Forum Klubu ROVERki.pl :: R400 OKLEINA KOKPITU
okleina drewnopodobna, nowy mieszek zmiany biegów, nowe podświetlenie zegarka
camaro17
MG ZR
  Wysłany: Nie Lut 22, 2009 09:22   R400 OKLEINA KOKPITU
Hej wszystkim!!!
Chciałbym się pochwalić moimi wczorajszymi zabiegami upiększającymi w moim R400. Z racji tego że mój R400 nie posiadał kompletnego drewienka na desce rozdzielczej, postanowiłem to zmienić własnymi siłami, przy okazji wymieniłem stary mieszek zmiany biegów na nowy, z racji tego że poprzedni właściciel go popsuł. Dodam jeszcze że przy rozkręconej desce rozdzielczej wymieniłem na nowe żaróweczki od podświetlania pokręteł nawiewów i zmieniłem barwę zegarka centralnego.
Tak prezentuje się nowa okleina:
A tak nowy meszek, wszystko mojego rodzimego Jacky Auto Sport:
Tak było na początku:
Stary zegarek:
Teraz mam nowy:
Ogólnie to nie było łatwo ani za wesoło:
Nowy vs Stary:
Stan prze montażem okleiny:
Stan po zamontowaniu:
A tak prezentuje się końcowy efekt:
Moje wnioski:
-bolące bardzo, bardzo palce i opuszki
-dużo nerwów i stresu
-za oklejanie w najbliższym czasie się nie zabieram:D:D
Ostatnio zmieniony przez camaro17 Czw Cze 25, 2009 20:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 09:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 09:45
Fajnie tylko szkoda że nie okleiłeś całej konsoli środkowej (tej czarnej). Ja będę chciał coś takiego zrobić ale najpierw muszę się Ciebie zapytać jak to się układa (ta okleina) oraz czy da się to troszkę rozciągnąć bo jak wiesz troszkę załamań jest na konsoli.
Jak myślisz da radę okleić całą konsolę?
Ja na Twoim miejscu okleił bym jeszcze popielniczkę i obudowę zapalniczki. Ten regulator nawiewów jest za bardzo odosobniony od reszty.
I jeszcze jedno. Jak gruba jest ta okleina? Tak na oko.
Botanix
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 10:00
Efekt bardzo przyzwoity, sam chyba skuszę się niebawem na coś takiego. Teraz to masz kolego luksusowe auto :) .
Pozdro
reservasjonerb
est deals
camaro17
MG ZR
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 10:34
greg-si: co do popielniczki i zapalniczki nie chciałem bo bałem się że będzie po jakimś czasie odchodzić, a co do tych 2 elementów które okleiłem to jak widzisz bardzo ładnie zachodzą, w ogóle nie widać że było coś robione. Np. na pokrętłach regulacji nawiewów robisz cyrklem mniejsze okręgi, wycinasz równo, później podgrzewasz opalarką aż okleina zrobi się miękka i naciągasz do wewnątrz po ostudzeniu nie widać niczego bo ta okleina po nagrzaniu robi się po prostu fleksji i poddaje się każdej powierzchni. Co do całej konsoli to pewnie tak ale ja nie ma na to nerwów, robiłem to pierwszy raz i to z bratem samemu nie dał bym rady brakuje rąk!!!!!
Batonix: wielkie dzięki za uznanie, polecam satysfakcja ze zrobienia coś samemu jest bezcenna!!!
greg-si
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 11:41
a jak jest gruba ta okleina? Jeśli możesz to podaj nazwę tej okleiny.
Po co szukać czegoś jak ta jest ok i efekt jest bardzo fajny.
Jak skończę robić to co teraz zacząłem to wezmę się za całą konsolę.
Teraz przynajmniej gała zmiany biegów Ci się fajnie komponuje :)
R200 Coupe Turbo & V8
phantom
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 12:34
Ja mam coś takiego :grin: :ok: niebawem będe robił jest naturalna wnętrze też mam beżowe :wink:
camaro17
MG ZR
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 12:51
greg-si: grubość okleiny ok.1,5 mm kupiłem ja w rolce po rozłożeniu jest bardzo twarda, najlepiej ja na noc rozwinąć i przycisnąć czymś twardym, ja robiłem na żywca. Ale po naklejeniu na powierzchnię bardzo dobrze trzyma-bardzo dobry, mocny klej. Co do nazwy to nie ma, jest to produkt wrocławskiej firmy Jacky Auto Sport. Katalog produktów masz na stronie www.jacky.pl a ja to kupiłem w sklepie tuningowy który oferuje ich produkty we Wrocławiu, www.margo.net.pl, koszt w sklepie 40 PLN wymiar 50x58 cm, z pełnym kompletem tz. benzyna ekstrakcyjna, ściereczka, łopatka do eliminowaniu pęcherzy.
greg-si
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 23:00
camaro17, oki dzięki :)
Jak zrobię u siebie to pochwalę się jak u mnie to wyszło. Zastrzegam że prędko to nie nastąpi.
camaro17
MG ZR
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 17:38
Spoko, będziemy z niecierpliwością czekać, a będziesz drewienko czy coś innego wstawiać, może carbon???
greg-si
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 18:44
camaro17, nie nie nie... żadnych carbonów
ma być w miarę oryginalnie tak aby wszystko wyglądało schludnie możliwie jak najbliżej oryginału.
krzys31
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 18:37
Witam!
A używał ktoś tej okleiny? Myśle ją kupić ale widze że jest dwa razy tańsza niż użyta przez kolege camaro17. I boje się że to jakaś lipa może być:/ i jeszcze jedno, która bedzie najbardziej zbliżona kolorystycznie do oryginału?
Deamian
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 20:05
Tej czyli jakiej :?: :?: :roll:
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
camaro17
MG ZR
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 22:01
krzys31 penie masz na myśli jakąś z allegro, jak chcesz to ryzykuj, ja na ten temat się nie wypowiadam, powiem tylko jedno że wcale to taniej nie wychodzi, bo może jest to tańsze ale na pewno mniejsze arkusze. Inna sprawa jeżeli nie możesz kupić właśnie tej jaką ja montowałem, niestety mam to szczęście że mieszkam we Wrocku i mam dostęp do mego rodzimego Jacky Auto Sport, niestety może niektóre jego produkty przypominają łudząco produkty renomowanych firm, ale kosztują znacznie taniej a jakością nie odbiegają oryginału, z tym że nie mamy znaczka RECARO, ISOTTA,BMC itp.
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 00:38
camaro17, ten sklep chyba nie prowadzi sprzedaży internetowej. Może wiesz gdzie taką okleinę można dostać w necie. Są do kupienia całe zestawy do aut już poprzycinane, ale ja chcę tylko ciut - na popielniczkę i wokół mieszka, więc bez sensu kupować za 140-170 zł wszystko... Taka do samodzielnego przycinania byłaby dla mnie w sam raz.
camaro17
MG ZR
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 08:10
namiko he,he nawet nie sądziłem że moja okleina jest ciężka do dostania. Na allegro nie ma jej!! Ja kupowałem to tu: http://margo.net.pl/ , producent tej okleiny to: http://www.jacky.pl/pl/kontakt/ śmiem twierdzić że jeżeli do nich zadzwonisz i powiesz że chcesz kupić kilka akcesoriów i jesteś z danego miasta to podadzą ci jakieś namiary na najbliższy sklep w twojej okolicy. Ja tak zrobiłem, bo oni przestali sprzedawać osobom detalicznym, a szkoda bo przez neta też sprzedawali. Także spróbuj na pewno ci pomogą a jak nie to wal do sklepu margo.net.pl oni chyba wysyłkę prowadzą. Co do oklein gotowych nie kupuj tego, no chyba że chcesz mieć to badziewnie zrobione, nie stety przy tych okleinach widać łączenia i one są wypukłe, najlepiej przezentuje to moje przedostatnie zdjęcie gdzie masz 3 pokrętła, taką folią zakleisz miejsca do środka, a taką gotową wszystko będzie widać no i alu ramek na pokrętła nie wsadzisz bo będzie za grube.
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Mar 12, 2009 09:36, w całości zmieniany 1 raz
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 08:40
Z gotowych jedyne co mi się podoba to coś takiego:
drewienko
O tej okleinie z allegro już zasięgałam języka u kupujących, niby chwalą, ale mnie się odcień nie podoba. Jakiś taki plastikowy. No i po co mam kupować cały las skoro chcę tylko gałązkę... :wink:
camaro17
MG ZR
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 08:48
Ale to co pokazałaś na zdjęciu to chyba gotowe drewienko z innego modelu w którym fabryka to zamontowała ??
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 08:52
Gość to sprzedaje niby do 200 ale moim zdaniem to do 400. Nie wiem dokładnie jak ten element powinien wyglądać w innych modelach. Chodziło mi o grubość, rodzaj tworzywa, połysk.
Ale nawet gdyby to było do 200 to i tak nie zapłaciłabym tyle za jeden element... Przydrogo moim zdaniem...
[ Dodano: Wto Mar 10, 2009 08:55 ]
Ten element jest nowy. Zobacz inne cuda:
http://cgi.ebay.de/ROVER-...parms=72%3A1229
Tylko że to do starszego...
camaro17
MG ZR
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 08:59
Moim zdaniem lepiej zrobić to samemu, nie tylko taniej wychodzi ale masz satysfakcję że sama to zrobiłaś, a z drugiej strony możesz po takiej operacji pomóc innym w montażu i doborze okleiny.
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 09:12
Nie ma problemu ze zrobieniem tego samemu (pracowałam w teatrze lalek m.in. przy wykonywaniu scenografii :mrgreen: ), problem jest tylko z doborem okleiny. Ma być w nieplastikowym kolorze (w miarę podobny do oryginału), o wiele grubsza niż kartka papieru (taka lekko dająca się nagnieść) i dostępna do kupienia. Ten margo net nie ma nawet cennika w necie. Oferta to tylko hasłowe pozycje. Pozostaje pisać, dzwonić i pytać. I dalej szukać. :wink: Bo takiej cienkiej - na meble - to nie chcę. No i zanim kupię muszę zobaczyć na dobrym zdjęciu.
Brak nowych postów [R400] Okleina kokpitu
lukas-g15 Tuning wizualny 9 Nie Gru 19, 2010 21:42
Brak nowych postów Okleina kokpitu w r 200 (okrąglaku)
paka_88 Tuning wizualny 18 Czw Sie 12, 2010 17:35
Nowal
Brak nowych postów [R600] Okleina kokpitu Hartman
zuber84cool Tuning wizualny 161 Sro Cze 30, 2010 11:52
olek997
Brak nowych postów [MGF] okleina pulpitu!!!
trollbee Tuning wizualny 4 Czw Wrz 25, 2008 00:44
trollbee
Brak nowych postów listwa kokpitu
NN93 Tuning wizualny 4 Sro Wrz 21, 2011 00:41
FatMatic
