Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 Coupe GSI 136PS r.95'] Problem z odpaleniem POMOCY!!!
SynBurzy
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 13:10   [R220 Coupe GSI 136PS r.95'] Problem z odpaleniem POMOCY!!!
Posiadam Rovera 220 Coupe 2 litry benzyna 136 koni
Samochód rzucił palenie :/
Wczoraj uszczelniałem dekle zaworów i umyłem motor aby zobaczyć czy nic nie cieknie. Po umyciu motor palił na dotyk ( nie było mowy o kręceniu rozrusznikiem choćby przez 3 sekundy ). Woda została wydmuchana, świece i przewody spsikane WD40. Po kilku godzinach od umycia zaczął wariować motor.
Po przejechaniu krótkiego odcinka na wysokich obrotach i zrzuceniu biegu na luz motor sam dodawał sobie obrotów na około 2000, po naciśnięciu i odpuszczeniu na pedał gazu (dalej na luzie) obroty wracały do normy. Po zgaszeniu silnika na chwilowym postoju miałem już mały problem z odpaleniem - musiałem go kręcić kilkanaście sekund i dopiero za trzecią próbą załapał.
W tej chwili jest jeszcze gorzej. Po przekręceniu kluczyka słychać jak pompa paliwa zaciąga benzynę i motor startuje na sekundę i gaśnie. Kręcenie rozrusznikiem nic nie daje dopóki nie zejdzie ciśnienie w układzie i ponownie pompa nabiera paliwo i znów silnik załacza się na sekundę i gaśnie.
Sprawdzaliśmy już przekaźnik od pompy paliwa i sytuacja jest nadal taka sama. Iskra jest normalna a świece suche więc motor nie dostaje benzyny.
POMOCY!!!
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 13:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 14:24
hmm skoro cus tam myles silnik, ja bym stawial na problem z kopulka lub ukladem WN, albo zalanym jakims innym czujnikiem
SynBurzy
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 15:32
Kopułka jest nowa i tak jak wcześniej pisałem - iskra jest normalna.
A jakie czujniki obstawiasz??
Pozdr
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 00:32
hmm, polozenia walu korbowego, temp silnika, potencjometr przepustnicy, odepnij wtyczki i zobacz czy nie ma wody
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R220] coupe problem z spalaniem
kuba_7 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Wto Paź 09, 2012 21:56
Marrkus
Brak nowych postów [r220 coupe] Kierownica z MG TF do Kanciaka
dobryziom Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
11 Pon Sie 16, 2010 09:02
shilus82
Brak nowych postów [R220 coupe]schematy elektryczne
stanley200 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Wto Maj 19, 2009 12:01
Brak nowych postów [R220] Coupe '94 Pytania co do silnika
cycu Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
14 Pią Lis 21, 2008 12:15
cycu
