Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] Jaki interface do OBD II?
spider666
MG ZR
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 12:04   [MG ZR 160] Jaki interface do OBD II?
jaki interface do polaczenia z mg zr 160? (czyli R25 tez)
czy na chipsecie elm323 wystarczy?
http://moto.allegro.pl/se...28413&country=1
וροVVЄя
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Mar 26, 2009 08:55, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 12:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 14:32
A z którego roku masz samochód? Jeśli od 2002 wzwyż, to powinno bez problemów działać. Ja kupiłem zestaw na ELM327 i u mnie nie chodzi. Poczeka na następne auto.
P.S. Te zestawy z z Allegro są przeważnie 2-3 razy droższe niż na eBay'u, gdzie identyczne kosztują w granicach 70-80zł (choć teraz po spadku wartości złotego różnica może być mniejsza).
spider666
MG ZR
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 14:43
qmpel chce kupic taki do swojego D.U.
wiec wyprobuje i ja w moim.
na allegro podobna cena.
na jak porcie podlaczasz - serialRS232 cz USB?
jaki system operacyjny uzywasz i qtorego programu do diagnozy?
וροVVЄя
PTE
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 15:36
spider666 napisał/a:
USB
Stary laptop z win98SE, w którym nie zawsze włącza się świetlówka matrycy :lol:
Do paczki dołączona była jakaś okrojona wersja ScanTool'a która w zupełności by mi wystarczyła, gdyby mój samochód chciał tylko porozmawiać z komputerem. Niestety, mam za stare auto :mad:
spider666
MG ZR
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 22:35
podlaczylem sie interfacem ELM327 v1.3.
program ktory uzylem to: ScanMaster ELM
sprawdzilem i wykasowalem bledy, skontrolowalem dzialanie sond lambda
i innych czujnikow :mrgreen:
laczy sie z autami 2001 prod., podejzewam ze i z autami od 2000 sobie poradzi w wiekszosci(od wtedy byl chyba odobiazkowo montowany EOBD system)
[ Dodano: Wto Paź 27, 2009 20:54 ]
połączenie przez protokół ISO 9141-2
[ Dodano: Sro Lis 11, 2009 22:32 ]
[ Dodano: Sro Lis 11, 2009 22:35 ]
וροVVЄя
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 23:38
Wyczytałem że stary standard (tzn ten z przez 2000r.) wcale za specjalnie się nie różnił. Może by sprawdzić co by pokazało gdyby podłączyć jakiś wcześniejszy model ? Może chociaż by się z nim skontaktował (bo kody błędu mogą być inne).
piotrekcrash
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 16:50
Auta przed 2001 nie łączą się w cale, po zmianie komputera na rocznik 2002r wszystko zaczęło się łączyć i mogłem sczytać błędy.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 18:31
piotrekcrash, A ogolnie jaki rocznik twojej bryki i jaki komputer miales dokladnie i jaki wlozyles??? bede bardzo wdzieczny za odpowiedz
piotrekcrash
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 18:40
Początkowo Rover 25 1.6 16v rok produkcji '99 z numeru VIN, a 2000 to rocznik sprzedaży w salonie w Anglii
Później wymieniony komputer na taki wyjęty z Rovera 25 1.6 16v rok produkcji z VIN 2001, a rok sprzedaży w salonie we Francji 2002.
Komputery różniły się tym, że na tym nowszym była dodatkowa naklejka z oznaczeniem EOBD i faktycznie ten komputer łączył się bez problemu poprzez interfejs na ELM327.
[ Dodano: Czw Lis 12, 2009 18:38 ]
zaraz wrzucę Ci foty tych komputerów.
[ Dodano: Czw Lis 12, 2009 18:40 ]
niestety nie wrzucę bo zgrałem z telefonu i oznaczenia są zupełnie nieczytelne.
Ale ewidentnie na naklejce z logiem Rovera pod kodem kreskowym znajdował się napis EOBD.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 18:41
ok dzieki a po zmianie komputera miales jakies problemy z immo czy musiałeś coś przerabiać?
piotrekcrash
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 18:46
Nom wolałem dmuchać na zimne i przełożyłem komputer + IMMO + centralka alarmu + stacyjka + piloty i kluczyki.
Miałem cały komplet z rozbitej 25tki która kupiłem na części.
Wszystko działa jak trzeba tylko przy pierwszym odpaleniu były problemy z obrotami, ale po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko było już ok. Od tamtej pory bez problemów.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 18:52
acha a czy ten komputer jest firmy Motorola?
jak ten z linku tyle ze to jest 2000r
http://allegro.pl/item802...nik_i_inne.html
[ Dodano: Czw Lis 12, 2009 18:52 ]
jeszcze jedno pytanie w kompie od r25 tez jest w nim montowane podcisnienie? bo ja mam 216 97r i umnie sa dwie wiazki elektryczne i podcisnienie a nie wiem jak to rozwiazali pozniej
piotrekcrash
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 18:53
Zapytaj sprzedającego czy pod kodem kreskowym pisze EOBD bo nic nie widać na foto z resztą nie wiadomo czy to REAL FOTO bo nigdzie nie pisze.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 18:56
a czy jakis spec moze mi powiedziec czy moge bez problemu przelozyc kompa z r25 1.6 do r 200 1.6 czyli z 97r wymienic na te minimum 2002???
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 18:57
To komputer z 25 będzie pasował do serii 200 ? :neutral:
kurcze Vesper416, ubiegłeś mnie :razz:
Ostatnio zmieniony przez ADI-mistrzu Czw Lis 12, 2009 18:58, w całości zmieniany 1 raz
piotrekcrash
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 19:11
W moim do komputera wchodzą dwie wiązki elektryczne ale na bank nie ma tam podłączonego żadnego podciśnienia. Map Sensor tak to chyba się nazywa jest umieszczony zewnętrznie zdala od komputera w okolicach Serwo-pompy.
[ Dodano: Czw Lis 12, 2009 19:11 ]
Vesper416, skoro Coupeta ma doprowadzone podciśnienie do komputera to
jest to już tak znacząca różnica pomiędzy tymi komputerami, że bezproblemowa adaptacja
z 25tki to nie będzie. Nie mówię, że się nie da ale to będzie wymagać czegoś więcej niż tylko przełożenie elementu za element.
Przeróbka wiązki elektrycznej Cie czeka najprawdopodobniej.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 19:23
no ale z tego wychodzi ze wystarczy dokupic czujnik mapsensor od 25 i podlaczyc go pod kompa i to wszystko...
Z tego wychodzi ze starsze kompy owy czujnik musi byc wbudowany w kompa
piotrekcrash
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 19:57
Tu musi się wypowiedzieć ktoś kto robił coś takiego lub chociaż ma na co dzień do czynienia z tymi dwoma modelami i ich elektryką. Możliwa jest jakaś niezbieżność we wtyczkach komputerów albo nawet całkowice inna PINologia złącz.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 20:04
przerobienie wiązki dla mnie to nie problem...
ale przydała by sie wypowiedz eksperta na przykład PHJOVI
PHJOWI
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 20:24
ciężki temat , dochodzi kupa dodatkowych czujnik do silnika , takich jak położenia wałka druga sonda, czujnik ciśnienia został przemontowany z kompa na kolektor .
Brak nowych postów [MG ZR 160] Pytanie w sprawie Interface
jrdarus1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Gru 16, 2012 12:56
Brak nowych postów [r200] JAKI OLEJ NA DOLEWKE? jesli nie wie sie jaki jest..
marcin.gdansk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Sie 02, 2014 12:34
marcin.gdansk
Brak nowych postów [R 200 ] jaki hak kupic
hertz25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Gru 27, 2015 19:34
robsson78
Brak nowych postów [R 214] kupilem ale jaki??
JohnCreasy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Sro Sty 28, 2009 17:20
Brak nowych postów [R 25 all] jaki akumulator?
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Paź 03, 2009 19:17
adamk
