Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 103KM 16V 97'] uszczelka pokrywy zaworów
Tigernp
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 14:49   [R214Si 103KM 16V 97'] uszczelka pokrywy zaworów
Witam wszystkich. Ostatnio zauważyłem małe pocenie sie silnika pod pokrywą zaworów. Czy ktoś z was wymieniał może uszczelkę pod pokrywą i czy jest to skomplikowane?.Może ktoś z was ma jakiś instruktaż lub foto. Jeżeli jest to skomplikowane i można coś uszkodzić udam się do mechanika. Z góry dziękuję za odpowiedź
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 14:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
secio
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 14:57   Re: [R214Si 103KM 16V 97'] uszczelka pokrywy zaworów
Tigernp napisał/a:
Nie jest to skomplikowane i trzebaby sie postarac zeby cos uszkodzic ;) . Wyciagasz fajki ze swiec, odkrecasz (chyba) 15 srub.
Uszczelka jest metalowa, wiec jak Ci sie chce wcale nie musisz kupowac nowej tylko wyczyscic newralgiczne miejsca i zlozyc na silikon albo inny Loccite. Oczywiscie majac na uwadze, zeby ten silikon w nadmiarze nie dostal sie tam gdzie nie powinien. Korzystajac z silikonu zwrocic uwage na obszary wokol swiec, zeby tam pozniej sie nie lało.
Powodzenia,
Mariusz
Tigernp
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 15:06
A czy po złożeniu trzeba coś pasować jak w przypadku głowicy?. Czy tylko odkręcić śruby, wyjąć uszczelkę, oczyścić i złożyć z powrotem na silikon temperaturowy w odwrotnej kolejności.
secio
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 15:41
Tigernp napisał/a:
Jest tak jak piszesz.
Zeby wszystko bylo jasne i praca bez stresu ;-) , po sciagnieciu pokrywy zobaczysz taki widok:
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 23:10
secio, skąd pomysł, że ta uszczelka jest metalowa? :hm:
to jest jednorazowa uszczelka z jakiegoś dziwnego tworzywa trochę przypominającego karton... jedyna filologia, to nie przykręcić jej za mocno :cool:
a silikon w tym miejscu może więcej zaszkodzić niż pomóc :/
secio
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 09:39
Nie sperecyzowałem, że miałem na myśli podstawę z metalu (albo innego materiału dzięki któremu uszczelka się nie rozpada przy ściąganiu).
Pokryta jest warstwą tworzywa plastycznego. Po pierwszym skręcenie te się odkształca i oczywiście, że uszczelka jako taka nie jest zdatna do użytku... chyba, że zregenerujemy ją silikonem, jak to zrobiłem u siebie ;-) .
Nie pokrywamy całej uszczelki silikonem, tylko miejsca styku pokrywy i ramki wałków z uszczelką tak, żeby nadmiar nie wyszedł na zewnątrz.
Osobiście nie widzę jakichś wielkich zagrożeń z obecności silikonu w tym miejscu. Trzy silniki tak złożone chodzą dosyć długo, nic nie cieknie i generalnie jest OK ;-) .
Brak nowych postów [MG ZR] HGF czy uszczelka pokrywy zaworow?
donell Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Cze 06, 2012 15:00
Gonia
Brak nowych postów [216] Uszczelka pokrywy zaworów
Wenega Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 17, 2008 20:31
kadzaf
Brak nowych postów [R 200]uszczelka pokrywy zaworów
arekp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Maj 11, 2007 15:46
tian
Brak nowych postów [200] Uszczelka pokrywy zaworów
Szczepan_214i Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Kwi 15, 2007 06:58
Brak nowych postów [R214i 8v 99r.] Uszczelka pokrywy zaworów
rafal10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 21, 2012 15:52
