Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Zapala sie kontrolka check engine
grig222
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 17:20   [R400] Zapala sie kontrolka check engine
Witam , mam problem od czasu wymiany rozrządu , przy obrotach nie przekraczających 2000 zapala się kontrolka check engine . Po ściągnięciu nogi z gazu kontrolka gaśnie , przy wyższych obrotach problem nie występuje. Byłem na komputerze i nie wiem co gościu miał za komputer , ale nie pokazał kodu błędu tylko hasło "czas wtrysku - odchyłka" .
Proszę o pomoc .
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Maj 22, 2011 00:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 17:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 18:00
Trzeba skorygować kąt wtrysku. Błąd to zapewne cewka czasu wtrysku paliwa, nr 34 - poszukaj na stronie klubowej w dziale "porady na temat.." jak samemu odczytać kody błędów.
grig222
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 20:10
Czy jest możliwość samemu wyregulować ten kont .
praktis
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 20:49
grig222 napisał/a:
kont
No litości...
A co do pytania: samemu dokładnie nie wyregulujesz.
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 22:42
Powinno się to zrobić przy udziale komputera, który jest w stanie odczytać roverka, np. Bosch KTS 500 lub nowszy, TestBook. Są mechanicy, którzy potrafią to w miarę dokładnie zrobić na słuch, no ale zawsze to lepiej ustawić jak należy czyli w granicach 2-4 stopni.
grig222
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 15:13
Ok dzięki
[ Dodano: Czw Kwi 16, 2009 15:25 ]
Jeszcze jedno małe pytanko , jaki może być koszt ustawienia tego konta ?
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 22:14
kilkadziesiąt PLN i 0,5 h roboty
Brak nowych postów [R400] problem z kontrolką check engine
umbregol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Mar 21, 2014 11:30
bizon
Brak nowych postów [R400] Kontrolka Check Engine i spadek mocy
Mampel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Nie Lip 10, 2011 19:05
yacekg
Brak nowych postów [420di] kontrolka check zapala się na wolnych obrotach ...
krystianNo1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Mar 19, 2013 18:52
Patryk_420Di
Brak nowych postów [R400 SDI] - Check engine, szarpanie...
vers Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Lut 05, 2011 11:55
vers
Brak nowych postów [R400] Problemy z check engine
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lip 07, 2008 09:57
GG
