Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 97r] Cieknie ze skrzyni
Gdzie na Śląsku można kupić uszczelniacze półosi ?
bandieta
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 11:52   [R214Si 97r] Cieknie ze skrzyni
Gdzie na terenie Śląska można dostać uszczelaniacze pół osi do roverka 214Si 97r. Może ktoś wie jaki?
link 1
link 2
Coś znalazłem ... link1 czy link2 ? Jak to sprawdzić (niby oba pasują do silnika 1.4 16V 103konie) ... pisze coś jeszzce o numerach VIN od ... do - jak wpasować mój w tą skalę ?
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 11:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 12:28
nr vin masz w dowodzie i po tym możesz wpasować, ale najpewniej odsunąć jedną z półosi i zobaczyć, czy ma rowek na czole stykającym się z uszczelniaczem.
jeśli czoło jest płaskie to link 1 jeśli jest rowek to link 2 :cool:
bandieta
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 12:46
sprwadziłem i mam końcówkę numeru AD15 ... czyli zgodnie z opisem " W modelach serii Metro/100 ze skrzynią 4-biegową (4S40), występuje do nr VIN AD 691834 i we wszystkich skrzyniach manualnych, 5-biegowych." ... pisze tam ze di nr VIN AD 691834 - mam mniejszy czyli ten pasuje ... mam racje :) ?
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 14:17
ale przecież Ty nie masz metro, ani 100, Ciebie dotyczy ten fragment:
W modelach 200/25 i ZR występuje do nr VIN 3D 720772
bandieta
  Wysłany: Sob Lut 07, 2009 15:17
A możesz mi wyjaśnij jak się prównuje numery VIN (pisze tam że numery mają być do ... czyli powinno się je jakoś dać porównać, któru jest mniejszy (do), a który większy) ... zasugerowałem się początkiem AD ... to wogóle jest jakiś, skrót czy może liczba w systemie szesnastkowym :D (ale wtedy AD jest większe niż 3D ) - jak to z tym jest ?
Brak nowych postów [R214Si'99] Pompa wody- cieknie
koalaup Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Kwi 15, 2008 17:10
koalaup
Brak nowych postów [214Si 97r.] Cieknie, cieknie i nie chce przestać...
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Wto Cze 14, 2011 08:48
Brak nowych postów [R214Si 98r.] Olej w skrzyni biegów
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Maj 31, 2009 20:02
Budyn
Brak nowych postów [r214Si 97r] jaki model skrzyni
pcmirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 19, 2014 15:56
Brak nowych postów [r214si] posuszka silnika lub skrzyni
sebek_200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 18, 2011 18:42
sebek_200
