Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Panel od nawiewów i zegarka jak zdemontować
latajacy_mike
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 21:15   [R600] Panel od nawiewów i zegarka jak zdemontować
Chciałbym zrobić żarówki bo się niestety przepaliły i nie za bardzo wiem w jaki sposób zdemontować ten cały panel czy ma ktoś zdjęcia albo manuala?? pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 21:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 21:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Deamian
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 21:26
Tutaj masz mały opis
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=konsola
Tylko przeczytaj do końca :smile:
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
Tomasz620
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 21:35
nieczaje nic z tego..napisane jest tak zawile ze w pale sie niemiesci..najlepiej jakby Thef napisal bo koles ma pojecie...
Deamian
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 21:59
Czy ja wiem czy aż tak zawile :/
Napisze coś od siebie
Panel trzyma się na sześciu śrubach
1. Dwie śruby po bokach tunelu- trzeba maksymalnie odsunąć fotele do tyłu i będzie je widać
2. Następną zobaczymy po otwarciu schowka ( po lewej stronie na górze )
3. Czwarta znajduje się na dole pod schowkiem
4. Piąta jest na równi z tą z punktu 3. tylko po stronie kierowcy
5. Szósta ostatnia znajduje się po stronie kierowcy na górze pod plastikiem. Trzeba go wyciągnąć. Trzeba uważać bo łatwo połamać ten zatrzask
Po odkręceniu tych wszystkich śrubek panel trzyma się chyba na samych zatrzaskach. Gdy ja go zdejmowałem niestety kilka połamałem :sad: .
Po zdemontowaniu tego plastiku widzimy wszystko dokładnie. Panel z pokrętłami trzyma się chyba na 4 śrubkach. Odkręcamy je i i delikatnie wysuwamy panel gdyż z tyłu trzyma się na linkach. Można je odpiąć i wtedy panel wychodzi łatwo. Jest możliwość wymiany żarówek bez odpinania linek ale wtedy trzeba uważać aby nic tam nie połamać. Reszta czyli zegarek itp. wychodzą już łatwo i dacie sobie na pewno rade. :grin:
Tomasz620
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 22:35
dzieki Damian... jakos to pokminie..pozdro
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 08:06
Manual po polsku do bliźniaczej hondy Accord CC7 znajdziesz na www.hondaaccord.strefa.pl ;)
Tomasz620
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 13:56
Thef juz podolalem..ale dzieki za szczere checi ; )
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 14:42
Tomek620 napisał/a:
Manual się przyda do wielu innych rzeczy więc polecam sobie ściągnąć go na dysk ;) .
Brak nowych postów [R620] panel nawiewów
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Sie 06, 2016 13:38
tomii620si
Brak nowych postów [R600] Nie działa panel
tomyx Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Lut 15, 2018 07:32
mustek3
Brak nowych postów [R600] Jak zdemontować mechanizm zamka??
seyfer Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Wrz 07, 2008 22:35
seyfer
Brak nowych postów [r600] oryginalny komputer w miejscu zegarka ?
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Maj 27, 2016 17:38
BigBoyPL
Brak nowych postów [R600] Podświetlenie zegarka i panelu klimy
smash Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Paź 07, 2011 19:24
bolo6310i
