Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Czy to możliwe
Układ chłodzenia
Meno
  Wysłany: Czw Mar 26, 2009 17:40   [R416] Czy to możliwe
Czy to możliwe ze w dużym obiegu układu chłodzenia morze nie być wody .Naciskając na wąż od dużego obiegu z z zbiorniczka wydobywają się bąble powietrza
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 15, 2011 20:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 17:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 18:19
Masz prawdopodobnie zapowietrzony układ chłodzenia. Jak go odpowietrzyć? Poczytaj TUTAJ
truten23
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 19:34
Nasze układy chłodzenia są właściwie samoodpowietrzające. Przyjżyj się dokładniej, czy lecą faktycznie bąbelki powietrza, czy jest to "sik" wody. Taki strumień wody w zbiorniczku wygląda trochę jakby to były bąbelki.
:wink:
giewu
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 08:09
truten23 napisał/a:
:shock: skąd Ty masz tą teorię ? :shock:
Meno, rozwiązanie Twojego problemu zapodał AdrianWWL ... zapoznaj się koniecznie ze wskazanym przez Niego artykułem :cool:
truten23
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 23:36
A nie jest tak ?? ;>
Jak się zalewa płyn, to robi się to na ustawionym na konsolce grzaniu, żeby zalało nagrzewnicę.
Podczas zalewania płynu do zbiorniczka można ponaciskać przewód do chłodnicy - pomoże to zassać do niej więcej płynu.
Odpala się auto i pozwala mu się spokojnie nagrzać - pompa przepompuje płyn po układzie.
Uzupełnia się poziom w zbiorniczku trochę więcej niż MAX i ma być ok.
Jast tak w Golfie 2, 3, Daewoo Nexii, Oplu Astrze 2, VW Passacie B2...
Roverki nie są wyjątkiem. Nawet kolego Twój :cool:
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 00:44
truten23, nie zupełnie...
u nas jest jeszcze 1 punkt odpowietrzania i bardzo się przydaje :cool:
giewu
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 07:17
truten23 napisał/a:
śmiem twierdzić, że nie jest :cool:
truten23
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 09:41
sTERYD napisał/a:
Tak, jest to śrubka na stalowej rurce chłodziwa, znajduje się ona w okolicy rozdzielacza, wiem o niej (czasem trudno jest ją ruszyć) ;D
Ale śmiem twierdzić, że jeśli układ jest sprawny i przelotowy, to jej użycie nie jest konieczne :wink:
Brak nowych postów [R416] Montaż klimatyzacji - czy to możliwe?
mzimny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Maj 14, 2007 01:44
Owsik
Brak nowych postów [MG ZS] Problem ze światłmi awaryjnymi. Czy to możliwe?
arszenick Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Kwi 15, 2013 11:42
arszenick
Brak nowych postów [R400 1.6 98r] Obniożony cylinder, czy to możliwe?
znaw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Mar 21, 2010 12:27
keczu
Brak nowych postów [R416] Przepustnica do R416
Arek77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 09, 2008 09:11
Arek77
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416 Si ]
cukier727 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lut 04, 2016 09:17
