Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z zapalaniem
pemek1606
  Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 17:33   [R75] Problem z zapalaniem
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Posiadam ROVER 75 2004 rok 2,0 DIESEL 115KM Mam taki problem, ponieważ gdy jest ciepły silnik nie ma możliwości uruchomienia go. Natomiast gdy jest zimny zapala za 3, 4 razem :???: Na pych pali idealnie. Nie jest to czujnik położenia wałka ponieważ przekładałem ze sprawnego auta. :sad:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 17:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 17:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Siwus181
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 18:06
A czujnik położenia wału korbowego sprawdzałeś?
BTW. Na jakim biegu palisz go na pych?
pemek1606
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 18:16
Pale na każdym biegu 1,2 nawet i wsteczny. A ten czujnik gdzie sie znajduje?? Ja sprawdzałem czujnik położenia wałka rozrządu
se7en86
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 18:19
To jak dalej zamierzasz go palić na pych, życzę powodzenia w dalszym użytkowaniu...
TEGO ROBIĆ NIE MOŻNA !!
pemek1606
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 18:20
Wiem ale inaczej się nie da
dlatego szukam pomocy
se7en86
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 18:33
Jak się nie da, to szukaj przyczyny, podłącz do komputera, ale nie na pych. Chyba, że chcesz mieć większe wydatki.
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 18:46
Czujnik wału korbowego , jak pisze Siwus 181.
Andrzej
pemek1606
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 19:34
A wyjdzie to po podpięciu się pod komputer??
Siwus181
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 19:43
pemek1606 napisał/a:
Zależy pod jaki komputer. Jeżeli pod Testbook T4 to wykryje go na 100% - zresztą, ten komputer wykrywa wszystkie usterki w Roverkach.
pemek1606
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 19:46
tak tylko wie ktoś kto ma taki komputer na DOLNYM ŚLĄSKU??
Siwus181
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 20:34
http://www.roverki.pl/gar...p=viewgar&cid=3
Nie wiem czy któryś z tych warsztatów ma Testbook'a. Musisz poczekać, aż ludzie z tego regionu sie wypowiedzą. :wink:
pemek1606
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 20:38
Dziekuję bardzo a mam jeszcze jedno pytanie. Ile taka część może kosztować??
Rowan
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 20:40
Około 300zł nówka w BMW.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
pemek1606
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 21:01
Jutro jadę sprawdzić pod komputer zobaczymy czy to to
[ Dodano: Sro Kwi 29, 2009 13:50 ]
WITAM BYŁEM NA KOMPUTERZE I WYSZEDŁ TYLKO BŁĄD"7680 CAN WIADOMOŚCI ZAKŁUCENIA DZIAŁANIA" PROSZĘ O PODPOWIEDŻ GDZIE SZUKAĆ USTERKI.MECHANIK NIE MÓGŁ SIĘ POŁĄCZYĆ Z ABS ALE PO URUCHOMIENIU KONTROLKA NA DESCE GAŚNIE.AUTO W TEJ CHWILI NIE ODPALA WOGULE,JEDYNIE NA PYCH BEZ NAJMNIEJSZYCH OPORÓW,ALE JEST MI GO SZKODA TAK PALIĆ.I JESZE JEDNO PYTANIE GDY ODŁĄCZĘ AKUMULATOR TO NIC NIE NAROZRABIAM?BO ABS ZNAJDUJE SIĘ POD AKUMULATOREM.
paczek94
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 13:50
Przyłanczam sie do prośby
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 14:40
nie popsujesz nic odłączając aku chyba że masz tv to wtedy cała procedura odłączenia jest, poszukaj na forum niedawno było o tym.
błąd CAN miałem przy kłopotach z wentylatorem i było to zwarcie przewodu do masy może gdzieś ci sie jakiś przetarł i zwiera :hm:
paczek94
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 20:00
A nie wiecie gdzie to sie może to znajdować?? Bo przeszukałem pół auta i dalej nie znalazłem:(
pemek1606
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 07:31
Prosze pomóżcie bo nawet nie mam jak sie ruszyć :cry:
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 08:11
a rozrusznik kręci żwawo ?? ... może spróbuj podpiąć drugi aku i na dwa spróbuj odpalić .. :roll:
pemek1606
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 08:23
teraz to już wogóle nie odpali, nawet na pycha. Rozrusznik kręci żwawo. A na dwa aku nie sprawdzałem. A problem z odpalanie może być spowodowany tym błędem 7680 CAN??
Brak nowych postów [R75] Problem z zapalaniem
adamlaziska Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Gru 31, 2009 19:28
adamlaziska
michalmaestro Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Lip 29, 2010 08:09
Rowan
Brak nowych postów [R75] Kłopot z zapalaniem
robi81971 Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Paź 22, 2009 09:18
ordowik1_o2.pl
Brak nowych postów [R75] Kłopot z zapalaniem po lekkim wystygnięciu
gienek73 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Mar 08, 2011 17:13
gienek73
Brak nowych postów [R75] Vis-problem
maciej75v6 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Cze 09, 2013 12:25
