Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 Vi] Kontrolka ładowania akumulatora
Raz świeci raz nie...
Korczus
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 11:21   [R200 Vi] Kontrolka ładowania akumulatora
Mam taki problem. Kontrolka świeci losowo. Nie zauważyłem w jakich okolicznościach świeci a w jakich nie, po prostu jak jej się podoba. Mogę przyjść rano do auta i świeci, a po powrocie gdy zgaszę auto i przekręcę zapłon to już nie świeci.
Ostatnio rozkręciłem zegary, myślałem że może coś z żarówką. Próbowałem włożyć inną żarówkę i też nie świeciła. Złożyłem zegary z powrotem ze starą żarówką i po chwili już świeciła.
Nie wiem teraz czy problemem jest tylko kontrolka czy to coś poważniejszego się szykuje.
Dodam tylko że auto czasami gorzej jakby odpala. Odpali od razu ale z takim jakby trudem, bez takiej płynności, nie wiem jak to dokładnie wyjaśnić :roll:
Wcześniej podejrzewałem, że to aku winien, ale aku w końcu padł, teraz jest nowy a problem nie zniknął :bezradny:
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 11:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 11:24
niestety kontrolka jest częścią obwodu wzbudzenia, więc jeśli coś przy niej nie łączy, to nie masz ładowania :/
Korczus
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 11:32
Czyli od czego najpierw zacząć szukając przyczyny?
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 22:59
no masz do sprwdzenia obwod wzbudzenia,
czyli po przekrecniu zaplonu, na cienkim przewodnie idacym do alternatora, ma byc napiecie aku
czyli sprawdzasz ciaglosc przewodow, kontrolke ladowania, szczotki regulatora, wirnik alternatora
Korczus
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 14:56
Czy mógłby ktoś sprawdzić u siebie czy zawsze po przekręceniu zapłonu świeci mu kontrolka ładowania?
Bo u mnie zauważyłem, że gdy auto postoi trochę i gdzieś jadę, przekręcam zapłon i świeci. Wracam po jakimś tam czasie, gaszę auto, przekręcam zapłon i nie świeci :)
I nie wiem czy to tak już po prostu jest, czy nie, ojciec mówi, że jego zdaniem powinna zawsze świecić.
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 17:36
ojciec ma racje, powinna zawsze swiecic, u mnie jak silnik nie chodzi swieci zawsze
Brak nowych postów [R200 Si, 1.4, 99r.] Kontrolka akumulatora
kalisz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sty 26, 2009 20:33
czort
Brak nowych postów [R200/25] Kontrolka akumulatora i ..
pitersonic Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Gru 05, 2018 22:34
pitersonic
Brak nowych postów [R200] Kontrolka akumulatora / gasna swiatla
Win Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 14, 2011 12:07
kalitus84
Brak nowych postów [R214] brak ładowania akumulatora
Szczygus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Mar 09, 2011 08:10
Szczygus
