Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klimatronik (ciagle zimne na lewą stronę)
zimne powietrze z lewej strony
bajerek
  Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 23:45   [R75] Klimatronik (ciagle zimne na lewą stronę)
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
mam problem kupilem rovera 75 2.0 v6 jest spoko (ale) okazało sie ze moj klimatronik nie dziala poprawnie. tzn. sterowanie na prawa strone dziala super od low do high temperatura dziala ale na lewej stronie dmucha ciagle zimne i nie wazne jak nastawie.
jest ktos kto moze mi pomóc?
prosze
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 17:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 23:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 00:28
za konsolą środkową są silniczki nawiewów i jakieś potencjometry któryś wysiadł dostęp po rozebraniu boków konsoli ale dość nie wygodny
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Kamil79
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 07:46
Tak jak kolega pisze, wysiadł prawdopodobnie silnik odpowiedzialny za mieszanie powietrza. Dostęp jest trudny , ale nie niemożliwy. Wystarczy położyć się pod kierownicę, zdjąć osłonę i po prawej stronie tunelu, na module nagrzewnicy powinieneś zobaczyć małe czarne pudełko wielkości paczki papierosów (przykręcone na trzy śrubki). Wystarczy odkręcić, wypiąć kostkę, otworzyć obudowę i w miejsce potencjometru wtrysnąć trochę środka do konserwacji połączeń elektrycznych. Podłączyć kostkę i nie przykręcając sprawdzić zakres ruchów, jeśli ok to można strzelić sobie browara i złożyć wszystko do kupy. Jeśli nie trzeba szukać nowego.
bajerek
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 17:40   tak ale
musze dopisac ze to jest angol i kierownice ma z drugiej strony .
zerkalem ale naprawde nie wiem.
kurde nie moge tego zauwaxzyc..
pomocy
Kamil79
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 20:37
Poszukaj czarnego pudełka wielkości paczki od papierosów przykręconego do nagrzewnicy po uprzednim odkręceniu osłony pod kierownicą.
bajerek
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 10:20
ok dzieki - sprawdze
[ Dodano: Pią Maj 01, 2009 13:39 ]
ej a moze ma ktos fotke jak to wyglada. dzieki
[ Dodano: Pią Maj 01, 2009 17:32 ]
ma ktos fotke jak to wyglada. wyzej mam link i kilka fotek moze jest ktos w stanie co mam rozkrecic -naprawde nie wiem
Kamil79
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 18:00
bajerek
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 20:12
to jeszcze jedno pytanko. - czyli na jedna i druga strone jest oddzielny silniczek?
dajcie znac
[ Dodano: Sro Cze 03, 2009 20:30 ]
prosze dajcie znac- bo tak to na tym schemacie wyglada.... :oops:
dukat11
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 22:48
Tak są oddzielne silniczki sterujące dla pasażera i dla kierowcy
bajerek
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 23:59
ok wielkie dzieki.
pozro
:roll:
Brak nowych postów [R75] Wymiana na klimatronik
michar123 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Cze 15, 2013 08:26
sash997
Brak nowych postów [MG ZT] Problem klimatronik i radio
Kuboski Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Kwi 10, 2018 18:51
0L0
Brak nowych postów [R75] Zimne powietrze w kabinie
MateuszG Rover serii 75, MG ZT 18 Sob Wrz 29, 2018 10:51
Szyfu
Brak nowych postów [R75] Zimne powietrze z tyłu
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Paź 08, 2008 09:05
piochu1
Brak nowych postów [R75] Zimne powietrze z tylniego nawiewu
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Paź 24, 2013 22:27
kosaaro
