Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Silniczki VIS
[R75] Silniczki VIS
blazi
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 17:50   [R75] Silniczki VIS
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Rozebrałem w końcu moje "silniczki VIS" - nawet obeszło się bez "kawałka drewna w kształcie styków" (opis z forum;)- wystarczy naciąć wzdłuż styków uszczelnienie i powolutku wszystko wychodzi.
Okazało się że mam uszkodzony przekaźnik.
Symbol V23079-A2003-B301.
Ma ktoś jakiś pomysł gdzie go znaleźć, albo gdzie jakiś zamiennik?
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Cze 13, 2011 11:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 17:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 20:11
najlepiej weź ten przekaźnik i podejdź do najbliższego elektronicznego,
to ma być przekaźnik 5A z cewką 12VDC opór cewki 1kohm
na oko wygląda jak ten:
http://www.tme.eu/katalog...tr-f1ca012v.jpg
ale na oko, to wcale nie musi pasować ;)
blazi
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 16:42
szukałem w sklepach w Tychach ale jakaś chyba kiepska obsługa, nie dość że nie mieli to jeszcze żadnego zamiennika nie potrafili polecić.
przekaźnik na pewno jest na 12V, no i 5A.
Alex_Tom
Wysłany: Sro Cze 13, 2012 12:19
Nie zakładam nowego tematu bo ta nazwa pasuje.
Zdjąłem pokrywki obu silniczków aby zobaczyć czy są jeszcze suche czy znowu zalane. Okazało się że suche więc ok. I zachciało mi się sprawdzić czy silniczki chodzą zamontowane do silniczka. Jedna osoba dawała gazu (tyle ile trzeba) a ja patrzyłem na nie i się nie ruszyły ani jeden ani drugi.
Była mowa w innych tematach o tym że silniczki nie działają na postoju ale nikt tego nie potwierdził ostatecznie, więc jak?
Wziąłem się za sprawdzenie na "krótko"
Balance: + do 4 styku, - do 3 i wtedy silniczek chodzi aż wyłącznik go wyłączy. Łącze 3 styk z 1, silniczek kręci w drugą stronę ale gdy wyłącznik go zatrzyma to coś pstryka i nie przestaje. Przekaźnik?
Power: + do 3 styku a - do 2, zero odzewu. Gdy dodatkowo łączę 2 styk z 1 to tylko pstrykanie jak w Balance.
Wyjąłem płytkę Powera i od spodu przyłożyłem do nóżek silniczka + i - i chodzi jak trzeba.
Jest jakiś sposób aby sprawdzić czy działają one prawidłowo gdy są założone do silnika? I co się dzieje z tymi silniczkami?
Mogę dodać że gdy odłączę Balance, przekręce kluczyk do zapłonu, cofnę kluczyk i podłącze znowu Balance pod kostkę to silniczek sie kręci. Ale nie jest tak zawsze, tylko przez np. minutę po odkręceniu kluczyka.
Brak nowych postów [R75] Silniczki VIS
scareface Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Lip 16, 2018 19:14
adam_26
do Roverzystów co to jet ?
Trebor Rover serii 75, MG ZT 14 Pią Mar 30, 2012 20:19
dzieju
Brak nowych postów [R75] Silniczki VIS by Dzieju
piotrpg Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Paź 20, 2022 11:08
piotrpg
Brak nowych postów [R75] Silniczki w zamkach
Physixc Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Gru 28, 2014 13:36
Physixc
Brak nowych postów [R75] Silniczki świateł nie działają
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 20 Pon Sty 29, 2018 10:11
christopher7
