Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] wygłuszenie bagażnika
jaki materiał ?
muzyczny_rover
  Wysłany: Pon Maj 18, 2009 20:21   [R 200] wygłuszenie bagażnika
Panowie a jakim materiałem (załóżmy) dostępnym na allegro wytłumić bagażnik ?
Dlaczego pytam..(?) - mam zrobione drzwi matami bitumicznymi oraz matą soudal
Mam jakieś dziwne wrażenie, że mata jakoś zjedzie w gorące dni...
PO wygłuszeniu drzwi jak wiecie słychać cały tył - boczki oraz bagażnik i nieustannie drgająca rejestracja.. macie to samo ?
Primo czym
a) bagażnik
b) boczki / tył!! (rover 3d)
c) nadkola
d) rejestracja która w kółka na dziurach się obiją i lata a ramce siedzi mocno...
Wysłany: Pon Maj 18, 2009 20:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pływak
Wysłany: Pon Maj 18, 2009 23:03
Nie ma opcji aby mata sudal odeszła w końcu stosowana jest na dachy gdzie latem temp. jest wyższa od tej w samochodzie. Ja kilka dni temu wygłuszyłem przednie drzwi matami bitumicznymi z allegro ale polecam elastyczne bo twarde ponoć pękają na mrozie i po oczyszczeniu powierzchni bardzo dobrze się trzymały... A rejestracji u siebie nie szłysze widocznie mocno przykręcona ;)
muzyczny_rover
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 16:51
ktoś służy jeszcze pomocą ?
Artu
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 22:18
Ja w swoim Roverze podłożyłem między rejestrację, a plastik w którym siedzi kawałek gumy (z dętki rowerowej)
muzyczny_rover
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 22:21
fajny pomysł !! dzięki
nadal nie wiem czy bagażnik robić mata dekarska... ?
michone
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 22:33
ja tam pod tablica mam pusta paczka po marlboro :P zmienilem tą po L&M i lepiej trzyma :)
(pełna powga)
Swego czasu jak przywiozlem drugiego R na handel to tylnie boczki mial wyciszone wata szklana albo mineralna. Musze powiedziec ze efekt oszałamiający. I Ci co mowia ze lata w samochodzie i swedzi to pisza bzdury :) znajomy kupil tego R i juz rok jezdzi bez problemu.
Botanix
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 02:18
Primo czym
a) bagażnik
c) nadkola
a) mata ( jedna i druga jest na bitumenie więc ryba która ) + upchaj waty szklanej ( plastikowa ) gdzie się da
b) mata ( jedna i druga jest na bitumenie więc ryba która ) + upchaj waty szklanej ( plastikowa ) gdzie się da
c) mata potem smarnąć żywicą, będą twarde i odporne na pogodę
d) silikon?
reservasjonerb
est deals
muzyczny_rover
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 07:15
Ok, dzięki za info
Z tablicą to koszmar, co prawda nie palę alee... :D hhahaahahhaah :)
Teraz tylko jeszcze jedno pytanie :
o jakiej zywicy pisaliście ? w sensie nadkol ?
Znając zycie.. idziesz do sklepu po silikona..jest 15 rodzajów , jak wejdzie sie po żywicę to pewnie bedzie 5 :)
Botanix
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 09:18
żywica epoksydowa
reservasjonerb
est deals
michone
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 10:02
po co zywica ??
Botanix
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 10:25
Nie zaszkodzi, do tego usztywni. Zrobiłem tak z drzwiczkami i efekt jest lepszy niż z samą matą. Wibracji praktycznie brak do tego tłumi jeszcze lepiej.
reservasjonerb
est deals
muzyczny_rover
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 16:40
Ciekawie z tą zywicą, jak sądzisz ile jej potrzeba na bagażnik ?
michone
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 22:35
pytanie co jak w przyszloscitrzeba bedzie wyjac...
muzyczny_rover
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 22:36
tez prawda...
a zastosowanie tasmy dekarskiej , kładłem ją tez na drzwi - i rewelacyjnie się ja kładzie..niebo lepiej niz maty
Jugol
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 22:40
...smiało rób SOUDALEM dekarskim :ok: , ja u siebie w Kochanicy wyciszyłem cały gabażnik i nadkola potrójnie, nic nie odłazi-i jest ciszeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeej :grin:
muzyczny_rover
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 22:43
o to ciszejjjjjjjjjjjjjj wlasnie chodzi :D :D
a dawno zrobiles mata soudal ? bo aj ja teraz robiłem wiec mam kilkanascie dni..w sumie
DrMambo
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 08:30
co do rejestracji .. ramkę wyrzuciłem i mam samą rejestrację .. a pod nią mam taką specjalną gumę, którą się przykleja do rejestracji lub klapy .. zakupiona w serwisie forda .. kosztowała 10 zł i fabrycznie służy do tłumienia drgań rejestracji (nie jest to dętka od rowerka:P) .. jak są chętni to mogę poszperać i dać linka ..
storm
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 14:09
Czy taśma dekarska jest też samoprzylepna ?
Pływak
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 14:33
Tak tzn. przynajmniej to co ją używałem jak złapie po nagrzaniu to nie puści ;)
muzyczny_rover napisał/a:
tez prawda...
Zależy jakie maty ja miałem elastyczne to w plastyczności nie było różnicy miedzy taśmą dekarską, a tymi matami...
muzyczny_rover
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 20:48
używałem soudal, a Ty ?:)
Brak nowych postów Car Audio do Rover 618 + wygłuszenie
rafinnio Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pią Lip 10, 2015 22:24
rafinnio
Brak nowych postów [R75] wygłuszenie ściany grodziowej
rafalmis1 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Nie Lut 16, 2014 21:07
rafalmis1
Brak nowych postów Wygłuszenie drzwi r200 [again]
Pytanie z troche innej beczki, odnośnie samych drzwi
the.edgy Car-audio, nawigacje, radia CB 53 Sob Mar 07, 2009 10:29
niuton
Brak nowych postów MG ZT -DLS r6A ze wzmacniaczem a wygłuszenie drzwi...PROBLEM
lagi Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Sob Cze 22, 2013 23:51
radi
Brak nowych postów [R75] Wygłuszenie, wyciszenie auta pod Car Audio
michal75 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Sob Lut 05, 2011 16:09
michal75
