Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4i 8v 97'] Kręci ale nie odpala
dabek17
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 21:39   [R200 1,4i 8v 97'] Kręci ale nie odpala
Mam problem z odpaleniem auta. Zaczęło się od tego, że auto nie chciało odpalić za pierwszym razem tylko odpalało po drugim, trzecim a nawet czwartym razem i trwało to jeden dzień. Następnego dnia auto już nie odpaliło. Mój mechanik stwierdził, że na 90% to cewka ponieważ prąd do cewki dochodzi a dalej już nie. Tata poradził mi żeby podpiąć pod komputer i być pewny usterki. Niestety mechanik nie mógł "wejść w silnik" sprawdził tylko wiązki kabli stwierdził że są dobre oraz że dwa razu jeszcze mu odpalił wszedł na wysokie obroty i zgasł. Zacząłem przeszukiwać forum, wyczytałem że przyczynom może być zepsuty czujnik położenia wału. Załatwiłem drugi czujnik, zamontowałem, auto kręci ale dalej nie odpala. Dziś mechanik wymienił mi cewkę, kopułkę, palec i dalej nic, dalej nie dochodzi prąd do kopułki. Auto stoi już 3 tygodnie :sad:
Pomocy
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 21:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 23:35
Moze czujnik jakis niesprawny kupiles albo cewke...
Ja mam ten sam problem, obecnie jestem naetapie diagnozoawania czy winowajca jest cewka czy czujnik walu.
Generalnie jak masz nowe cewke czujnik kopulke i palec powinno byc okej...no chyba ze do tego wszystkiego masz wszystkie 4 swiece zapyziałe, ktore nie przepuszcza iskry...
PS a to moze byc jeszcze uziemienie silinika do sprawdzenia:D jak i rowniez czujnik temperatury cieczy chlodzacej:D
DANTE79R
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 23:52
A może filtr paliwa do wymiany albo pompa? Ewentualnie pasek rozrządu się przesunął i zawór uderzył w tłok? Kumpel w Peugeocie tak miał i okazuje się że silnik do roboty ale mam nadzieję że u Ciebie jest ok.
Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover :) Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy ;)
ash
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 23:54
zawsze przyczyna tkwi w banale - stawiam na kabel cewka - kopulka!
faecd
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 00:23
bardzo mozliwe...w ogole zdiagnozuj czy masz iskre na przewodzie cewka kopulka, odepnij srodkowy przewod od kopulki i podlacz tam swiece, poloz na silniku tak by bylo uziemienie i zakrec
DANTE79R
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 00:34
Kurcze jestem na forum od trzech lat, cały czas pomagam i nikt mnie nie docenia :P Zmieniłem nick i każdy mnie nie docenia :( Chłopaki to ja ten sam Dante co miał Rovera serii 200, 200 coupe (moje kochane Tomi) a teraz jest 45 IDT ale i tak was lubię :) i cieszę się że mogę pomóc i doradzić. Pozdrawiam wszystkich kochających nasze potworki z literką R na przedzie :)
[ Dodano: Czw Maj 21, 2009 00:34 ]
FOCH :P
dabek17
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 07:20
ash właśnie też o tym myślałem skoro do cewki prąd dochodzi a dalej już nie
faecd
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 14:06
dabek17 docen kolege DANTE79R :D hehe
dabek17 masz podobnie jak ja z tym, ze u mnie na 90% uwalona jest cewka i po wymianie cewki bedize dzialalo.
W Twoim przypadku jezeli masz wymieniona cewke podejrzewalbym sam kabel. I tu masz kilka opcji.
1. W roli testu popros kogos by podjechal do Ciebie, podpial swoj dzialajacy kabel do Ciebie i zobaczysz lubbb
2. Kup przewody WN (komplet NGK za 120zl juz dostaniesz) i powinno hulac;) i bedziesz mial pewnosc, ze masz porzadna iskre!
dabek17
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 18:43
Przewody sprawdzone dalej nic. :mad:
faecd
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 19:48
wlasnie moj mechanik dzwonil i kazal zamowic cewke poniewaz podaje cos za duzy prad i cos wspomnial o module sterujacym cewka ze tez moze byc do wymiany. Nie wiem co to jest za pierunstwo, pierwsze slysze:/ musimy sie wywiedziec co to jest gdzie sie znajduje i ile kosztuje!
[ Dodano: Czw Maj 21, 2009 20:10 ]
update: cewka steruje komp, nie moduł!
Poczytaj to:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1164331.html
greg_szczytno
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 20:26
Now itam kolegę ehh z tymi samochodami - w twoim przypadku skoro powymieniałeś już tyle to trzeba spokojnie od początku z mierniczkiem wszystko po kolei przebadać i jak sugerują koledzy poszukać przyczyny dlaczego nie ma iskry na swiecach.
Szczytno warmia - mazury
faecd
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 20:47
greg_szczytno, ehhh straszne rzeczy....mam nadzieje, ze przed chwila zamowiona cewka rozwiarze problem jednak na przykladzie kolegi dabek17, okazuje sie, ze to nie moze oznaczac konca...
dabek17
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 21:05
Nie chcę Cię martwić kolego a le moje auto stoi już od 30.04.09r. dziś mija 3 tygodnie. Dwóch mechaników + coś sam w miarę możliwość po przeczytani kilku postów i pomocy kolegi greg_szczytno i dalej nic. Juto dzwonię do kolejnego mechanika czy się podejmie roboty.
Mam nadzieję faecd, że nie będziesz się tyle bujał co ja.
faecd
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 21:17
moj podobnie:) nawet chyba dzisiaj mijaja mu 4 tygodnie:D hehe
greg_szczytno
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 20:41
Tak podbiję temacik - jak tam autko naprawione ?? Jaka byl adiagnoza ??
faecd
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 20:54
wiem, ze nie mnie pytasz greg_szczytno, ale u mnie nadal nic, czekam na cewke:P u Tomiego na tomateam jest jakis przestuj i chyba poczekam troche na ta cewke:/ ehhh bym wiedzial, ze jest kicha z tomateam kupil bym u siebie w sklepie co prawda 30zl drozej ale raz raz i mam cewke:P
dabek17
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 13:01
Niestety auto jeszcze nie naprawione ale w rękach elektryka posiadającego schematy do tego modelu. Mam nadzieję, że w końcu dojdzie co jest nie tak.
greg_szczytno
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 19:21
No to czekamy z niecierpliwoscią na diagnozę - skoro elektryk się z tym tyle bawi to rzeczywiście coś powaznie było namieszane :/
dabek17
Wysłany: Pią Maj 29, 2009 12:00
Eh dziś dzwoniłem do mechanika twierdzi, że wszystko na kablach i podzespołach jest oki więc najprawdopodobniej będzie to komputer. Niestety nie znalazł takiego kompa na podmiankę żeby sprawdzić i być pewnym na 100% więc podłączy go pod oscyloskop i niby ma wyjść czy to komp.
faecd jak sprawa wygląda u Ciebie, masz już tą cewkę?
Mechanik rozebrał komputer bo rzekomo siadł w nim rezystor odpowiedzialny za iskrę. Rezystor został sprawdzony i okazuje się ,że jest w porządku. Jutro ma podmienić komputer tylko nie wiem z jakiego rovera bo wcześniej podpiął z poldorovera 1,6 i nic.
Jakieś pomysły? :beczy: oprócz zmiany mechanika.
wild_weasel
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 20:39
dabek17, jakiś postęp w sprawie?
It's all right...
Brak nowych postów [r200] Kręci i nie odpala
Marc-in Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Gru 08, 2015 11:26
bociannielot
Brak nowych postów [R200] Kręci, nie odpala
imejdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Gru 29, 2012 19:37
imejdz
Brak nowych postów [R200 1,4] Kręci ale nie odpala a wymienione kable WN.
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Sie 22, 2013 14:00
Wydryszek
Brak nowych postów [R200]Samochód kręci, ale nie odpala. prawd. brak iskry
sernix12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Sty 05, 2015 14:43
sernix12
