Forum Klubu ROVERki.pl :: Problem z rave
Problem z rave
Bidi
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 14:59   Problem z rave
Mam problem z uruchomieniem Rave nowszym (R 25,45, 75), szukalem i nic podobnego nie znallem z objawem jak jest u mnie... otoz na poprzednim systemie wsyztsko bylo oki , nagralem na plytke i pozniej odpalilem przestawiajac date :) a pozniej zainstalowalem windowsa 2 raz i problem;/ i nie chce sie wlaczyc wcale wyskakuje mi text uruchamiajac plikiem "tdata" i wyskakuje Error " Unable to lauch Acrobat Reader" probowalem juz mzieniac jezyki cuda czynic i nic, moze ktos mial podobnie i udalo sie uruchomic :) z gory dziekuje za odp , a i jak w zlym temacie napisalem bo w sumie nie wiedzialem gdzie to napisac:)ale jak cos to prosze o przeniesienie, pozdrawiam :)
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 14:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 15:14
Zainstaluj sobie Acrobat Reader jaki jest na płytce :razz:
Bidi
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 15:27
nie moge nawet wlaczyc nic z plytki bo wyskakuje mi ten wlasnie blad ;/
the.edgy
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 15:38
Prawoklikiem go potraktuj a nastepnie wybierz Eksploruj, wejdz w folder z Acrobatem (powinine nazywac się dosłownie ;) i poszukaj czegos w stylu Setup albo Install... jak sobie nie poradzisz albo nie smignie to sciagnij porpostu acrobata z neta, najlepiej z google :D
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 15:39
zamknij w managerze zadań wszystkie procesy związane z acrobatem (jak masz nowy, to pewnie jest tam tego trochę ;) )
no i jeszcze pytanie czy z płytką wsio ok, może spróbuj zamiast z płytki odpalić z demona :hm:
Bidi
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 15:49
sciagne jeszcze raz rave bo przy wl rave iso to mi wyskakuje tez jakis blad ze nie moze otworzyc bo nie jest oblsugiwany lub tez jest uszkodozny ehh komputery ;/ :)
Brak nowych postów [R45 i 600] Rave - problem z odpaleniem
PopaY Offtopic 9 Nie Paź 11, 2009 17:57
TomC
Brak nowych postów Problem z działaniem Rave do R 25,45,75
rafalg Offtopic 3 Wto Mar 04, 2008 09:03
PTE
Brak nowych postów [R 200 1.4 1999r] problem z otwarciem pliku Rave
leszczyna Offtopic 10 Czw Gru 17, 2009 20:44
azer
Brak nowych postów [r75 CDT] RAVE
tommsz Offtopic 5 Sob Mar 22, 2008 13:43
argail
Brak nowych postów Rave na Linuxie
wolarz Offtopic 10 Sro Lis 11, 2009 22:07
