Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDI]Wtyczka pompy wtryskowej
xtek
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 20:28   [R220SDI]Wtyczka pompy wtryskowej
Nie wiem czy jestem jakis niepelnosprytny, ale nie moge sobie poradzic z odpieciem tej okraglej wtyczki z pompy wtryskowej. Glownie mi przeszkadza chyba tylko rura od chlodnicy - nie chce tego rozbierac, bo musialbym spuszczac plyn...
Ktos mi moze narysowac na przykladzie np. tego zdjecia, albo moze ktos ma inne fotki
http://photos01.allegro.p...52/90/544529008
jak to scisnac, w ktorym miejscu zeby wyszlo?
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 20:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
filo
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 20:43
xtek napisał/a:
Nie wiem co to masz za format ale nie idzie tego otworzyć.
Z tą okrągłą wtyczką to trochę kombinacji miałem.Trzeba całość połączenia wysunąć z uchwytu i wtedy zrobi się trochę miejsca.
Ha,rozbierałem ją około tydzień temu a szczerze to nie pamiętam jak ją rozłączyć.
Jak znajdę jakieś foto tej wtyczki to dam znać.
No chyba,że ,mnie ktoś ubiegnie...
xtek
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 21:11
trzeba po prostu kliknac, ale ok, wrzucilem gdzie indziej:
filo
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 21:22
xtek napisał/a:
No to klikam i albo "otwórz" za pomocą albo "pobierz".
Mniejsza z tym...
Na tej fotce co masz to od dołu wtyczki trzeba wcisnąć taki dzyndzel a z góry odciągnąć.
Trochę pochrzanione jest rozłączenie wtyczki a nie dysponuję niestety lepszą fotką aby Ci to lepiej wytłumaczyć...
Brak nowych postów [R220SDI]Co to za wtyczka?
MUcha88_OKC Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Cze 07, 2013 07:31
mirwin
Brak nowych postów [R 220 2.0 sdi] USzczelki do pompy wtryskowej
poszukuje
b0lec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 23, 2009 12:41
pablom1978
Brak nowych postów [220 SD] Wyciek z pompy wtryskowej
iwan00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Sty 15, 2010 17:39
iwan00
Brak nowych postów [R 218SD] Regulacja pompy wtryskowej
w starym TD
Pływak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Wrz 29, 2009 21:51
Pływak
Brak nowych postów [R 220 SD '97] nie zaskakuje po regeneracji pompy wtryskowej
bubu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Gru 19, 2013 21:36
bubu
