Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Jak regulowane są luzy zaworów??
Mayson
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 14:52   [R600] Jak regulowane są luzy zaworów??
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.3 Rok produkcji: 1998
Silnik H23A3 - jak w nim regulowane są luzy zaworowe - hydraulicznie czy trzeba to robić okresowo?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 29, 2011 00:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 14:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
KRYS
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 17:45
Jak we wszystkich hondach mechaniczne.
Gdy po odpaleniu silnik pracuje jak cichy diesel przez dłuższy czas to oznaka że trzeba podjechac do mechanika i wyrególowac zawory
http://www.fundacja-smolenia.org/
Mayson
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 18:29
Dzięki za odpowiedź :ok:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 23:16
Regulacja co 40 000 km na zimnym silniku, luz:
0,07-0,11 ssące
0,15-0,19 wydechowe
Mayson
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 17:56
Dzięki :ok:
maciej, rozumiem, że już regulowałeś kiedyś w swoim; który warsztat w Wa-wie poleciłbyś do tej operacji? (Nie wierzę, że poprzednik kiedykolwiek regulował zawory)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 18:04
Mariusz418. :D
Choć ostatnio robiłem gdzie indziej, ale nie mam jak sprawdzic, czy zrobili dobrze (na razie 5 000 km i jakichś problemów nie ma).
Mayson
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 18:32
maciej napisał/a:
Mariusz418.
OK, dzięki :smile:
Brak nowych postów [R618Si] Jakie powinny być prawidłowe luzy zaworów ?
sterownik Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Lip 14, 2014 17:37
marthinez
Brak nowych postów [R600] Luzy na skrzyni
PawelP1977 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Lis 07, 2009 17:00
filo
Brak nowych postów [R600] Luzy na półosi (+ stukanie)
Gulag Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Gru 07, 2011 00:28
alter6
Brak nowych postów [R600] Luzy i stuki w kolumnie kierowniczej na postoju
zuber84cool Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Sie 26, 2012 12:38
zuber84cool
Brak nowych postów [R600] Uszczelka zaworów
sila Rover serii 600, Honda Accord 8 Nie Lis 18, 2007 20:20
przemo285
