Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Pilot alarmu (radiowy)
Andrz
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 10:34   [R600] Pilot alarmu (radiowy)
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Przejrzałem wszystkie tematy związane z pilotem alarmu ale nie znalazłem niestety rozwiązania mojego problemu.
Z rok temu przestał działać jeden z pilotów (o ile dobrze pamiętam to bateria się rozładowała). Po wymianie baterii niestety pilot nie chciał komunikować się z alarmem (diody świeciły ale brak reakcji alarmu). Wziąłem drugi pilocik w którym chwile przed tym wymieniałem bateryjki i działał bez problemu (po wymianie baterii nie był synchronizowany a działał bez problemów). Wczoraj dokładnie to samo stało się z tym właśnie drugim pilotem - alarm na niego nie reaguje ale czy baterie się rozładowały to pewien nie jestem (diody normalnie świeciły). Podmieniłem baterie i nadal nic. Mam zdjęte cięgno w drzwiach kierowcy i odpiętą kostkę od centralnego zamka żeby nie dało się otworzyć z kluczyka. Podłączyłem kostkę i próbowałem zsynchronizować pilota (otworzyć z kluczyka i przycisk lock 4-8 razy) i nic, żaden pilot się nie zsynchronizował.
Alarm się załącza po przekręceniu kluczyka (kierunki mrugają).
Może ktoś wie z jakiego powodu alarm nie reaguje na piloty?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 29, 2011 12:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 10:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 11:30
Andrz, w 600 to stadnard niestety ze padaja piloty, wymjij baterie, nacisnij pare razy klawiszami i wloz nowe baterie, sprawdz czy zadziala
tomii620si
Wysłany: Wto Paź 29, 2013 12:46
ODKOP :)
Też mam problem z pilotem. Kupiłem Ti i pilot centralnego jest bez przycisków.. A jak wciskam to nie bangla nic.. Trochę nie wiem co robić a nie chciałbym rezygnować z immo i centralnego z pilota. Da się te piloty jakoś naprawić czy już dupa ?
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
Matheeo
Wysłany: Pią Lis 01, 2013 17:44
Cześć. gdy moje piloty odmówiły posłuszeństwa i niestety też nie mały przycisków zaprowadziłem do gościa który zajmuje się właśnie centralnymi zamkami. Okazało się że piloty są zepsute więc zamontował mi "chiński" alarm całą centralkę wpiął się w starą bez jej odłączania dzięki czemu immo pozostało a autko ma centralny zamek w dodatku teraz mam sygnalizację kierunkami że się zamyka czy otwiera.
Brak nowych postów [R600] Pilot alarmu
brand Rover serii 600, Honda Accord 13 Nie Cze 21, 2009 22:38
Deamian
Brak nowych postów [R600] Pilot do alarmu
roverek-p4 Rover serii 600, Honda Accord 47 Nie Mar 28, 2010 07:46
hubas20
Brak nowych postów [R600] Pilot alarmu Valeo guzik
przemek199 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Mar 25, 2010 21:57
Brak nowych postów [R620] Pilot od alarmu
Deamian Rover serii 600, Honda Accord 10 Wto Gru 23, 2008 22:48
Deamian
Brak nowych postów [R620] Przestał działać pilot od alarmu
...po wymianie baterii
decostal Rover serii 600, Honda Accord 17 Pon Gru 03, 2007 23:13
ADAM1
