Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4i 98r.] problem z centralnym i nie tylko
Radek001
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 21:40   [R200 1.4i 98r.] problem z centralnym i nie tylko
Witajcie!
Ostatnio mam mały kataklizm w moim Roverku. Poradźcie coś koleżanki i koledzy.
1. Zdarza się, że centralny zamek nie otwiera bagażnika. Słychać niby, że zapadka przeskakuje, ale nie da się go otworzyć. Nie pomaga też otwieranie centralnego z klucza. Jak się autko zostawi na kilka chwil to potem bez problemu otwiera. Poza tym bywa też, że przy zamykaniu i otwieraniu, odgłos tej czynności, to nie jest takie jedno... stuknięcie, tylko cała seria takich szybkich... pierdnięć, bo inaczej się tego nie da określić. Co to może być?
2. Od czasu kiedy zeszły śniegi, po przejechaniu kilkunastu kilometrów ustawicznie włącza mi się wentylator chłodnicy. Wskazówka temperatury nie wychodzi poza połowę skali. Słyszałem, że lubi zepsuć się czujnik. Czy to może być to, a jeżeli tak, to jak wyglądają koszty naprawy?
3. W najbliższym czasie będę musiał wymienić akumulator i chciałbym wiedzieć, czy wyjęcie go z samochodu nie powoduje w tym modelu jakiejś blokady immobilisera?
Pozdrawiam!
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 21:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dzenson
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 21:51   Re: [R200 1.4i 98r.] problem z centralnym i nie tylko
Radek001 napisał/a:
1. odgłos tej czynności, to nie jest takie jedno... stuknięcie, tylko cała seria takich szybkich... pierdnięć, bo inaczej się tego nie da określić. Co to może być?
Siłownik się kończy, czas go wymienić, cena około 30 zł.
Radek001 napisał/a:
Pozdrawiam!
W moim po odłączeniu akumulatora na dłuższy czas załącza się blokada. Ja ze względu na brak pilota zdejmuję ją kodem kluczykowym. Jeśli szybko wymienisz akumulator to nie powinna się owa blokada załączyć.
Radek001
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 00:15
Dzięki!
Pytanie - co jeżeli mam centralny na pilota, a nie posiadam kodu. Wiem, że żeby dostać kod trzeba podpiąć samochód pod komputer. Z twojego postu zrozumiałem jednak, że w przypadku centralnego na pilota, taka blokada nie występuje. Dobrze rozumiem?
I jeszcze jedno - ten siłownik to chyba nie jest powód, dla którego nie otwiera mi się bagażnik?
azer
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 07:53
blokada? Ja wyjmowałem aku na całą noc i nic się nie działo. Co najwyżej będziesz musiał zsynchronizować pilota (opis w technicznym faq TUTAJ )
co do siłownika to może nie zawsze daje rady zamknąć/otworzyć. U mnie też tak pierdzi w drzwiach kierowcy już parę miesięcy, ale jeszcze tam nie zaglądałem co się dzieje
Dzenson
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 12:02
Radek001 napisał/a:
Dzięki!
Mój ma centralny ale poprzedni właściciel posiał pilota i aby zdjąć blokadę, muszę korzystać z kodu kluczykowego. Jak to jest kiedy ma się pilota - nie wiem. Tak czy owak dobrze jest mieć/zdobyć ten kod kluczykowy ( choćby w przypadku awarii pilota kiedy trzeba otworzyć samochód)
Radek001 napisał/a:
Jeśli to terkotanie dochodzi właśnie z klapy - to tak. Proponuję - zdjąć plastik z tylnej klapy aby widzieć wszystkie cięgna, zamek i siłownik, położyć kanapy i zamykać/otwierać się od środka jednocześnie obserwując co się przesuwa a co nie. Siłownik na wykończeniu + skorodowane ramię zamka może powodować tę usterkę.
Radek001
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 01:24
A ma ktoś pomysł na ten włączający się wentylator?
blads
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 07:03
Radek001 napisał/a:
u mnie takie coś było spowodowane czujnikiem temperatury płynu chłodniczego (zamiennik jakieś 40zł) problem ustaje momentalnie po wymianie wentylator się nie włącza :) dodatkowo miałem jeszcze przez to problem z obrotami, skakały lekko ...nie wiem jak u ciebie to wygląda. Zaczął bym od tego wymiane, aczkolwiek jest jeszcze sposób żeby to sprawdzić... do czujnika wepnij opornik a wtyczke którą sie wpina ulokuj w bezpiecznym miejscu żeby nie uszkodzić. Przejedz się troche i zobaczysz czy sie włączy. Jak nie to kupuj i wymieniaj czujnik :)
Z klapą bagażnika też mam ten problem właśnie wystąpił niedawno, trzeba tam zajrzeć :) jeżeli chodzi o pierdzenie w drzwiach to się tym nie przejmuj u mnie tak jest już spory kawałek czasu i drzwi elegancko chodzą :)
Brak nowych postów [R200] Problem z centralnym.
KNA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 25, 2012 23:50
arczi
Brak nowych postów [R200] Problem z centralnym i immobilaizerem
Rockefeler17 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lut 21, 2012 21:57
Rockefeler17
Brak nowych postów [R200] Problem z Centralnym Zamkiem
unnical333 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lis 04, 2013 21:41
Harry
Brak nowych postów [R200] Problem z centralnym zamkiem
Majki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Wrz 21, 2013 18:22
Majki
