Forum Klubu ROVERki.pl :: [25 2,0 tdi ] wymiana pompy wspomagania
bioly99
Wysłany: Pią Mar 20, 2009 18:52   [25 2,0 tdi ] wymiana pompy wspomagania
poracie jak wymienić pompę wspomagania domowym sposobem w roverku25 2,0 tdi z klima
Wysłany: Pią Mar 20, 2009 18:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chudson
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 20:28
Życzę powodzenia, w ch.... roboty.
Najlepiej silnik wyciągnąc a jeśli to odpada to trzeba by wykręcić wszystko dookoła. alternator z vacu pompą , od spodu belka poprzeczna a następnie klima ( uwaga na przewody z czynnikiem ) i MOŻE będzie dojście do śrub.
Jordan87
Wysłany: Wto Mar 25, 2014 13:13
Temat bardzo stary ale przypadkiem na niego trafiłem.
Nie wiem jak duża różnica jest między 45 a 25 ale ja u siebie bez problemu wyciągałem pompe wspomagania.
Zdjęcie paska plus cztery śruby i pompa na wierzchu.
bociannielot
Wysłany: Wto Mar 25, 2014 13:21
Jordan87, w 25 jest ciasniej więc pewnie i trudniej ;-)
tomi_zog
Wysłany: Wto Mar 25, 2014 21:13
prawie jak w 25 tylko przeszkadza rurka z klimy tak mi sie wydaje
https://www.roverki.eu/zr...400-diesel.html
Wysłany: Wto Mar 25, 2014 22:03
a tu watek
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=59234&start=0
miras8801
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 13:16
ja mam roverka 200 2.0 sd a to chyba prawie taki sam jak twoj... moj znajomy jak mi wymienial pompe to mowil ze duzo roboty przy tym... wykrecil lampe zderzak no i silnik podniósł do gory bo inaczej sie nie dostaniesz....
Brak nowych postów [R25] wymiana pompy wspomagania
Gawron__ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Cze 12, 2018 20:46
Whatashame
Brak nowych postów [220 sdi]- wymiana pompy wspomagania
tomi86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Lut 16, 2013 18:15
tomi86
Brak nowych postów [R200] Wymiana pompy wspomagania
leptyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Paź 15, 2010 19:38
leptyk
Brak nowych postów [R200] WYMIANA POMPY WSPOMAGANIA
grzes74112 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 12, 2011 21:40
keczu
Brak nowych postów [R220D] Wymiana pompy wspomagania samemu
motylas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sie 23, 2009 06:08
azor77
