Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] IMMOBILISER NIE ODPALA
PROBLEM Z IMMO
walkerwalia
  Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 22:26   [R400] IMMOBILISER NIE ODPALA
Witam Kolezanki i Kolegów.Stary problem ale nowy immobiliser zablokował auto.
Mieszkam w Walii czyli na pomoc mechaników elektryków liczyć nie moge oni tylko wymieniaja i to za gruba kase .Problem jest następujacy .zakupiłem w zeszłym tygodniu Roverka i wszystko niby grało az padł akumulator wiadomo na handel wkładaja szrota
kupiłem nowy akumulator załozyłem i zaczał wyc alarm klakson więc wyłaczyłem go kluczykiem w drzwiach kierowcy bo pilotem sie nie dało
wszedłem do auta kluczyk w stacyjke i słychac tylko pipczenie a silnik nic, dodam ze wszystkie urzadzenia elektryczne działaja.powiedział mi kolega zeby wylaczyc kodem od radia wiec wykonałem ta operacje przez drzwi od kierowcy auto zatrabiło i nic.aha zamek centralny działa i jak zamnkne drzwi to auto mruga kierunkami 3 razy a jak otwieram to 1 raz ale i tak nic sie nie dzieje.Wymieniłem baterie w pilocie i nic aha oczywiscie ten kod to nie ten z radia tylko inny ale ja go nie mam bo poprzedni właściciel tez go nie miał.KOLEdzy co maM robic POMOCY
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Mar 16, 2011 22:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 22:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 22:31
Po tym "pipczeniu" musisz wcisnąć ten płaski guzik na pilocie. Jak to nie zadziała to musisz zsynchronizować pilota. Poszukam linka jak to się robi i zaraz Ci wkleję. Wciska się coś 5 razy ale nie pamiętam dokładnie. Poszukam.
[ Dodano: Nie Kwi 05, 2009 22:33 ]
To na początek:immo
[ Dodano: Nie Kwi 05, 2009 22:37 ]
A to się pewnie bardziej przyda:
link
Lechos
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 22:38
kolega pisze, ze nie posiada kodu do immo (nie da sie odlaczyc immo za pomoca wklepania odpowiedniej sekwencji w drzwiach) wiec d..a blada :/ pozostaje zczytanie kodu na odpowiednim kompie
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 22:41
Myślę, że nie potrzebuje w tej sytuacji kodu. Wystarczy synchronizacja. Kiedyś miałam to samo po wymianie akumulatora.
Lechos
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 22:49
To fakt, aby odpalic bryczke po wymianie aku wystarczy dobrze zsynchronizowac pilota. Wyzej pisalem, ze klepanie w drzwiach to tylko z odpowiednim kodem a sygnal dzwiekowy dal Ci znac, ze zle wklepywales.
walkerwalia
Robiłem synchronizacje pilota i nic mam tez pilot z innego rovera i tez nie dział
[ Dodano: Nie Kwi 05, 2009 22:51 ]
ja chciałem zczytać kod i byłem u wszystkich tych niby walijskich mechaników ale mi powiedzieli ze oni tego nie robia tylko serwis .Najblizszy mam 60 mil a laweta to tez koszt a w serwisie 100 funtów to jak policze to lepiej go chyba na złom oddac
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 23:07
Innym pilotem nic nie zrobisz. Kodem z radia też nic. Robiłeś synchronizację czyli wciskałeś ten płaski guzik 4 razy jak napisano pod drugim linkiem?
Jeśli tak, to jest (poza podróżą na lawecie) jeszcze jedno wyjście. Kiedyś znalazłam na allegro gościa, który OBLICZAŁ kod immo. Nie wiem czy to nie bujda, ale potrzebował do tego numerki z jakiegoś modułu, który trzeba skądś wymontować (wylutować). Poszukam namiarów na niego.
walkerwalia
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 23:18
dzieki za pomoc bo tylko wy mi zostaiiscie
Lechos
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 23:24
pozostaje jeszcze przeszczep komputera sam. wraz z pilotami i kodem od innego roverka
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 23:41
Lechos napisał/a:
pozostaje jeszcze przeszczep komputera sam. wraz z kluczykami i pilotami z innego roverka
To ładnych kilkaset zł czyli dobrze ponad 100 funtów. A jeszcze trzeba to zamontować - więc pewnie drugie tyle. Raczej się nie opłaca.
Szukałam tamtego człowieka od obliczania, ale niestety nie ma go.
walkerwalia, wybacz, ale ja jestem bezradna. Mam nadzieję, że ktoś Ci pomoże.
Dziwne, że pilot nie daje się zsynchronizować. Raczej nie umarł skoro dotąd jeździłeś. Powalcz z nim trochę jeszcze.
walkerwalia
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 11:18
Dzisiaj kupie jeszcze nowego pilota, i spróbuje tej synchronizacji bo jak kilkakrotnie przeczytałem Wasze rady to doszło do mnie ze to mze pilot
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 11:21
walkerwalia, to nic nie da, bo nowego, żeby działał z Twoim samochodem musisz zaprogramować, a to zrobi Ci jedynie serwis. Synchronizacja zadziała tylko ze starym pilotem. Czy Twój pilot jest zniszczony? Rozlatywał się w środku jak mu zmieniałeś baterie?
Lechos
Nic Ci to nie da (oprocz wtopionej kasy). Kazdy pilot jest przypisany do danego kompa sam.
Ciufa
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 11:37
walkerwalia napisał/a:
pilotem czy kluczykiem otwierasz auto ?
odłącz aku na 15 minut, podłącz z powrotem i spróbuj zsynchronizować pilot jeszcze raz
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
walkerwalia
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 12:29
w pilocie była ruchoma blaszka co trzymała baterie wiec ja przylutowałem, auto otwieram z kluczyka,a teraz jak go otwierałem tu mrygnął kierunkami i zatrabił raz .odłaczyłem baterie i czekam spróbuje jeszcze raz synchronizacji
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 14:01
Ciufcia dobrze radzi. Walcz z tym pilotem, bo nic nie zdziałasz żadnym innym.
Może ktoś się wypowie - czy pilot mógł się przez to sam rozprogramować?
Brak nowych postów [R400 1.4 99r]Immobiliser/alarm problem!!
Modesta Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 13, 2010 18:43
Modesta
Brak nowych postów [R400] Demontaż LPG.Wyjęcie akumulatora na noc a immobiliser
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Gru 18, 2016 21:59
slax
Brak nowych postów [R400]nie odpala
pieknylolo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lut 19, 2012 19:35
Brak nowych postów [R400] Nie odpala
bolcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Sty 29, 2012 09:16
bizon
Brak nowych postów [R400 1.6 '99] Nie odpala
AndrzejekA8 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Gru 17, 2009 12:49
Artu
