Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 IDT] Jakie objawy padniętego łożyska w kole ?
CrazyFish
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 23:14   [R25 2.0 IDT] Jakie objawy padniętego łożyska w kole ?
Witam mam następujące pytanie jakie objawy padniętego łożyska w kole ? Jak ewentualnie sprawdzić czy zawsze je słychać czy może być je tylko słychać na skręconych kołach ? Czy może przy padniętym łożysku ściągać samochód ?
Posiadam Roverka 25 2.0 IDT 00'. Problem wygląda następująco coś strzela ewidentnie z koła na zewnątrz strasznie to słychać. Tylko przy skręcaniu w lewo przegub wymieniony i dalej strzela. Na luzie nie strzela i przy wciśniętym sprzęgle również nie strzela.
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 23:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
coldmanns
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 23:56
CrazyFish, jeżeli padło by Ci łożysko to słyszałbyś szum a nie strzelanie.
Co do ściągania samochodu na stone z uszkodzonym łożyskiem - tak ściąga.
Co do tego że na skręconych kołach słychać mniej, to jest to wina tego, że wewnętrzna obręcz łożyska odrobinę się nachylawzględem zewnętrznej obręczy, co powoduje ucichnięcie łożyska na moment skrętu - w późniejszym stadium nawet skręt nie eliminuje szumu.
A co do Twojego problemu, to jeżeli na luzie nie strzela i przy wciśniętym sprzęgle również jest cisza, to stawiał bym raczej na skrzynię biegów, łożysko sprzęgła, lub któryś z elementów odpowiedzialnych za napęd.
PTE
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 08:44
Padnięte łożysko koła wyje - coś jakby "łułułułu" :wink: Częstotliwość wycia zmienia się wraz ze zmianą prędkości jazdy.
CrazyFish
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 14:15
coldmanns napisał/a:
Na skręconych kołach tylko słychać przy jeździe na wprost jest cisza. I tylko gdy skręcam w lewo stojąc obok samochodu jadącego w kółko dźwięk ewidentnie wychodzi z lewego koła od strony kierowcy. Jak dodam gazu na prostej to mnie tylko lekko ściąga w lewo ale nie słychać tego strzelania.
Brak nowych postów [R214i '99] huczenie w prawym tylnym kole, awaria łożyska!
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Sie 20, 2008 22:18
Brak nowych postów [R200, '99, SD] Jakie są objawy wygiętych korbowodów?
deflection Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Lip 25, 2009 14:08
deflection
Brak nowych postów [R214Si] Jakie są objawy uszkodzonej pompy cieczy chłodzącej
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 09, 2016 18:45
seraph
Brak nowych postów [Rover 200] Jakie łożyska polecacie na przód ?
robsson78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Mar 27, 2016 17:00
robsson78
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [i]Ukręcone dwie śruby w tylnym kole, jakie rozwiązanie?[/i]
Martin.F Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lut 21, 2015 13:51
huami
