Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 2.0 SDI] mokra turbina, spadek mocy
Rafael
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 10:13   [R 200 2.0 SDI] mokra turbina, spadek mocy
Witam , moja turbospreżarka ma 220 tys, i turina lekko wycieka, ostatnio spadły osiagi silnika, czy musze wymienic turobsprezarke? czy zregenerować? a jesli nic z tym nie zrobie to czy coś sie stanie?
Ostatnio zmieniony przez Brt Pon Maj 18, 2009 11:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 10:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 10:25
Lekki wyciek nie powoduje konieczności wymiany. Stan sprężarki można zdiagnozować sprawdzając luz wirnika.
W technicznym FAQ jest:
"Warto też sprawdzić szczelność przewodów powietrznych prowadzących od turbiny, poprzez intercooler do kolektora ssącego. Najłatwiej to sprawdzić obserwując, czy gumowe rury "puchną" po dodaniu gazu. Jest to prawidłowe zachowanie."
To odnośnie spadku mocy auta.
Rafael
Wysłany: Pon Maj 18, 2009 11:23
Brt napisał/a:
ok, sprawdziłem rury puchną po dodaniu gazu (ta najgrubsza najbardziej pozostałe dwie słabiej). Ze spadkiem mocy chodzi mi o to ze kiedyś jak jechałem na 4 biegu przy 2 tysiącach obrotów było 80 km/h a teraz jak jadę na 4 to przy 2 tysiącach jest 65km/h ;/
Wysłany: Pon Maj 18, 2009 11:45
Rafael napisał/a:
to nie jest spadek mocy .... tylko albo ślizga się sprzęgło, albi zmieniałeś skrzynię, albo jest problem z miernikiem prędkości. Moc w takim przypadku nie ma nic wspólnego z takim zachowaniem :roll:
A czy auto przyspiesza jak przyspieszało ?? Moze zmiarz czas przyspieszenia na 4 biegu od 60 do 100km/h i przy okazji napisz jakie prędkosci masz dla 2000obr na kolejnych biegach. :ok:
Wysłany: Pon Maj 18, 2009 15:22
Cos mie się w to wierzyć nie chce :mrgreen: Ja mam na 5. biegu przy 2k O/min 90km/h
A na 4 biegu jak ty przy ok 70km/h
Rafael
Wysłany: Pon Maj 18, 2009 15:45
Brt sprzęgło się nie ślizga, skrzyni nie zmieniałem, problemu z miernikiem prędkości tez raczej nie ma bo skoro wcześniej było dobrze a od pewnego czasu jest inaczej to co nagle zepsuł się miernik prędkości?;/
Wysłany: Pon Maj 18, 2009 15:50
Ale nie ma innej technicznej możliwości, żeby zmieniła się prędkość samochodu przy tej samej prędkości obrotowej silnika. Zatem albo niedokładnie pamiętasz tą zależność albo sprzęgło się ślizga. Odczucie spadku mocy też może być tylko odczuciem, po prostu się przyzwyczaiłeś, wsiądź na chwilę do jakiegoś słabszego auta i moc roverkowi powróci ;) . A jeżeli nie, to trzeba szukać przyczyny. Sprawdzałeś szczelność układu dolotowego?
Rafael
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 19:05
Brt napisał/a:
R 220 SDI
2tysiace
2bieg-30km/h
3bieg-48km/h
4bieg-68km/h
5bieg-88km/h
A jak jest u Was?
grembi
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 19:25
WItam
U mnie jest podobnie z tym ze na 4-75 a na 5-90
Pozdro
xtek
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 19:36
a ja mam 90km/h przy 2500obr/min, juz o tym kiedys pisalem, pewnie skrzynia podmieniona albo cos...
Rafael
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 19:46
grembi napisał/a:
na 4-75 a na 5-90
u mnie tez tak kiedyś było ale od pewnego czasu sie zmienilo;/ może to wina filtra powietrza?
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 21:10
jutro sprawdzę :ok: ... to napewno nie filtr powietrza.
Raptile
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 21:19
grembi napisał/a:
Pozdro
U mnie tak samo
Rafael
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 23:59
Brt napisał/a:
Brt i jak?
Brak nowych postów [R220SDi 98r] Spadek mocy przy ok.1500 obr/min - turbina?
rafal_iw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Sie 06, 2008 22:51
rafal_iw
Brak nowych postów [R220 SD - 86KM] Mokra turbina
Pocąca się turbina (foto)
rbl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Wrz 14, 2009 18:16
arturky
Brak nowych postów [Mg ZR 160] spadek mocy
Toby0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 17, 2020 23:17
Toby0
Brak nowych postów [R25 1.4 00r] Spadek mocy!!!
martiros Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 01, 2009 19:25
Vesper416
Brak nowych postów [R25] spadek mocy
Pako25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Paź 23, 2013 08:35
Raptile
