Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] Felgi -pierścienie centrujące
Dawidoff
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 10:01   [Rover 200] Felgi -pierścienie centrujące
Mam problem musze kupić pierscienie centrujące do felg 15
i nie wiem jakie sa wymiary Średnicy wewnętrznej otworu w feldze i
Rozmiar zewnętrzny średnicy piasty
Czy wszystkie felgi mają takie same te rozmiary ? jak tak to jakie one są?
Ewentualnie gdzie to moge sprawdzic ?
dodam ze mam roverka 200 98r 1,4
dzieki za info
Roverek 200 1,4 98r
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 10:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 10:09
A jakie masz te felgi ?? średnica piasty to 56,1 mm. Jeśli felgi fabryczne to nic nie trzeba dorabiać.
Dawidoff
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 15:37
rozstaw srob 4x100 7jx15h2 ET 37
Roverek 200 1,4 98r
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 20:20
no jeszcze średnicy otworu w feldze brakuje .... bedziesz znał ową średnicę to idziesz do tokarza lub szukasz wtedy takich pierścieniw necie ... reszta danych się zgadza i jest szansa, ze wejdzie do R taka felga :ok: Albo bierzesz felgę, idziesz do tokarza i mówisz mu, że średnica piasty to 56,1mm i on już będzie wiedział co i jak dorobić :ok:
BoloSr
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 20:36
Brt napisał/a:
taniej bedzie jak kupi na necie przynajmniej ja tak robilem jak potrzebowalem w poprzednim aucie :)
Brak nowych postów [rover 200 1,4 98r]jakie pierscienie centrujace?
hertz25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Paź 20, 2009 16:17
hertz25
Brak nowych postów [R200] Pierścienie centrujące
amarant89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 19, 2013 11:56
mmmm89
Brak nowych postów [R 200] Pierścienie ABS
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lip 21, 2011 21:30
darius_Er
Brak nowych postów [MG ZR 160]Czy pierścienie magnetyczne od ABS sa wymienialne
dawidd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Gru 02, 2021 16:10
dawidd
