Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Brak iskry
[R620] Brak iskry
lu_cky
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 11:36   [R620] Brak iskry
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam mam taki problem ze wczoraj sobie jechałem swoim roverkiem i nagle po 13km zgasł i już nie odpalił. Okazało się że nie ma iskry na żadnej świecy. Wziąłem manuala i sprawdziłem najpierw cewkę. według instrukcji opór ma być miedzy A i B - 0.6 do 0.8 ohma a między A i wysokim napięciem - 13 do 19 kilo ohma a u mnie jest miedzy A i B ok. 1.2 a między A i WN - 11.5 kilo ohma. Według manuala powinienem wymienić cewkę ale ja jeszcze chciałem się upewnić czy na pewno ponieważ cały srodek ukladu zaplonowego wyglada na niemal nowy i poprzedni wlasciciel chyba wlasnie mowil ze wymienial uklad zaplonowy i niechcial bym na darmo kupowac tej cewki. Druga sprawa to kopulka ukladu zaplonowego i palec rozdzielacza maja troche podpalone te styki wiec wyczyscilem ale to nie pomoglo, to rowniez mysle wymienic ale mysle ze to raczej nie jest powodem tej usterki bo chyba by tak nagle nie stalo sie to co sie stalo jakby wlasnie byly powodem te styki.
Wiec czy te roznice oporu sa na tyle duze ze swiadczy to ze cewka jest padnieta? i ew. co mam jeszcze sprawdzić? Jest tam jeszcze iskrownik o którym nie pisze jak sprawdzić ale sprawdzilem przewody ktore sa podpiete do iskrownika i jest na nich napiecie akumulatora tak jak ma byc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 29, 2011 20:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 11:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mcteusz
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 11:47
Zajrzyj tu:
http://forum.roverki.eu/v...=honda+zap%B3on
Prawdopodobnie wina cewki, ale na bank nie potwierdzę.
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
lu_cky
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 12:31
Dzieki niewiem czemu ale nie znalazlem tego postu. Wiec zaczne od wymiany cewki a zastanawiam sie jeszcze nad kopulka i palcem rozdzielacza czy lepiej kupic caly uklad zaplonowy uzywany bo mozna juz kupic za ok 100zl czy wszystko nowe i i wtedy za sama cewke musze dac ok 70zl. hmm jesli chodzi o cewke to nie problem bo przeciez uzywana powinna byc ok ale co z kopulka przeciez jak kupie uzywane to tez niesadze zeby bylo nie przypalone. Co myslisz o tym?
mcteusz
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 12:44
Używanej kopułki i palca bym nie kupował- nowe nie są tak tragicznie drogie. W aparacie nic więcej raczej nie powinno się popsuć, a na używaną cewkę nie masz gwarancji i nie będziesz wiedział ile pochodzi. Ze względu na to, że te cewki lubią padać, kupiłbym nową.
Wydaje się, że jak zainwestujesz 100-150zł w nowe części do aparatu zapłonowego, to będziesz miał problem rozwiązany i raczej (podkreślam raczej) na długi czas będziesz miał spokój, a z używkami nigdy nie wiadomo...
lu_cky
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 22:20
Nowa cewka zalatwila sprawe. Dzieki za pomoc Pozdrawiam
Brak nowych postów [R620] Brak iskry na świecach
Punx Rover serii 600, Honda Accord 29 Sro Lut 03, 2010 09:39
Punx
Brak iskry na swiecach [620, 2.0 gaz 16V]
kaczka_1990 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Paź 11, 2008 06:33
mcteusz
Brak nowych postów [R620] Nie można uruchomić silnika. Brak iskry.
MonikaC Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Mar 05, 2008 13:15
Brak nowych postów [R620Ti] Brak iskry :( Help
rav020 Rover serii 600, Honda Accord 15 Nie Gru 15, 2013 23:35
Brak nowych postów [R620i] - Brak iskry
Kamilo Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Cze 05, 2013 23:20
mianko
