Forum Klubu ROVERki.pl :: R400 LISTWA LED W LAMPCE POD SUFITEM - TUTORIAL
faecd
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 01:26
AndrewS, diody maja do 20 razy mniejszy pobor pradu niz halogen. Diody to prawdziwa przyszlosc, poniewaz sa energooszczedne.
W czasach gdy panuje deficyt energetyczny, kazda forma oszczedzania energii jest faworyzowana!
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 01:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
camaro17
MG ZR
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 10:18
dzielnicow, kupiłem tam gdzie podaje linka komarek, mieszkam w Wro i sam po to bylem
[ Dodano: Sro Lip 01, 2009 10:20 ]
plus jeszcze na światła:
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 08:13
Camaro....przykleiłeś diody na lampe?? :roll:
camaro17
MG ZR
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 08:41
Markzo, tak :wink:
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 09:45
nie obraź się ale wg mnie do 400 to ni hu hu nie pasuje :neutral: nie zrobisz z niej Audi :roll:
camaro17
MG ZR
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 21:08
Markzo, ............... było kilka razy na forum nie podoba ci się nie komentuj, przecież nie tobie ma się podobać tylko mi, Audi nie było moim wyznacznikiem, może nowe MB...... :mrgreen: także Markzo, szacunek wzajemnie :wink:
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 21:33
camaro17, masz może jakieś zdjęcia tych LED pod lampami w trochę krótszym czasie naświetlania bo nie widać jak to w realistycznie wygląda :razz: Jara to niezłe :wink:
Lub pokaz jak to wygląda montowane pod maska :wink: Na postojowki to w sumie fajny pomysł jest :razz:
staf
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 21:36
A jak te oświetlenie może działac na naszych policjantów drogowych? :mrgreen:
www.w-mp3.pl
Ostatnio zmieniony przez staf Czw Lip 02, 2009 21:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 21:43
wystawiając coś na forum musisz być gotowy na krytykę ;) nic obraźliwego/uszczypliwego nie napisałem ;) i szanuje Ciebie i to co robisz ;) pozdr
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 22:13
faecd napisał/a:
to to ja wiem, tylko przewaznie nie stosuje sie jednej tylko kilka, kilkanascie diod, wczesniej rozmowa byla o oswietleniu wnetrza, a tam sa zwykle zarowki, nie halogeny
czesto stosuje sie diody super jasne, a one biora wiekszy prad niz zwykle
faecd
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 22:36
no to podsumowujac jezeli wymienisz zwykle zarowki na zarowki ledowe to i tak bedziesz mial sumaryczny mniejszy pobor pradu!
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 23:00
no wlasnie wszystko zalezy, jakiej mocy beda te ledy i ile ich w sumie bedzie
zdaje sie ze tez zarowki rurkowe maja 5W mocy
co przy 14V daje okolo 350mA pradu
wiec zastosowanie w jednej lamce diodowej, 7 diod jasnych o pradzie np 50 mA da podobna wartosc pradu
takze czasami mozna sie przeliczyc
faecd
Wysłany: Pią Lip 03, 2009 00:08
Moze i faktycznie...
Ale sluchajcie chlopaki te diody w listwie to dokladnie po ile kupowaliscie, sa niby odporne na wode 4zl/5cm (3 diody) oraz nie wodoodporne 2,5/5cm i zastanawiam sie co sie bardziej oplaca
Tomaszi
Wysłany: Pią Lip 03, 2009 00:23
AndrewS napisał/a:
AndrewS, ale nie da się przeoczyć jak zapomnisz zgasić ;p Już raz tak miałem, że sąsiad z drugiej strony ulicy przyszedł i puka do drzwi prawie o północy bo zauważył że w R się świeci.
w ramach reraksu też pyknę pare fotek mojego oświetlenia wnętrza (co niektórzy widzieli)...
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
camaro17
MG ZR
Wysłany: Pią Lip 03, 2009 10:18
Dzisiaj lub jutro jak wypucuje po 3 tyg opadów swego R będą zdjęcia wszystkiego tak aby każdy mógł dobrze zobaczyć jak to jest po montowane i jak świeci. Zdjęcia postaram się zrobić dokładniejsze aby wszystko było dobrze uchwycone. Pozdrawiam. :wink:
[ Dodano: Pią Lip 03, 2009 10:20 ]
faecd, ja kupowałem te z aukcji co na 2 stronie są podane przez innego użytkownika, są one wodoodporne także nie ma żadnego problemu, testowane przez 3 tyg w deszczu i wszystko świeci nie ma żadnego zwarcia i wszystko działa OK
ralfi83
Wysłany: Pią Lip 03, 2009 16:38
u mnie w R wygladalo to tak do puki co ktoras sie nie przepalila, a jak sie przepalaja to od razu po trzy wiec wywalilem calkiem. Cena teraz jest tych listew atrakcyjna bo ja jeszcze placilem za 24cm - 20zl a mialem po dwie na strone
Były mój ROVERek
http://polskajazda.pl/Samochody/Rover/400/30140
camaro17
MG ZR
Wysłany: Pią Lip 03, 2009 21:10
ralfi83, szeroko poleciałeś z tymi diodami czyli ogółem zastosowałeś 4 szt.??
ralfi83
Wysłany: Sob Lip 04, 2009 18:30
Byly 2szt po 48cm. Zaczela sie palic tylko jedna strona to puzniej zrobilem z tej jednej dwie bo mozna je ciac co trzy diody i mialem tak jak Ty ale terz ja szlak trafil bo nie byla juz tak odporna na wode.
Były mój ROVERek
camaro17
MG ZR
Wysłany: Sob Lip 04, 2009 21:20
Moje foto:
Wysłany: Sob Lip 04, 2009 22:05
No i bardzo ładnie to wygląda, ja bym te diody tylko jeszcze trochę bardziej do środka schował pod maskę bo jak dla mnie za bardzo wystają :mrgreen:
Korci mnie takie coś kupić tez ale jak na razie priorytet maja nowe tarcze hamulcowe oraz klocki +plyn :/
Brak nowych postów [R400] Kierownica z MG TF do Rovera 400 - tutorial
tommyyogi Tuning wizualny 2 Pią Lip 22, 2011 16:20
tommyyogi
Brak nowych postów R400 ZMIANA OŚWIETLENIA ZEGARKA -- TUTORIAL
camaro17 Tuning wizualny 20 Nie Paź 10, 2010 12:15
Brak nowych postów R400 ZMIANA PODŚWIETLENIA WE WŁĄCZNIKACH-- TUTORIAL
awaryjne, podgrzewanie tylnej szyby, przeciwmgielne
camaro17 Tuning wizualny 73 Pon Sty 02, 2012 12:30
HiS
Brak nowych postów R400 REGULACJA PODŚWIETLENIA ZEGARÓW - ŚCIEMNIACZ--TUTORIAL
montaż org. urządzenia z Hondy Civic 5d
camaro17 Tuning wizualny 56 Sro Paź 14, 2009 22:46
faecd
Brak nowych postów R400 DODATKOWE ZEGARY NA PRZEDNIM SŁUPKU-TUTORIAL
gotowt projekt jak samemu zrobić zabudowę na dodaykowy zegar na przednim słupku STR.5
camaro17 Tuning wizualny 141 Sro Lip 14, 2010 00:56
Krzysi3k
