Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618] Dmuchawa/nawiew
Antek88
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 19:48   [R618] Dmuchawa/nawiew
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Witam wszystkich forumowiczów!
Od kilku dni jestem w posiadaniu Roverka 618 jednak mam z nim pewien problem. Zaraz po zakupie przestał mi działać nawiew. Nie kręci się na żadnym z biegów, po włączeniu klimy tylko obroty skaczą. Szukałem już na forum podobnych tematów ale znalazłem tylko do bodajże R400. Co może być przyczyną? Czytałem o tych rezystorach, ale gdzie one się znajdują w 600-ce? Dziś odkręciłem schowek i próbowałem się dostać do silniczka dmuchawy żeby lecz nie bardzo mogę dojść jak zdjąć obudowę.
Pozdrawiam i czekam na jakieś podpowiedzi :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 22:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 19:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mayson
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 20:05
Rozumiem, że bezpieczniki pod maską i deską już sprawdziłeś? :smile:
Antek88
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 20:59
pod maską sprawdzałem - były bodajże dwa od 'wentylacji'.
a pod deską dokładnie gdzie się znajdują? posiadam instrukcję holenderską i trochę ciężko coś z niej wyczytać - trzeba chyba będzie do kluby przystąpić :)
sprawdzone - są dobre.
Mayson
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 21:25
Przy lewej nodze kierowcy, pod deską. Ściągnij sobie manuala do Accorda po polsku - analogiczny opis bezpieczników.
filo
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 21:27
Antek88 napisał/a:
W dieslu po lewej stronie nóg kierowcy.
Obudowę od nadmucha da się ściągnąć - kilka śrubek i takie blaszki co sklecają całość.
Ciężko to wytargać z tamtąd ale da się...
kamil_620_si
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 08:39
Spróbuj tak jak ja!tez miałem taki problem tylko u mnie raz się włączał a raz nie z reguły zadziej się nie włączał! zdjąłem schowek i tam przy dmuchawie jest klapka uchyliłem ja popryskałem wd40 włączyłem nawiew na 3 i długim śrubokrętem pchnąłem łopatki od wiatraka parę razy go tak rozkręciłem i hula mi tak już rok!
Kamil 620 Si
DrMambo
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 08:46
niby mam 220 ale problem podobny ... działało wszystko potem co jakiś czas 4 ... 3 ...2 .. 1 bieg nawiewu przestawały działać .. to pudełko z rezystorami czy coś tam schowane w schowku po prostu już nie dawało rady .. elektryk wymienił mi na nowszą poprawnie działającą konstrukcję za 70 zł ...
Antek88
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 18:11
problem rozwiązany - dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Tak jak napisał DrMambo - dziwna przypadłość z rezystorami, sprawdzone u elektryka i naprawione - koszt 50zł, ale wreszcie nawiew działa :)
Brak nowych postów [R618]Ciężko wchodzące biegi w r618 - sprzęgło ?
rafig192 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Gru 22, 2014 16:39
kruku_87
Brak nowych postów [Accord/R618]Licznik z Ti to R618 z silnikiem Hondy?
v_chu Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Lut 27, 2012 00:04
v_chu
Brak nowych postów [R620] Źle działająca dmuchawa
maxtczew Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Gru 31, 2009 10:16
filo
Brak nowych postów [R620] Nie działa dmuchawa
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Sty 24, 2013 14:19
Zubek
Brak nowych postów [R620] Problem z dmuchawą, nawiewem
kermit221 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Lis 19, 2010 10:57
kermit221
