Forum Klubu ROVERki.pl :: [ford fiesta 1.3 monowtrysk] problemy z odpalaniem
Przesunięty przez: walkie
Pią Lis 19, 2010 23:02
Magicy mechanicy :) - autko narzeczonej
michone
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 14:44   [ford fiesta 1.3 monowtrysk] problemy z odpalaniem
Niestety na forum fiesty klub polska ciezka sprawa z pomoca :/ postanowilem problem opisac tutaj gdyz różni magicy są wśród nas :)
Problem - fiesta po nocy nie odpala kreci i nie odpala :/ w godzinach popoludniowych odpala bez problemu. Autko stało przez 6 miesiecy w garazu.
Co zostało zrobione :
- nowy akumulator
- swiece ngk + kable janmor wymienione w zeszlym roku
- wyczyszczony silnik krokowy i czujnik polozenia przepustnicy
- przeczyszczone wszystkie mozliwe kostki w kabinie silnika
- filt powietrza wymieniony w zeszlym roku
- olej wymieniony w zeszlym roku
(od wymian zostalo zrobione z 1000-2000km)
Po rozmowie z kilkoma osobami wysunieto nastepujace wnioski:
1. autko stalo dlugo i wytracila sie woda w baku i skrapla sie przez noc i dupa
2. zdemontowac cewke + kable + świece i wyczyscic (posiadam preparat za ok 100zl do czyszczenia i zabezpieczania silnikow elektrycznych i innych urzadzen dzialajacych pod napieciem wypiera wode i zostawia warstwe ochronna)
3. sprawdzic cisnienie na cylindrach bo pierscienie mogl szlak trafic (aczkolwiek autko nie puszcza ani dymka)
4. sprawdzic polaczenia masy
Ma ktos jakies inne propozycje??
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 14:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 14:51
0,5l denaturatu powinno załatwić sprawę.
michone napisał/a:
Ale jeśli pali to chyba nie prąd, zwłaszcza, że przez ostatni kilka tygodni noce są suche, więc raczej nie powinno być problemów z elektryką...
michone napisał/a:
To też chyba nie powodowałoby sytuacji, w której rano nie pali, a po południu pali.
Ja bym raczej szukał w okolicach czujnika temperatury silnika i "urządzenia rozruchowego" - ssania.
Jeśli np. czujnik temperatury pokazuje wyższą temperaturę niż jest naprawdę, to rano parametry mogą się mocno nie zgadzać, a jak się auto od słoneczka nagrzeje, to już jest bliżej i pali.
Poszukaj mojego wątku o przygodach z obrotami w R623 - w PGM-FI koło przepustnicy jest zaworek termiczny, który ma przelot płynu chłodniczego, żeby się nagrzewał równomiernie z całym silnikiem. U mnie ten przelot jest zatkany i jak jest zimno na dworze, to obroty szaleją. Jak jest ciepło, to zaworek ogrzewa się od powietrza i jest ok.
Może w Fordziaku jest podobnie...
michone
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 15:19
[quote]
kobita zala go pol godziny temu jakims wynalazkiem z BP do usuwania wody (nigdzie nie mogla kupic denaturatu :)
Ale jak wiadomo wilgoc roznie wplywa, zobacze w sobote rano czy jest iskra na siwecach
w starszych silnikach (szczgólnie diesla) gdy brak cisnienia to ciezko rano pali.
fiesta zbyt uboga na takie konstrukcje :) znalazlem opis jak zrobic tester komputera z buzzera na 12V :)
aczkolwiek dzieki i czekam na inne propozycje :)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 16:03
michone napisał/a:
Bo tak ciśnienie jest niezbędne do zapłonu. :D
michone napisał/a:
No ale jakieś "urządzenie rozruchowe" musi mieć - każde auto ma układ typu "ssanie", tylko od wielu lat te układy są automatyczne.
Jeśli silnik jest zimny, a mieszanka nie została wzbogacona, to będzie problem z zapaleniem, który ustąpi, gdy słoneczko podgrzeje silnik.
Wilgoć oczywiście może byc powodem, ale ja bym raczej szukał w "ssaniu" - wystarczy niekontakt w kablach do czujnika temperatury, który uruchamia automatyczne wzbogacanie mieszanki zależnie od temperatury silnika i już "na zimno" będzie problem...
BetJar
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 16:23
michone napisał/a:
Sprawdź, czy nie cofa się paliwo do baku. Może przez noc cofnie się i rano musi zasysać na nowo?
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
michone
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 16:29
pompowanie pedalem niestety nie pomaga :/ a jak autko sie odpali to elegancko trzyma 1200 obr a pozniej spada na 800-900.
Jak to spawdzic ??
BetJar
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 16:50
michone napisał/a:
Jak to spawdzic
Dołożyć kawałek przezroczystego przewodu lub założyć filtr paliwa.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
michone
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 18:19
zobaczymy jak jutro bedzie, na weekend bede walczyl :/
Brak nowych postów [Ford Fiesta mkIII] Zapieczone koło?
mietekpl Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 35 Czw Cze 10, 2010 21:54
Brak nowych postów [Ford fiesta mk6] nie działa podrzewana przednia szyba
Harry Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 0 Wto Sie 27, 2013 18:33
Harry
Brak nowych postów [Ford focus 1.6 TDCi] Schemat elektryczny, wyjścia z ECU
ADI-mistrzu Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 0 Czw Maj 17, 2012 20:11
Brak nowych postów [Ford Focus 2.0 zetec] Kopci na zimnym silniku
tomimacko Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 0 Czw Wrz 22, 2011 06:39
tomimacko
Brak nowych postów [Ford Focus 1.6 Zetec-s] Duże obroty przy odpalaniu, dym...
Adrian355 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 12 Sro Sty 27, 2010 16:35
Adrian355
