Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Kiepskie hamulce po przekładce
magik22
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 15:28   [Freelander] Kiepskie hamulce po przekładce
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1999
Na wstępię wszystkich chciałbym powitać. To mój pierwszy post więc za niedociągnięcia przepraszam z góry.
Problem mam z hamulcami. Po przekładce pedał hamulca zahowuje się jak by był zapowietrzony układ. Przy zwykłym hamowaniu : dotknięcie pedała i trzymanie na nim nogi powoduje że pedał powoli opada, hamulce blokują koła po 1-2 sek , nie następuje to odrazu. Natomiast po gwałtownym naciśnięciu pedał jest wysoki i sprężynujący - miękki a koła dalej się kręcą. Układ był odpowietrzany już 4 razy a wczoraj odpowietrzałem przy pompie ABS. Dziwne jest to że przed przekładką hamulce były brzytwa a objawy wskazują na serwo chyba. Przekładka była w grudniu.
Proszę o sugestie gdzie jeszcze szukać mam usterki.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 23:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 15:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Free
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 21:30   Re: [Freelander '99] Kiepskie hamulce po przekładce
magik22 napisał/a:
U człowieka który robił przekładkę...
magik22
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 08:50
Baaaaa rozwiązanie nie jest tak proste. Gdyby było to bym nie zwracał się z prośbą o pomoc
Piotr_DE
Wysłany: Pon Sie 15, 2011 14:44
ja mam to samo ipo wymianie serwa jest troche lepiej ale kupowałem na allegro i nie jestem pewien jego wczesniejszego zuzycia
hvil
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 14:00
magik22, sprawdź łączenia jak wychodzą gumowe przewody z metalowcyh, moga puchnać a przy przekladce skrecono je na chama:) ja mialem takie chece przy przekladce gdy:
a) przewody mi puchly po ich odjeciu i zalozeniu (jadac z anglii bylo ok po rozlozeniu i zlozeniu sie zaczelo) wymiana przewodow pomogla
b) zchrzaniłem montarz serwa ale szybko poprawilem nim czlowiek odebral woz:)
Ogolnie moze to byc wina nie przekladacza a starosci czesci po rozlozeniu i zlozeniu padlo.
Choc rzeźbiarzy znam niemało:)
Przekladka może z Poznania?:D:D:D (koledze tam freelandera na nity i butapren złożyli)
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Światła po przekładce
WOJT Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 6 Pią Mar 26, 2010 18:17
WOJT
Brak nowych postów [Freelander] Nie odpala po przekładce.
elektron85 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 13 Sob Lut 14, 2009 20:23
elektron85
