Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] jak przelozyc nowy kabel glosnikowy od radia do drzwi
skladak
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 08:39   [r200] jak przelozyc nowy kabel glosnikowy od radia do drzwi
witam pytanko, jak przelozyc kabel glosnikowy od radia do drzwi rozgladalem sie ktoredy to puscic ale nie ma nawet najmniejszej dziurki zeby przelozyc kabel(nawet w wiazce nie ma miejsca ), czy ktos juz przerabial ten temat? chodzi mi o drzwi od strony kierowcy jak i pasazera rover 3d
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 08:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Botanix
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 10:13
Hej
Można albo wywiercić dziurkę w kostce i przełożyć go w tej gumowej osłonce, albo wywiercić dziurkę w drzwiach potem zakleić czymś. Generalnie preferuję drugi sposób, znacznie szybszy a jak zrobisz to dobrze, to i wygląda nieźle.
Pozdro
reservasjonerb
est deals
czort
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 14:17
tak, można przełożyć przez kostkę rozwiercając w niej otwór w miejscu gdzie powinnen byc kabelek. Kostka jest na wcisk wyciąga się ja od strony srodka dzwi. Jeśli guma się nie rozerwie, kostka nie peknie to po założeniu kabla nic nie bedzie widać. Co prawda cięzko przeciągnąc kabel do gumy co by zabardzo jej nie wyciagac. Rozłącz kostkę i wywierć w niej otwor na kabel. przeciągnij kabel do gumy wnetrza auta jakims drucikiem sztywnym. ( ja tak robiłem) w drugą strone do dzwi bez problemu powinno pojść. nie sciagaj gumy ze słupka bo potem cięzko zalozyc ją w swoje miejsce. Mam duże dłonie dlatego tak twierdzę.....
Paweł
skladak
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 22:41
dzieki wielkie za odp. dalem juz pomogl, jednak wiercic w tmy miejscu to chyba troche samobojstwo;/ ledwo tam moge reke wlozyc a co dopiero wiertareczke ;/ zreszta troche strach przy tych wiazkach tak krecic wiertlem ;/
pietro
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 19:11
a jak wyglądają te kable fabryczne?
Rzeczwiście jest konieczność ich zmiany?
ja pociągnąłem 2x1,5 pod drzwi od wzmaka i teraz sie zastanawiam czy jest sens je wiercić i przepychać?
Przyszło mi na myśl zrobienie gdzieś przełącznika, który by zmieniał mi możliwośc zasilania przodów albo ze wzmaka albo z samego radia ( w celu oszczędności prądu na postoju)
ma ktoś jakiś pomysł na coś takiego?
Z tego co mi wiadomo nie może być podłączone zasilanie z radia i wzmacniacza do jednego głosnika na raz.
Konix
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 19:47
Można takie przełączanie zrobić bez problemu wystarczy założyć przekaźniki.
pietro
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 19:49
Konix,
możesz rozwinąć myśl? ;)
greg-si
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 20:01
Możesz dać gdzieś w dogodnym miejscu taką wtyczkę i tylko przepinać na szybko kable.
Ja tam nie widzę problemu w rozwiercaniu kostki
R200 Coupe Turbo & V8
Konix
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 20:06
Taki przekaźnik powinien się nadawać http://www.cnd.com.pl/pro...=4221&grupa=874 . Do niego takie gniazdko żeby było łatwiej http://www.cnd.com.pl/pro...=5123&grupa=874 . Schemat ci prześlę na PW, bo wstyd takie bazgroły na forum wstawiać. Dla każdego głośnika musisz zrobić taką samą instalację. Pamiętaj, żeby sygnał na głośniki ustawić przed załączeniem radia i wzmacniacza.
Ostatnio zmieniony przez Konix Sro Kwi 15, 2009 20:39, w całości zmieniany 2 razy
pietro
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 20:19
greg-si napisał/a:
a odpinanie i wpinanie kostki iso tej z kablami do głośników? poza koniecznością wyciągania radia nie ma chyba nic przeciwko? (tak teraz na to wpadłem że jedna kostka to zasilanie a druga sygnały. Ale muszę to na schemacie potwierdzić)
greg-si
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 20:40
może być i tak jak piszesz. Nie wpinać do radia kostki jak pracuje wzmacniacz. Tylko przypadkiem nie zapomnisz się.
Ja tam bym nie kombinował i zostawił głośniki tylko pod wzmacniaczem.
pietro
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 20:41
greg-si napisał/a:
mam 4 kanałówkę i szkoda żeby się marnowała :)
R-200
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 21:23
greg-si napisał/a:
Obrazek
Takie wiercenie wtyku to przecież barbarzyństwo! Czyż nie prościej zastosować normalne styki? Miejsca w tej wtyczce zawsze pełno. :beczy:
Pozdrowienia Piotr.
greg-si
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 06:30
R-200 napisał/a:
greg-si napisał/a:
Obrazek
Podaj mi choć jeden argument dlaczego to barbarzyństwo? :)
camensky
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 08:43
W ostatni weekend walczylem z tym problemem. Ja zrobilem metoda przewiercenia kostki. Miejsca na otwor w kostce jest wystarczajaco. Jest maly problem potem z przecaignieciem kabla przez te gume uszczelniajaca - ja uzywalem sprezyny do przeciagania kabli, a i tak nie szlo latwo. Ze stykami to chyba jeszcze wiecej roboty by bylo :)
Botanix
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 12:58
greg-si
greg-si napisał/a:
Obrazek
Bo to jego "maleństwo" i szkoda je tak psuć :wink:
reservasjonerb
est deals
R-200
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 22:49
No właśnie :!: :!: :!:
Pozdrowienia Piotr.
greg-si
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 10:17
hehe to lepiej żebym nie pokazywał innych rzeczy bo to jest pikuś :P
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Car-audio, nawigacje, radia cb"
piter34 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Kwi 02, 2007 10:09
Brak nowych postów [R200 2,0 1997r] gdzie kabel do radia prosba o pomoc
chyn Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Czw Lut 07, 2008 20:39
chyn
Brak nowych postów [R200] Którędy kabel do drzwi?
MaTiX_lama Car-audio, nawigacje, radia CB 12 Sob Lis 07, 2009 20:46
MaTiX_lama
Brak nowych postów [R200] Kabel antenowy
gonzo_gon77 Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Czw Mar 10, 2011 19:49
Brak nowych postów [R200] Jak rozebrac tapicerke drzwi przednich (5 drzwi)
raper1987 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Czw Gru 20, 2007 00:14
raper1987
