Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Rozrząd
[R620] Rozrząd
Proszę o pomoc w sprawach rozrządu
colwers1
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 09:06   [R620] Rozrząd
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Potrzebuje informacji na temat rozrzadu do;
Rover 620 SDi rok 1995
jaki Pasek polecacie i rolki i ile ma ząbków bo w tych sklepach co ja byłem jedni mówili,że 112 a drugi 75 prosze o pomoc może jakąś strone z rozrządami ?
za pomoc bardzo dziekuję
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 03, 2011 19:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 09:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 09:12
http://www.roverki.pl/por...i-rozrzadu.html
masz 2 paski i 3 rolki .... na allegro są gotowe zestawy ....... zresztą poszukaj na forum podobnych tematów .... było to kilka razy już omawiane. :ok:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 03, 2011 19:30, w całości zmieniany 1 raz
grembi
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 09:17
Witaj
Pasek możesz śmiało brać Gates'a a rolki myślę że reuville będa ok ale ja z takich nie korzystam więc niech wypowie się ktoś kot m takie u siebie zamontowane, a wszystko możesz znaleźć tutaj
http://www.tomateam.pl/sklep/index.php
hrv
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 10:13
Rowniez podzielam zdanie Grembi, mozesz takze uzyc rolek Ina.
Kup na allegro caly zestaw,wychodzi najtaniej.
funfel
Wysłany: Sob Lip 04, 2009 11:00
Podczas wymiany paska rozrządu mechanicy mieli problem z odkręceniem śruby
tej co trzyma to duze koło. Probowali nawet pneumatem.. kluczem i mlotkiem :neutral: W koncu przyszedl jakis inżynierek i powiedział ze ta śruba jest na klej i podgrzali ją palnikiem :sad: Myslalem ze go kluczem rzuce jak z palnikiem podchodzil do mojego silniczka.. No ale po podgrzaniu dała się odkręcic normalnie. Jak zakladali spowrotem to tez nalozyli na nią kleju. Niby jakies zabezpieczenie przed odkręceniem. U was tez tak jest ?
dozwolona ilość znaków: 255
tetryk
Wysłany: Sob Lip 04, 2009 12:03
klej anaerobowy-tak się zabezpiecza śruby,piasty....są różne odmiany tego kleju (do odkręcenia "na zimno" i "na ciepło"...)-zaleznie od tego co się nim zabezpiecza
Mazak
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 14:04
Jest jest bynajmniej u mnie też na klej to poskładali ,ostatnio odkręciło mi się koło pasowe ,na szczęście nic się nie stało i teraz też jest już na klej :smile:
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
Brak nowych postów [R620] Rozrząd !?
maG_xx Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Lip 09, 2010 18:21
maG_xx
Gość Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Kwi 10, 2007 14:56
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Lut 14, 2009 14:45
Brak nowych postów [R620] rozrząd INA
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 0 Nie Maj 22, 2016 17:38
fenomen1717
Brak nowych postów [R620] Rozrząd, czy wytrzyma?
GiE Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Sie 13, 2010 06:57
