Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 98r]Problem ze wskaźnikiem paliwa
Zawieszony wskaznik
Budyn
  Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 12:31   [R200 1.4Si 98r]Problem ze wskaźnikiem paliwa
Ostatnio kupilem swojego pierwszego roverka 214( wogole to moje pierwsze auto ) ogolnie jestem zadowolony z zakupy tylko po paru dniach zauwazylem ze po zatankowaniu samochodu i przejechaniu paru kilometrow wskaznik paliwa zawiesil sie i pokazuje mi caly czas polowe zbiornika nawet gdy auto jest zgaszone czy to moze byc wina samego wskaznika czy tez problem tkwi gdzies glebiej ( bak ) ??
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 12:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ywis
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 12:34
To normalna sprawa, wskaźnik tak szybko nie opada :) Kwestia ile przejechałeś po zatankowaniu. Na wyłączonym silniku wskaźnik pokazuje cały czas stan obecnego paliwa w baku, nigdy nie opada na wyłączonym silniku jak to w innych autach, np. Fiata.
kzrr
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 12:36
1) Temat już poruszany pare razy :)
2) Wskazówka paliwa nie opada po wyłączeniu silnika
3) Wskazówka działa bardzo specyficznie, tj możesz sobie zatankować przy rezerwie np 10l i nie podniesie się w ogole, albo bardzo mało itp itd - tak już kiedyś pisałem w podobnym temacie (jeśli nie idetycznym) z czasem nauczysz się czytać wskażnik paliwa w Roverku :)
ps: warto pamietać że przy rezerwie nie zapala (podświetla) kontrolka dystrybutra :)
ywis
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 12:41
W R200 kontrolki nie ma :) ...a na samej rezerwie masz ok. 10-15l paliwa jeszcze (czerwona kreska).
kzrr
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 12:44
No tak przecież napisałem że kontrolki nie ma :)
A jak się serio zawiesił to poruszaj troche autem, może ten pławik czy jak to tam się nazywa zawiesił się czy cos :grin:
xROnx
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 12:54
Budyn napisał/a:
zatankuj do pełna to się podniesie. gwarantuje Ci to ;)
reszta jak już koledzy napisali ;)
kzrr
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 12:57
xROnx, ja od lipca jak kupiłem auto nie zatankowalem do pełna ani razu :hahaha:
colin1983
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 13:04
Witam mam podobny problem tylko trudno to opisać wskazówka od poziomu paliwa zgłupiała, dojeżdżając do pracy wskazówka wskazywała prawie dno ( 2milimetry od dna) dojeżdżając do pracy wskazówka skoczyła prawie na połowę. Wracając do domu po 8godz spadła nieznacznie do dołu. Pojechałem na stacje paliw żeby zatankować tak na wszelki wypadek i co się okazało do zbiornika weszło mi tylko 30litrów mimo że wskazówka w momencie wjazdu na stacje dochodziła do dna. Czy przypadkiem w R200 nie ma zbiornika 50litrowego. Skąd taka rozbieżność. Czego tak się dzieje nie mam pojęcia chyba zacznę jeździć z kanistrem tak na wszelki wypadek. Z GÓRY DZIĘKI ZA POMOC :/
ywis
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 13:06
Temat wałkowany, rezerwa w R200 to 10-15l, a zbiornik to dokładnie 50l w naszych R.
colin1983
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 13:10
Ktoś musiał coś majstrować przy zbiorniku w mojej R zanim go kupiłem. :sad:
kzrr
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 13:11
Nie wydaje mi się :) bo po co ktoś miałby to robić :) ?
xROnx
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 13:14
ywis napisał/a:
Temat wałkowany
...dokładnie
mi raz R zgasł z powodu braku paliwa i juz znam miejsce położenia wskazówki gdzie moge się spodziewać małej ilości paliwa w zbiorniku ;)
Dokładnie jest to ok 1,5mm poniżej czerwonej kreski :D
Jeśli wskazówka styka się górna jej krawędzią do dolnej krawędzi czerwonej kreski to mi zawsze wchodzi jeszcze jekies 35l czyli jakies 15l w baku.
Wskazówka od paliwa w R to rzecz orientacyjna. Gdy zatankujesz do pełna i jeździsz to do połowy skali będzie ona opadać szybciej niż poniżej połowy :D
kzrr napisał/a:
Ja od momentu kupienia zawsze tankuje pod koreczek. Bo wiem że R to bardzo lubi :mrgreen:
colin1983
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 13:19
To jakim cudem tylko 30 litrów weszło, jak wskaźnik przy samym dnie już był.
xROnx
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 13:22
colin1983 napisał/a:
dlatego że
xROnx napisał/a:
i w każdym R może byc nieco inaczej. jednemu wejdzie 30l innemu 35 a jeszcze innemu 29.
A lejesz zawsze pod korek czy do odbicia?
kzrr
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 13:25
Jak ktoś kiedys pisał chyba Brt do czwartego odbicia powinno się lać :)
colin1983
Zawsze pod korek i z tego samego dystrybutora od korek nawet telepie samochodem żeby więcej weszło.
xROnx
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 13:27
można i bawić się w odbijanie. ja zawsze leje aż się troche... nie wyleje. wtedy mam 100% pewność że już więcej nie wejdzie.
Potem grzecznie wytre papierowym papierem okolice wlewu. Jak z małym dzieckiem któremu się... ulało :mrgreen:
kzrr
  Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 13:29
xROnx napisał/a:
papierowym papierem
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
colin1983
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 13:34
Dzięki za pomoc. pozdrawiam
xROnx
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 15:29
xROnx napisał/a:
papierowym papierem
:hahaha: no nieźle. coś się ze mną dzieje nie dobrego :mrgreen:
nie ma problemu. pamiętaj o funcji "pomógł" ;)
Brak nowych postów [R 216 Si' 96] Problem ze wskaznikiem paliwa
Gregor1467 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lip 05, 2007 11:58
Paul
Brak nowych postów [mg zr 160]Problem z wskaznikiem paliwa
mgzr160 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 10, 2012 00:15
Firq
Brak nowych postów [214Si LPG 97] Problem ze wskaźnikiem paliwa. Pilne.
Brisingr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 30, 2011 20:53
Brisingr
Brak nowych postów [R214 Si 97r] problem ze wskaznikiem poziomu paliwa
maverick Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Sty 17, 2012 20:21
7Tomi
