Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Miękkie sprzęgło..:/
Tomasz620
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 18:54   [R620] Miękkie sprzęgło..:/
Witam was koledzy moj problem jest nastepujacy..
wsiadam z rana do auta... wciskam sprzeglo no i kuRde sprzeglo jak gabka..po prostu lata..
skrzynia nic nie zgrzytnela...ani razu..
co to w cholere moze byc? juz mi to autko bokiem wychodzi bo non stop sa problemy..
ahaaa no i sprzeglo lapie od samiutkiego dolu...wczesniej musialem puscic noge z pedala zeby ruszyc.. a teraz to delikatnie puszcze i juz RWIE... niewydaje mi sie zeby to byla skrzynia..bo przeciez nic niezgrzytnelo..sprzeglo sie NIE SLIZGA..gumy niepale wiec niewiem w czym problem...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 16:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 18:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 18:58
linka sprzęgła do sprawdzenia
mcteusz
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 19:02
W R620SDi jest sprzęgło hydrauliczne. Sprawdź poziom płynu i ewentualnie szczelność układu. Może trzeba będzie odpowietrzyć układ....
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
Bartex19881
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 20:45
Cześc miałem to samo w moim R620 SDi, sprawdzałem wszystko pokolei juz prawie kupiłem nowy wysprzęglik , ALE mój ojciec podsuną mi pomysł aby wydłużyc skok pedału sprzęgła. Mianowicie przy pedale jest przykrecone tłoczysko od pompki sprzęgła, Sprubuj troszkę to wydłużyc tak aby tłoczysko wchodziło dalej. U mnie pomogło sprzęgło jest twarde jak ....... i takie powinno byc i bierze tak jak powinno byc.
pozdrawiam.
Tomasz620
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 22:45
sliczne dzieki kolego cos pokminie w tym temacie...tylko CZYYYYY moge z tym jezdzic?
NEOSSS
Wysłany: Pon Maj 18, 2009 14:07
Tomek620, jezdzic tak sie nie powinno, albo cieknie z wysprzeglika albo z pompki sprzegla i uklad sie zapowietrza przez co pedal jest miekki
sammer21
Wysłany: Pon Maj 18, 2009 15:22
podłączam się do tematu. Gdyż u mnie sprawa wyglda identycznie. To powiedzcie w jakis sposob odpowietrzyc to sprzegło??
NEOSSS
Wysłany: Pon Maj 18, 2009 15:25
Na wysprzegliku jest odpowietrznik
Tomasz620
Wysłany: Pon Maj 18, 2009 16:11
a gdzie jest wysprzeglik? :D
Wysłany: Pon Maj 18, 2009 16:15
Na skrzyni biegów od strony przedniego zderzaka.
Tomasz620
Wysłany: Wto Maj 19, 2009 18:57
git chlopaki wszystko hula.. klikam POMOGL Thef..
Brak nowych postów [R620] Miękkie sprzęgło i wycena naprawy
deqla Rover serii 600, Honda Accord 15 Pon Lis 17, 2008 10:16
Skiba
Brak nowych postów [R620] Sprzęgło
takeda666 Rover serii 600, Honda Accord 20 Czw Sty 20, 2011 18:29
takeda666
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Lip 14, 2010 11:22
Mazak
karolkos Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Wrz 09, 2009 14:20
Skiba
Marti Rover serii 600, Honda Accord 11 Pią Cze 01, 2007 11:50
Marti
