Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem z odpaleniem
Agnieszka
  Wysłany: Sob Mar 14, 2009 20:39   [R45] Problem z odpaleniem
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
**Problem dotyczy odpalenia autka po kilkunastu godzinach postoju.**
Zostały wymienione świece żarowe i pompka paliwowa. Autko kręci równo ale czas w którym zatrybi jest zbyt długi. Następne uruchomienia silnika nie stwarzają problemów. Silnik pracuje równo. Nie wykazuje żadnych błędów. Co może być przyczyną takiego zachowania?
Za wszystkie rady dziękuję!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Mar 14, 2011 22:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 20:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gralu
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 21:29   Re: [R45 ITD 02'] problem z odpaleniem
Agnieszka napisał/a:
Na pierwszy rzut oka to tak jakby paliwo się cofało..... :/ jak postoi krótko to załapie, a spróbuj po tych kilkunastu godz. zanim zapalisz pod pompować paliwo gruchą co wtedy :?:
pozdrawiam gralu
Agnieszka
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 21:48
Też mam takie wrażenie że paliwo się cofa, ale gdy pod pompuję gruchą to moment odpalenia nie skraca się zbytnio. Czy przyczyną może być zapowietrzony układ paliwowy a jeśli tak to jak to sprawdzić :?:
gralu
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 22:03
Na filtrze paliwa masz taką śrubkę, poluzuj ją i pompuj pompką aż zejdzie powietrze i wyleci paliwo, dokręć(coś jak odpowietrzanie hamulców) i tak kilka razy, jak to nie pomoże to spróbuj poluzować nakrętkę na przewodzie wtryskowym i kręcić rozrusznikiem przez chwilę (ta sama opcja co z filtrem) i tak po kolei jeden po drugim może pomoże :?:
pozdrawiam gralu
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 22:22
Agnieszka a co z podgrzewaniem świec żarowych?
wsio ok?
Agnieszka
Piękne dzięki:-)
będziemy walczyli!
[ Dodano: Sob Mar 14, 2009 22:27 ]
Z podgrzewaniem świec wszystko w porządeczku.
[ Dodano: Sob Mar 14, 2009 22:29 ]
Pozdrowionka!
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] problem z odpaleniem
bolus85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lis 01, 2013 14:35
Brak nowych postów [R45] Problem z odpaleniem
matekk4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Sty 17, 2012 18:22
matekk4
joemax77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Sty 12, 2009 17:52
joemax77
sliwson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Lut 09, 2013 21:13
kurczak
wfista Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Wrz 15, 2011 09:14
wfista
