Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si] problem ze wspomaganiem
czuć przeskoki przy maksymalnym skręcie w miejscu
jaromas
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 13:13   [R214 Si] problem ze wspomaganiem
mam problem z moim r214 Si, coś nie tak jest ze wspomaganiem. Gdy auto dłużej postoi to gdy w miejscu maksymalnie skręcam w lewo lub w prawo czuć jakby przeskakiwało coś (ale skręca) czasami piszczy przy tym pasek. Na zgaszonym silniku nie ma takich objawów. Gdy dłużej pojeżdże to też jakby wszystko było ok. Sprawdziłem przy otwartej klapie i okazało się że na chwilę blokuje sie pompa i pasek po niej jeździ... Czy to już pompa do wymiany? Może ktoś miał podobny problem. Poziom płynu jest niby prawidłowy ale nie znam się może powinienem go wymienić? proszę o pomoc
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 13:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kris
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 13:36   Re: [R214 Si] problem ze wspomaganiem
jaromas napisał/a:
śmiem twierdzić że przy maksymalnym skręcie do oporu to jest norma w R200/25
jaromas
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 14:54
dzięki za odpowiedz, może jeszcze ktoś się wypowie dla upewnienia?chodzi głownie o to przeskakiwanie odczuwalne na kierownicy... bo nie wiem już sam, te drobiazgi wykańczają mnie nerwowo
kzrr
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 15:09
Ja mam podobnie z paskiem ale tylko gdy jest bardzo wilgotne powietrze. I raczej zgodze się z Kris, że to normalne. Ale na wszelki wypadek podjedz do mechanika i sprawdz czy pompa nie nadaje się juz do wymiany, staraj się też nie doprowadzić do tego zeby poziom płynu do wspomagania spadł pozniej normy, bo wtedy będzie efekt taki jak chłopaki ostatnio widzieli :) Pompa do wymiany i cholernie wkruw*** dzwiek podczas skręcania.
jaromas
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 16:25
Dzieki za odpowiedz. właśnie chciałbym uniknąć jeżdżenia po "szpacjalistach" bo juz kilka razy sie nadziałem że krzyczeli bez sprawdzenia "do wymiany" a to że pasek piszczy to wiem że w sumie normalka przy wspomaganiu tym bardziej ze na razie stoi na dworze a jak wiadomo teraz troche wilgotno. Najbardziej sie rozchodzi o te odczuwalne przeskoki na kierownicy przy maksymalnym skręceniu w miejscu, tak jakby po jakichs trybach to chodziło u was jest podobnie?... gdy silnik zgaszony nic sie nie dzieje takiego...
Rain
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 17:16
U mnie tez są odczuwalne "drgania" przy maksymalnie skreconej kierownicy w lewo lub prawo, myslalem ze cos jest nie tak ale juz sie tak nie martwie, mam nadzieje ze to norma
Brak nowych postów [R 220 SDI 98 r.] problem ze wspomaganiem
empi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Sty 25, 2010 16:57
FSEbola
Brak nowych postów [25 2.0 01r] problem z wspomaganiem
pitek82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Lis 17, 2009 19:24
NEOSSS
Brak nowych postów [MG ZR IDT] Problem ze wspomaganiem
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Cze 16, 2012 00:08
Brak nowych postów [R25] Problem z wspomaganiem
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lis 18, 2012 09:43
komoss
Brak nowych postów [R25] problem ze wspomaganiem
Sylwek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Kwi 06, 2011 21:12
bonus89
