Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Kody błędów w Accordzie '98
Bartex19881
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 20:20   [R620] Kody błędów w Accordzie '98
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Cześc wszystkim,
chciałem ostatnio pomóc dla kolegi odczytac kody błędów komputera w jego hondzie, silnik Sdi ten sam więc pomyślałem że łatwizna, w swoim czytam co miesiąc, jednak nie mogłem znaleźc u niego złącza OBD takiego jak w Roverkach, była za to waska wtyczka(mówił że podłączali to do kompa i czytali dane Abs-u czy coś takiego dokładnie nie wiem) czy w hondach jest takie jak w Roverach szerokie złącze? bo nie chciałbym zrobic mu jakiegoś zwarcia mostkując nieodpowiednie piny.
proszę o jakieś info.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 01, 2011 23:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 20:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 20:25
Poszukajcie szarej szesnastopinowej wtyczki. Często znajduje się pod plastikiem (maskownicą) przy prawej nodze pasażera. Nie wiem czy w accordach te wtyczki są takie same jak w roverkach, no ale może akurat. Procedura ręczna odczytu błędów:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=420
A zaraz poszukam może czegoś konkretniejszego o Accordzie.
[ Dodano: Czw Maj 14, 2009 21:30 ]
W Accordach ta wtyczka jak widzę jest pięciopinowa i schowana jest pod plastikową osłoną pod kierownicą. Trzeba użyć testera PGM lub zewrzeć piny 1 i 3 i odczytać kody wedle procedury z linku.
Bartex19881
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 20:30
Procedury znam dobrze, szerokiej kostki w tym miejscu nie ma jest tylko jakaś wąska ( chyba 5 pinów) może w Accordzie ta kostka jest gdzieś w innym miejscu? Tylko gdzie?
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 20:32
Już dopisałem do poprzedniego posta jak to wygląda w Accordzie ;)
Bartex19881
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 20:35
A jest możliwośc że ta kostka u mojego znajomego jest po stronie pasażera pod schowkiem?
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 20:40
Bartex19881 napisał/a:
Być może, nie wiem tego, a z doświadczenia wiem z kolei, że różnie z umiejscowieniem tych kostek bywało.
Bartex19881
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 20:44
OK wielkie dzięki jesli uda się nam odczytac kody i zdziałac cos z silnikiem to Nasze forum zyska kolejnego czytelnika! jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam! :grin:
Brak nowych postów [R620] Kody błędów
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Kwi 23, 2009 13:31
Brak nowych postów [R600] Kody błędów ABS
rami1000 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lis 30, 2010 17:18
rami1000
Brak nowych postów [R620Di]kody błędów
Mariusz1977 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lip 28, 2011 14:41
Mariusz1977
Brak nowych postów [R600] Kody błędów - kod 15. Jak naprawić??
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Lip 09, 2010 07:31
sammer21
Brak nowych postów [R600] Kody błędów 29 i 64. Pomóżcie szybko!
karino Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Kwi 10, 2010 09:47
