Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Pytanie o turbinę
baniaczek136
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 19:46   [Honda Accord] Pytanie o turbinę
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
witam
1-problem polega na tym że turbina mi bardzo głośno gwirzdze jaka może byc tego przyczyna??
2-mam jeszcze inne nieciekawe objawy , wiec wypluwa mi olej z odmy do tego plastikowego grzybka??
3-i dmucha z bagnetu oleju czy to sinik jest już na wykończeniu??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 23:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 19:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 20:14
baniaczek136 napisał/a:
Mozę już jest turbina lub łopatki na wykończeniu lub masz gdzie dziurę w układzie dolotowym. Sprawdź węzę.
Normalna rzecz, Bo to jest ten grzybek. A ze odma wywala olej i wraca do dolotu to jest normalne i musi tak być, bo jest zakaz na wyprowadzanie odmy na zewnątrz bo będzie pryskał olej i tylko drogę zanieczyszczał.
Tez normalne ze dmucha, dlatego sie tez bagnat ma zeby olej stamtąd nie pryskał jak się gazu dodaje.
baniaczek136
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 20:57
ale to na wolnych obrotach dmucha zbagnetu niewiem ale wydaje mi sie że zawsze sie tak sprawdzało silniki jak dmucha z bagnetu to silnik ma przedmuchy czy sie myle??
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 21:19
Gdzies tu byl temat ze ktos sprawdzal wlasnie stan oleju przy wlaczyonym silniku i olej zaczelo dmuchac.
Pisze zawsze ze przy wyłączonym silniku sie sprawdza olej. :razz: Przedmuch musi mieć silnik bo olej inaczej nie płynął. Dmucha bo pompa oleju wytwarza ciśnienie, i dlatego ten bagnat ma tez taka gumowa uszczelkę jak by żeby to było szczelne.
Nie wiem ja o niczym takim nie słyszałem. Moze ktoś sie jeszcze wypowie.
kadzaf
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 21:38
wydaje mi sie ze trubinka prosi o regeneracje (dobrze by było zebys złapał za wirnik i sprawdził jaki jest luz) :wink:
jest m+sdi
baniaczek136
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 21:39   (accord 98r 2,0TDI)pytanie o turbine
witam ponownie
wymieniłem turbine i już nie gwirzdże ,ale dalej jest problem bo cieknie olej z niej, tzn.zauwarzyłem że z odmy wydmuchuje olej on sie dostaje do turbiny czyli do wiatraczka i z tamtąd leci olej , moim zdaniem nie powinien dostawać sie tam olej tylko powietrze
co mam ztym zrobić żeby nie dmuchało olej przez odme???? zaznaczam że do są duże ilości oleju
Botanix
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 09:08
A ja mam nieco inne pytanie, być może podobne. Ostatnio zauważyłem że w okolicach 2000 obrotów w górę przy mocniejszym naciśnięciu słyszę delikatny gwizd... z tym, że gwizd ten dochodzi raczej z tyłu :shock: ? O co kaman :) ?
reservasjonerb
est deals
helfik
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 09:28
Mam podobny problem w Roverze z silnikiem 20T2R (bez intercoolera). Znalazłem tylko informacje, że wszystko jest w porządku, gdy odma jest trochę zaolejona, lecz w moim przypadku olej cieknie po całej turbinie (opaski pozaciskane są na maksa) a nawet znajdował się w obudowie filtra powietrza. Czy to nie zaszkodzi przepływce? Przypuszczam, że olej nie jest wynikiem niesprawności turbiny, gdyż od czasu kiedy jeżdżę autem nie zauważyłem aby turbina przestała ciągnąć czy zaczęła wydawać jakieś niepokojące odgłosy.
Jeśli ktoś czyścił odmę w tym silniku niech podzieli się wskazówkami. Czy w pokrywie głowicy znajduje się separator oleju i należy go wyczyścić oraz czy potem koniecznie trzeba nową uszczelkę pod pokrywę? A ten grzybek, co jest na wężu od filtra powietrza to jest regulator ciśnienie czy coś innego i jak go wyczyścić?
Pozdrawiam,
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 09:36
helfik napisał/a:
ja czyściłem odmę w 20T2N benzyną i żadnej pokrywy nie zwalałem bo niby po co :smile:
grzybek można rozebrać i też przemyć choć mi sie nie udało go rozebrać i przemyłem go płucząc w benzynie
Brak nowych postów [Honda Accord] Pytanie o silnik
baniaczek136 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Paź 31, 2009 07:21
filo
Brak nowych postów [Honda Accord 2,0 TDi] pytanie o skrzynie biegow
faalek Rover serii 600, Honda Accord 0 Wto Sie 13, 2013 12:50
faalek
Brak nowych postów [Honda Accord] Półoś prawa - pytanie do znawców :D
crisinho Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Kwi 19, 2010 14:10
Martinez
Brak nowych postów [Honda Accord] Diagnostyka
baniaczek136 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sob Maj 23, 2009 16:08
Marko
Brak nowych postów [Honda Accord] Rozrząd
frodo_1981 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sie 09, 2010 12:43
praktis
