Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Jakie szczotki rozrusznika?
...helptunku...
cactooz
Land Rover Freelander
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 20:52   [Freelander] Jakie szczotki rozrusznika?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Cześć.
Pojawił się po raz kolejny problem z zapalaniem mojego maleństwa w związku z czym czas na zmianę szczotek rozrusznika. Wiem, że można zawieźć do elektryka i w ostateczności tak zrobię bo mam znajomka co temu da radę, ale czemuby samemu nie spróbować. Problem jest rodzaju takiego, że na szczotkach to za bardzo się nie znam i nie wiem na jakie rodzaje się dzielą i jakich mam szukać. Może ktoś może pomóc, albo ma zdjęcie szczotek.
Szerokości bracia i siostry rover'zyści.
http://picasaweb.google.com/mietekfreelander
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 00:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 20:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 07:11
Podejrzewam że raczej samych szczotek nie dostaneniesz albo dostaniesz je w cenie prawie takiej jak za cały rozrusznik.
Ja bym się nie bawił w rozbieranie tego.
Raz kumplowi pomagałem z Astrą II i zeszło micały dzień zanim dobrze to ustawiłem.
Poprostu koszmar.
Nie wiem jak to jest we Freelanderze, ale tam ustawienie tego to była masakra bo były na jakiś sprężynkach dziwnych.
>>> TUTAJ<<<
Sprzedawca sprawdzony i cena dobra.
Pół godziny roboty i w drogę.
PTE
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 08:12
Poszukaj w okolicy jakiegoś sklepu/hurtowni specjalizującego się w częściach do rozruszników i alternatorów. Pewnie będziesz musiał wziąć starą szczotkę na wzór i coś wtedy dopiero dobierzesz. Dużo zależy od sposobu montażu przewodów szczotek. Jak wymieniałem je w skodzie 125L to wyjęciu z uchwytów trzeba było po prostu odkręcić śruby mocujące przewód. Z kolei w corolli przewody były mocowane za pomocą zgrzewarki, wiec sam nie miałem możliwości tego wymienić (zresztą szczotki były dobre, powodem rozbiórki był wypalony talerzyk włącznika elektromagnetycznego).
Cherman
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 08:23
Szczotki wymieniałem u siebie (jak jeszcze Roverka ujeżdzałem). Silnik 1.8 16V, więc pewnie rozrusznik taki jak u Ciebie. Szczotki kosztowały 220zł wraz z czymś tam jeszcze w jednej obudowie (nie za bardzo pamiętam co to było - komutator - proszę się nie śmiać jeśli coś przekręciłem). Z wielką pomocą kolegi Steryda wymiana zajęła 2,5h.
Szczotki Bosch'a - wziąłem stare na wzór ze sobą do sklepu.
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 09:52
Cherman, my wymienialiśmy w alternatorze ;)
jeśli chodzi o rozrusznik, to szczotki wygladają pewnie tak:
chyba, że we frelku jest jakiś inny rozrusznik... :hm:
SyntaX
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 09:57
No to ja się pytam jaki jest sens robić szczotki jak cały rozrusznik kupisz bez problemu za 250zł z gwarancją na jakiś tam czas.
oprawca_1978
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 11:02
A chociażby z samej zasady - zrobię sam i nie dam zarobić delirykowi z warsztatu.
Przecież wymiana szczotek to banał, wystarczy wyskubać rozrusznik z czaszy sprzęgła, a potem pyk i już, odkręcasz dupkę rozrusznika i jest dostęp do szczotek, które powinny kosztować grosze.
Wypadałoby przy takiej okazji dokonać małej naprawy całego rozrusznika - czyli wyjąć wirnik i przetoczyć komutator (na pewno ma bruzdy od szczotek), komutatora NIE WOLNO przecierać papierem ściernym korundowym (bo korund to tlenek glinu, jego pozostałości wnikają w miękką miedź komutatora i powodują większą jego oporność, a co za tym idzie, możliwość "zwędzenia" szczotek i jego samego) można najwyżej przetrzeć komutator papierem SZKLANYM.
Do tego, wypadałoby wymienić tulejki rozrusznika (gdzie je dostać - nie wiem, to raczej rzadki towar, choć w zasadzie, powinny być znormalizowane) zobaczyć uzwojenia stojana i wirnika, przemyć je w wodzie z mydłem czy płynem do naczyń, ładnie wyszczotkować miękką szczotką, itd.. usunąć syf i kurz ze stojana i jego wnętrz, nasmarować Albonem (Inhen) gwint śrubowy zazębnika, itd..
PTE
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 11:10
oprawca_1978 napisał/a:
Wymieniałem tulejki w skodzie, były normalnie dostępne w sklepie - ale to dawno temu było... Za to w corolli wirnik obracał się na łożyskach kulkowych.
azor77
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 12:05
SyntaX napisał/a:
To był żart :mrgreen:
Ja jak u siebie wymieniałem szczotki to zapłaciłem za komplet 3 szt. 15 PLN.
Robocizna w swoim zakresie.
Szczotki dostałem u gościa co zajmuje się rozrusznikami i altkami. Podałem mu nazwę rozrusznika był taki jak na fotce Magneti Marelli i dobrał mi dokładnie według katalogu, rozmiaru itp.
Dobrze mieć starą na wzór bo tu chodzi o szer/grubość szczotki.
Tylko przy wymianie jest taki problem że, ja miałem je lutowane a nie przykręcane śrubką.
Ale poradziłem sobie nie miałem b.dużej lutownicy to zastosowałem opalarkę co opala się farbę, tylko ostrożnie i z wyczuciem bo można zwędzić wszystko :razz:
cactooz
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 18:12
Dzięki za zainteresowanie. Pójdę tym tropem, wykręce rozrusznik wyciągnę szczoty i kupie coś pasującego. Dam zanć jak cos dostanę.
Dziękuje i pozdrawiam.
des
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 23:28
Odgrzeje trochę temacik.
Wie ktoś może jakie wymiary mają tuleje rozrusznika w naszych Roverkach?
Chodzi oczywiście o rozruszniki (Magneti Marelli) montowane z silnikami 1.4, 1.6 i chyba 1,8.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander]Przekaznik rozrusznika.
cainn Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Wrz 13, 2012 11:11
cainn
Brak nowych postów [ Land Rover Freelander L-seria ] Wymiana rozrusznika
Lukasz126 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Lut 14, 2016 01:06
Lukasz126
