Forum Klubu ROVERki.pl :: [mg zr 160] jaka cewka? Jakie kable WN - przewody zapłonowe?
od którego jeszcze silnika pasuje
spider666
MG ZR
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 13:34   [mg zr 160] jaka cewka? Jakie kable WN - przewody zapłonowe?
Czy cewka zapłonowa do MG ZR 160 pasuje też od jakiś innych silników?
czy pasuje od rovera 25 1.8 146KM?
lub też od słabszych MG ZR? (w 1.4 podobnie wygląda)
וροVVЄя
Ostatnio zmieniony przez spider666 Pią Maj 08, 2009 10:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 13:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 19:36
tak, do 1,4, i 1,6 (pod warunkiem, ze mają jedną cewkę i rozdzielacz, bo nowsze mają po 2 i bez rozdzielacza ;) )
marcinmarcin
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 21:37
Wszystkie nowsze VVC (te które mają już po dwie cewki na górze silnika), więc chyba wszystkie ZR 160 mają NEC 100870, a to są inne cewki niż 1.4 i 1.6.
Z 25 1.8 VVC powinna raczej podejść.
spider666
MG ZR
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 08:33
marcinmarcin, czyli taka NEC000120L:
http://www.tomateam.pl/sk...al=silnik&c=936
mimo że podobna nie bedzie pasowac?
[ Dodano: Sro Kwi 22, 2009 09:34 ]
PS. MAM DWIE CEWKI NA PEWNO
[ Dodano: Sro Kwi 22, 2009 10:04 ]
ZNALAZŁEM COŚ TAKIEGO (na str6):
http://www.angli.es/CE_2_AMPLIACION.pdf
wynika z tego że wszystkie ze z prawie wszystkich silników 1.8 powinna pasować cewka.
i prócz NEC 100870 jeszcze NEC000130
hmm...??
[ Dodano: Sro Kwi 22, 2009 10:36 ]
u mnie wygladaja ja na foto tu:
http://www.75andztclub.co...d.php?p=3074824
z tego tez wynika ze muszę sprawdzić czy mam czerwoną rurkę na cewce
http://www.ignitioncarpar...VC)&e2=18K4KVVC
Wygląda na to że to będzie taka cewka mimo że z opisów do modeli aut
wynika że pojedyncza powinna być
http://www.ignitioncarpar...hStr=PC22%20502
z tego tez wynika ze prócz NEC 100870 jeszcze NEC000130
no to chyba rozkrece najpier i moze u siebie znajde jakies oznaczenia
Gdzie mozna w przystepnej cenie dostac, a najlepiwj dobrej jakosci niedrogi zamiennik?
Czy warto pchac sie w uzywke? (mam auto z LPG i tu nawet niewielka wada przeszkadza w regulacji i dzailaniu sekwencji, taka wada ktora przy benzynie nie bedzie prawie odczuwalna)
Czy to jest wadliwa rzecz w tych autach, tak ze jak kupie uzywke do bedzie duze prawdopodobienistwo ze uszkodzona?
וροVVЄя
marcinmarcin
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 18:59
http://www.janmor.pl/pl/s...przewodu=00881p tu masz dostępne nowe w cenie ok. 120-130 zł/sztuka. Co do ich jakości to nie mam zielonego pojęcia, ale w tej cenie można zaryzykować, pewnie lepsze będą od jakiejś chińszyzny z ebaya ;)
spider666
MG ZR
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 21:28
Firma nie chinska, a polska. nie wiem co lepsze, bo oryginalne czesci, znane marki czesciowo produkuja w chinach i korei, np. Beru. Choc i w PL sa produkowane znane komponenty np. Valeo.
W kazdym razie o JanMor slyszalen ze calkiem znosne kable robia.
Natomiast cewka nie wiem, ale zobaczymy jaka cena - bo nie podana na stronie.
(rozpierosc innych roverowych to 190-400zl)
Wazne ze mam juz symbole od roznych producenow, bo w katalogach po modelu auta trudno odnalezc gdyz MG ZR 160 jest czesto pomijany.
[ Dodano: Sro Kwi 22, 2009 22:30 ]
Bede szukac po sklepach i hurtowaniach.
Jakbyscie mieli jeszcze jakies namiary z dostepnym towarem i podana cena to dajcie znac.
Dodam te symbole może innym tez sie przydadza:
Cewka zapłonoa do MG ZR 160 (1.8 VVC)
Numery katalogowe:
ROVER NEC000130, NEC100870 (RUBBER BOOT COLOR:RED dł 17,5 cm)
BERU 0040 100 502 0000
mobiletron Part Number : CR-02 New Ref. Number : MFIC02751
LUKAS DMB947 (12882)
YS-7004
ANGLI 15317
RIBO AUTO PART C.O. LTD. RB-IC7004
Ignition Car Partr PC22 502
Go World GW-IGM101D
PAN TAIWAN ENTERPRISE EP110284
SPART 0040100502
JanMor JM5086
וροVVЄя
marcinmarcin
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 18:12
Ładnie pozbierane, może się wielu osobom przydać :) wiem że janmor jest polski i dlatego piszę że powinien być lepszy niż jakieś totalne noname ;) a co do ceny powiedzieli mi koło 120 zł, jak szukałem przyczyny lekkiego poszarpywania auta. Ale przeszło mu wszystko jak zatankowałem na innej stacji. Niewiarygodne wręcz jak jest wrażliwe na jakość paliwa. Może to też być przyczyną twoich problemów z gazem... jest wiele opinii, że do vvc się raczej gaz nie nadaje (również z innych względów - zwłaszcza temperatura silnika i problemy K-Series z HGF).
spider666
MG ZR
Wysłany: Pią Kwi 24, 2009 08:07
Temperature mam na uwadze, dlatego obciazam mocno i nie krece wysoko na LPG.
Szukam termostatu przelewowego o nizszym otwarciu, zeby zamontowac w przyszlosci przy okazli jak cos bedzie sie robic przy ukladzie chlodzenia.
Faktycznie JanMor odpowiedzial ze cewka 117zl, a kable 40zl.
Tylko poczytalem opinie o ich produkatch i okazuje sie ze w niektorych autach ich kable maja przebicie po 4000km. To stanowczo za malo. Ciekawe jak cewki.
[ Dodano: Czw Kwi 30, 2009 14:59 ]
tylko te kable od JanMor które mi podali
http://www.janmor.pl/pl/s...przewodu=00625p
to też pasują do silników -nie VVC a to już trochę dziwne.
[ Dodano: Czw Kwi 30, 2009 15:07 ]
marcinmarcin,
a wiesz jakie przewody zapłonowe będą pasować do tych cewek co napisałeś?
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=39374
Szczególnie chodzi mi zamienniki np. NGK
Bo w tych katalogach producentów zamienników wszystko jest popie....
W sklepie mierzylem NGK niby ktore mialy pasowac i byly krotkie fajki, ech...
tutaj
http://katalog.fota.pl/Ka...px?GenArtNr=685
jak się spojrzy na numery dodatkowe BOSCH to z kolei podają ze zastępują wszystkie numery producenckie do silnika 1.8
A już po tych numerach producenta widać że jedne są od zwykłego silnika K 1.8 a inne od silnika 1.8 VVC (gdzie cewki i fajki od kabli są dłuższe)
Dwie cewki mam NEC100870, ale na kablach nie ma napisów :(
Wydaje mi się że numer Oryginalny moich kabli to powinien być
NGC000030 (YD522573)
tak przynajmniej z tego wynika http://www.mgfcar.de/epc/1684.htm
a co to jest (YD522573) - i gdzie to sprawdzić? czy to są ostatnie cyfry VIN?
וροVVЄя
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 19:34
tak, to ostatnie znaki numeru vin :cool:
marcinmarcin
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 19:59
Znalazłem pudełko po swoich NGK :) Symbol RC-RV1202. Płaciłem za nie koło 100zł, prawie rok temu. Dobre kable, mogę spokojnie polecić.
spider666
MG ZR
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 07:37
Zanioslem do sklepu moje kable i przymierzylem do nich te RC-RV1202 - okazalo sie ze maja krotsze fajki NGK. takze nie kupowalem.
וροVVЄя
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 14:29
podbicie ;)
marcinmarcin
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 18:50
spider666 napisał/a:
U mnie weszły ładnie i działają ok, nie wiem co Ci powiedzieć, do starych nie porównywałem
spider666
MG ZR
Wysłany: Pią Maj 29, 2009 07:26
RC-RV1205 pasują - mają odpowiednio długie fajki.
Są też minimalnie dłuższe kable jak oryginały,
dlatego minimalnie oporniejsze są
וροVVЄя
elo1916
Wysłany: Sro Sty 11, 2017 23:43
marcinmarcin napisał/a:
potwierdzam, RC-RV1202 mam w swoim mg ponad pół roku, sprawują się bardzo dobrze, pasują również.
Brak nowych postów [R214si '97] Kable/przewody zapłonowe...
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Mar 16, 2013 17:14
214_SI
Brak nowych postów [MG ZR] jakie świece i przewody zapłonowe?
cumeel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 06, 2016 21:37
abuk888
Brak nowych postów [216Si '97] Jakie przewody zapłonowe?
kqba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Wrz 01, 2007 20:25
giewu
Brak nowych postów [rover 200 99r. 1,4 8V] Jakie przewody zapłonowe?
kasia_rover200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Sie 07, 2007 22:42
blue827
Brak nowych postów [R214Si] Kable wys. napiecia i cewka - pomocy!
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Maj 20, 2011 21:41
sobon
