Forum Klubu ROVERki.pl :: Bledne dane na stronie klubowej czy instrukcja do d...?
Rover 100 prawie jak R75 czy to mozliwe?
Mombrey
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 22:49   Bledne dane na stronie klubowej czy instrukcja do d...?
Moj kolega z Plocka przyslal mi scan strony instrukcji R111
Wychodzi, ze rozstaw osi jest o 56 mm mniej jak w R75.
R111 2690mm, R75 2746 mm
Natomiast na stronie klubowej R111 ma 2270 mm
http://www.roverki.pl/article.php?sid=443
Czy ktos potrafi to wyjasnic?
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 22:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zaloguj
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 22:51
no
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 23:19
Mombrey napisał/a:
Błąd w instrukcji.
Jeśli miałby 2,7 m rozstawu, a koło 185/55R13 ma wg moich wyliczeń z oponą ok. 27 cm promienia, to 2,7+2*0,27 = 3,24 m, czyli przy całkowitej długości 3,52m na oba błotniki i zderzaki zostawałoby 28 cm. ;)
Poza tym to byłoby 3 cm mniej niż rozstaw osi R600. ;)
zaloguj
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 14:49
dziwne :roll:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 14:55
Trzebaby jeszcze spojrzeć do wersji angielskiej, bo może to błąd na poziomie tłumaczenia...
giewu
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 15:09
Mombrey napisał/a:
maciej napisał/a:
Błąd w instrukcji.
a poniżej fragment RAVE ... i wszystko jasne :mrgreen:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 15:19
I wszystko jasne. :)
Po prostu "wcięło" dwójkę przy tłumaczeniu - 2,269 => 2,69. :)
Brak nowych postów Dane techniczne R45 ze strony klubowej
wild_weasel Offtopic 4 Pią Kwi 24, 2009 19:32
wild_weasel
Brak nowych postów Niezły numer na prima aprilis na stronie klubowej....
mcteusz Offtopic 11 Czw Kwi 02, 2009 11:42
KuBaB
Brak nowych postów Dane techniczne roverka 45
Gość Offtopic 1 Sob Paź 04, 2008 20:31
Brak nowych postów Jak odzyskać dane (całą partycję)?
Mix Offtopic 13 Sob Mar 13, 2010 15:47
Mix
Brak nowych postów [SyntaX] Moje dane kontakt
SyntaX Offtopic 2 Pią Cze 08, 2012 10:56
Pawkaz
