Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Czy można go podpiąć pod komputer ?
bartas
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 10:51   [R25] Czy można go podpiąć pod komputer ?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2000
Już sam zgłupiałem dlatego proszę o odpowiedź czy można rovery podpinać pod komputer. Byłem u jednego mechanika , który go podpiął ale nie potrafił sobie poradzić z usterką, Na poniedziałek jestem umówiony z kolejnym mechanikeim , ktory mi z koeli powiedział , ze roverow nie da się podpiąć pood komputer, gdyż nie są kompatybilne......
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 26, 2010 20:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 10:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
fearless
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 10:54   Re: [R25 1,4 2000] czy można go podpiąć pod komputer ?
bartas napisał/a:
:hahaha:
Chyba ten mechanik jest niekompatybilny z Rover-kami.
Rovery podpina się pod tzw. Testbook T4 - jest to komputer roverowski :D (tylko i wyłącznie)
Pozdrawiam.
Edit: Szukanie nie boli - użyj funkcji szukaj :)
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 11:04
fearless napisał/a:
Rovery podpina się pod tzw. Testbook T4 - jest to komputer roverowski :grin: (tylko i wyłącznie)
można jeszcze pod KTS boscha, ale tylko jeśli chodzi o diagnostykę :cool:
Marrkus
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 11:15
Masz R25 - a tam już i złącze i protokół transmisji zgodny z OBD. Powinno dać się podłączyć zwykłym urządzeniem diagnostycznym z allegro na elm327.
Jeśli ci mechanicy nie potrafią się podłączyć to są do :dupa:
Poczytaj sobie ten temat:
http://forum.roverki.eu/v...&highlight=obd2
Kupując za około 150pln na allegro odpowiedni tester jesteś w stanie sam się podłączyć i wykasować błędy.
kostek50
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 11:58
a czy ten interfejs bedzie pasował do R200 Z 1998r.? http://allegro.pl/item550...ypl_expres.html
Marrkus
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 14:08
kostek50 napisał/a:
Niestety do starszych aut marki Rover (te z jedną sondą lambda) tylko testbook...
bundylp
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 20:43
Przepraszam, ze odnowie temat. Znalazlem na alledrogo taką aukcję http://allegro.pl/interfe...1322631526.html Czy ten interfejs bedzie pasowal do mojego Roverka i z jakiego programu najlepiej skorzystac. Posiadam ScanTool i PcmScan. Z gory dziekuje za odpowiedz.
"bundylp" = " bandi "
Nie taki Rover straszny jak go malują :P
Marrkus
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 18:56
Jest już kilka tematów o interfejsach diagnostycznych. Poszukaj bo jest tam dużo informacji co gdzie i jak podłączać. Ten z linku nie zadziała z twoim autem. Ty co najwyżej możesz użyć
http://allegro.pl/interfa...1333448701.html
majchrzak1
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 21:49
Podczepiam sie pod temat, w zeszłym tygodniu kupiłem Rover-ka 25 z 2003 IXL STEPSPEED benzyna, dla żonki no i chciałem go podpiąć pod OBD. Dodam, że mam Audi a3 i mam kabelek OBD na USB, który podpinam bezpośrednio pod laptopa bez żadnych dodatków. Próbowałem podpiąć pod Vaga no ale bez sukcesu.
Czy w Roverach potrzebne są jakieś dodatkowe interfejsy? Jeśli tak to prosiłbym o wskazówki jaki to protokół albo interfejs - może ten Elm - ale na allegro nie wymieniają Roverów 25 w tym interfejsie więc już nie wiem co tu zrobić - proszę o radę.
Dla pomocych bardziej - dodam, że opcja szukaj była dziasiaj w użytku przez pare godzin i mówicie w większości o dieslach, żadko o benzyniakach a jak już to z 2000 roku.
Dzięki za pomoc.
Marrkus
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 22:57
Na aukcjach bzdury b.często piszą . nie zawracaj na to uwagi. Dla R25 z 2003 r. wystarczy zwykły elm - ale licz się z tym że tylko silnik obsłużysz, o abs-e, SRS-ie, alarmie, skrzyni zapomni... -do tego jest specjalistyczne sprzęt typu testbook t4 za całą furgonetkę kasy
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 22:58
nie możesz użyć vaga do rovera nic Ci to nie da, ew. jakiś prosty program obd, ale nie do konkretnej marki9 tam gdzie możesz sobie z listy wybrać odpowiedni samochód), np. komputerem bosch bez problemu się połączysz
majchrzak1
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 09:44
Marrkus napisał/a:
Dzieki kupie wiec ELM 327 1.4.
Na poczatek silnik wystarczy, wazne, zeby lambde pokazac, przebieg, i inne czujniki a jesli chodzi o cala reczte to podobno moza kupic jakas licencje za 150zl zeby wszystko obsluzyc w scantool czyli kasowac lampki itd - jak to jest?
adamsky
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 10:34
majchrzak1 napisał/a:
podobno to chłop w szpitalu umarł.
błędów tym nie wykasujesz. Tutaj jedynie T4 Ci pomoże.
Driving is believing !
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 16:51
przebieg
przebieg pokaże Ci tylko T4
adamsky8811 napisał/a:
do wykasowania błędów silnika, abs, srs nie jest potrzebny T4, bo boschem kasowałem błedy
każdy diagnoskop wykasuje Ci błędy,ale do włączania opcji, sprawdzenia alarmu, imo, sprawdzenia przebiegu to T4 jest potrzebny
keczu
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 19:55
Jesli ELM sie polaczy to bledy SILNIKA da sie wykasowac bez problemu. W zaleznosci od oprogramowanie mozna sobie graficznie sondy wyswietlic, czujnik temperatury, cisnienia itd. Ale na pewno wiem ze z modelami z 04r nie ma problemu z ELM-em z 03r juz roznie bywa ,a ze starszymi sie nie polaczy.
Harry napisał/a:
Tez niekoniecznie ,zalezy od urzadzenia i oprogramowania. Moj komp. diagnostyczny ma zakladke do robienia rowniez alarmu, imobilajzera co prawda nie otwieralem tego bo nie bylo potrzeby. Nie podlaczalem jeszcze 75-tki zeby cos z opcjami wyposarzenia wnetrza robic. Nie mialem klopotu z R25 i R45 z 2000r. lacznie z klima. Mysle ze warsztaty nie kupuja poprostu aktualizowanego oprogramowania do Rovera na swoje urzadzenia. Czasem oferowane jest osobno lub w pakietach i jest drogie, a Rover nie tak pospolity jak Golf wiec po co. :/
Nawet najbardziej wypasiony program na ELM-a robi tylko silnik, ale z wieksza iloscia bajerow. Sa interfejsy do VW itd co robia poduszke i ABS ,ale sa drozsze od ELM-a i w bardzo podstawowym stopniu.
majchrzak1
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 08:59
Koledzy, nawet w najsmielszych marzeniach nie oczekiwalem tak wyczerpujacych odpowiedzi. Jeszcze raz dziekuje za pomoc, dam znac jak kupie i podlacze kabelek co odczytalem - aukcje
koncza sie dzisiaj wiec pewnie za pare dni bede mial to w Roverku.
Jedna aukcja jest na ELM 327 z USB a druga na ELM 327 z bluetooth i oprobramowaniem na Androida - warto sie szarpnac na ten z bluetoothem czy to tylko niepotrzebny bajer? Jak myslicie?
adamsky
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 10:00
majchrzak1, najlepsze są zawsze stabilne połączenia.
szkoda że nie masz laptopa z portem rs-232 to taki kabelek byłby najlepszy, ale jak jest na USB, to niech już będzie.
Brak nowych postów [214i 8v '97] Komputer diagnost. gdzie podpiąć w kuj-pom.?
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Paź 15, 2009 13:03
strala1
Brak nowych postów [r25 1.4] nie można odpalić pytanie o komputer
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Kwi 04, 2009 13:25
penio
Brak nowych postów [MG ZR 160] Czy mozna jezdzic
bartek1234 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 03, 2014 17:00
bociannielot
Brak nowych postów [MG ZR 2.0] Komputer do Roverków i MG
Szymonek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Czw Sie 13, 2009 21:28
dukat11
Brak nowych postów [R 200 97r.] Komputer pokładowy
Przekładka z 25.
oizo64 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 23, 2007 11:02
PHJOWI
