Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem z odpaleniem
Przesunięty przez: Adrian
Wto Wrz 06, 2011 07:52
wfista
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 11:24   [R45] Problem z odpaleniem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2000
Witam!
Mam znowu problem z zapalaniem roverka rano jak i wieczorem gdy samochód stoi cały dzień. Rok temu to się zaczęło, wymieniłem pompkę paliwową bo to było problemem. Teraz sytuacja się powtarza, wczoraj pojechałem do pracy na 15 a gdy kończyłem o 24 to ciężko go zapaliłem, i tak naprawde nie wiem co tym razem może być. Nie wiem czy to wina akumulatora, bo tak naprawde zmieniałem akumulator na inny rodzaj troche większy niz powinien być, ale o mocy takiej samej jak powinno być. Chyba że cos klemami jest nie tak ale jak samochód kręci to nie wiem czy to może być to.
Jak możecie to pomóżcie w rozwiązaniu tego problemu, od czego zacząć? i na czym skończyć?
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony przez wfista Nie Wrz 04, 2011 11:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 11:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Stacho
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 09:41
Poprzez "szukaj" nalezy znależć odpowiednie do twojego problemu posty i poczytać - to nic nie kosztuje :wink: ,
Zależy czy masz warunki i czy chcesz sie podjąć samodzielnego "uzdrowienia" Roverka. Jak tak to należy zacząć od świec, przewodów WN, posłuchać czy pompka chodzi, sprawdzić jej wydajność, akumulatora - czy dobrze,energicznie kręci...itp. zresztą dowiesz się więcej czytając posty na forum... :wink: ,pozdr....
wfista
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 20:45
Jeżeli chodzi o akumulator to kręci regularnie, pompkę słychać przy przekręceniu na zapłon, kable WN wymieniałem w tamtym roku razem z pompką, nie jeżdżę ekstremalnie żeby coś było nie tak. Oczywiście świece też wymieniałem w tamtym roku, a może to przez wilgoć?? Ostatnio wyczyściłem klemy od akumulatora ponieważ wyskoczył biały proszek, wiem że to jest z wilgoci. ale nie wiem czy to to może być powodem nieodpalenia samochodu. Dzięki za jakiekolwiek informacje.
ArekL
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 09:07
Cewka?
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
wfista
Wysłany: Czw Wrz 15, 2011 09:14
No ja właśnie nie wiem czy to cewka, dlatego to ja się pytam co to może być, a takie coś jak potencjometr to może być przez to ?? chyba że to nie to.
Z góry dzieki za jakiekolwiek wskazówki.
Brak nowych postów [R45] Problem z odpaleniem
sliwson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Lut 09, 2013 21:13
kurczak
Agnieszka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Mar 14, 2009 22:22
Agnieszka
Brak nowych postów [r45] Problem z odpaleniem.
dontbang Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lip 09, 2014 09:23
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] problem z odpaleniem
bolus85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lis 01, 2013 14:35
joemax77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Sty 12, 2009 17:52
joemax77
