Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Podświetlanie zegarka na środkowej konsoli
kloon
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 19:34   [R25] Podświetlanie zegarka na środkowej konsoli
Witam !! !
Mam pytanie w związku z tematem , a mianowicie czy zegarek jest podświetlany - próbowałem 2 sztuk i żaden nie świecił tzn zegar było widać ale nie podświetlało go tak jak np. licznika kilometrów. I teraz niewiem czy zegary uszkodzone czy poprostu niema podświetlania. Z tyłu na nalepce mam takie symbole:
Pierwszy : 39700-ST3-E0
32DU 09/01
52010034A
Drugi : 39700-ST3-E0
32DU 08/00
52010034A
Z góry dzięki za pomoc !! !!
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 19:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
artur_dziadosz
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 20:56
Po włączeniu świateł pozycyjnych/mijania podświetlą się same cyfry zegara. Najlepiej sprawdzić to w nocy. Jeśli nie świeci to zdejmij obudowę zegara, wykręć dwie śrubki na krzyżaka, delikatnie rozbierz zegarek i wymień małą lampeczkę która jest w środku (kupisz ją w każdym sklepie elektronicznym). POWODZENIA!
Lechos
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 16:39
artur_dziadosz napisał/a:
cyfry zegara podswietlaja sie po wlaczeniu zaplonu, przy zapaleniu swiatel podswietlenie przygasa (cyfry sa widzialne)
Brak nowych postów [r200] demontaz srodkowej konsoli
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 06, 2011 08:42
Lewis
Brak nowych postów [R25] wymiana żarówek konsoli srodkowej
Guciek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Kwi 13, 2012 09:38
drogba
Brak nowych postów [214 Si 1997] Jak wymienić żarówki na konsoli środkowej?
Krzysiek_wawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lip 25, 2010 18:25
Brak nowych postów [R214Si 1999r] Połamany plastik w nawiewie konsoli środkowej
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Wrz 08, 2007 21:41
Spiro
Brak nowych postów [R220 SD '97] Podświetlanie zegarka
mikrej Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Kwi 26, 2009 20:55
Mombrey
Zamknij
