Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dymi mocno przy odpalaniu i jeździe
co może być przyczyną
lovemuzik
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 19:52   [R75] Dymi mocno przy odpalaniu i jeździe
witam ponownie, tak jak w temacie autko dymi mocno.
Dym jest jasny i gęsty, na początku myślałem że tył auta mi się pali jak jechałem...
Co może być przyczyną i jakie jest lekarstwo?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 21:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 19:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Thrillco
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 19:57
łyka olej to pewne..kwestia co łyka...najgorsza diagnoza - turbina.
boss.007
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 20:01
lovemuzik napisał/a:
A jaki ma kolor :?:
Jeżeli jest niebieski lub jasno niebieski-pali olej...
Jeżeli jest biały lub siwawy,no to płyn z układu chłodzenia poszedł na tłoki=pęknięta głowica lub padła uszczelka pod głowicą.
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
lovemuzik
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 20:03   [Rover 75 2,0 CDT]
no dym jest jasny ;/
duży koszt naprawy jeśli to ta głowica lub uszczelka?
[ Dodano: Sro Mar 11, 2009 20:05 ]
dodam że ostatnio ciągle ubywa tego płynu z chłodnicy i ciągle trzeba dolewać;/
no i ostatnio to dymienie się pojawia nie zawsze, ale występuje sporadycznie...
boss.007
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 20:31
Najlepiej Jedź do mechaniora,nie Czekaj zbyt długo bo ta sprawa nie będzie się polepszać :/
PHJOWI
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 21:21
leją wtryskie , ew nieszczelność na układzie kuler lub egr.
boss.007
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 22:14
PHJOWI napisał/a:
A nie połączyłeś tego w jedną całość :?:
PHJOWI
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 22:17
oznaka ubywania płynu nie oznacza uszczelki, ciężko w tym silniku przewalić uszczelkę . A ubywać może przez pompę wody , kruciec wodny wchodzący do silnika też częsta sprawa.
boss.007
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 22:32
PHJOWI napisał/a:
Oby to był mały problem...w co wątpie.
Rowan
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 14:28
Co do ubywania płynu, to sprawdź czy Ci nie spływa po bloku w okolicach rozrusznika, częsty przypadek w CDT. A jeśli chodzi o dym, to albo mało powietrza, nieszczelność na wężach, albo tak jak mówił PHJOWI, wtryski.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Brak nowych postów [R75] Nawiew przy odpalaniu
resort210 Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Wrz 29, 2010 12:16
resort210
Brak nowych postów [R75] Problemy przy odpalaniu
Dam-Kam Rover serii 75, MG ZT 29 Czw Lip 19, 2018 20:59
mariuszstyczen1
Brak nowych postów [R75] Dźwięk przy odpalaniu
Wroblo Rover serii 75, MG ZT 33 Pon Maj 24, 2010 18:16
Wroblo
Brak nowych postów [R75] Problem przy odpalaniu
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Kwi 17, 2010 14:36
PHJOWI
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Paź 28, 2008 21:23
jacekmarus
