Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wymiana wahacza przedniego górnego prawego
sammer21
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 21:26   [R620] Wymiana wahacza przedniego górnego prawego
znalazlem luzy na wahaczu gornym przy tej gumie co jest tuz pod wahaczem. Czy mozna wymienic ta jedna czesc czy trzeba caly wahacz wymieniac. Czy przy wymianie gornego wahacza trzeba wymieniac tez dolny wraz z innymi czesciami czyli sworzniami, tulejkami czy co tam jeszcze sie znajduje.
i czy naprzykald taki wahacz gorny moglby byc
http://www.allegro.pl/ite...93_98_nowy.html
czy moze polecacie jakies ine juz sprawdzone wahacze w rozsadnej oczywiscie cenie :wink:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 22:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 21:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 23:50
Możesz wymienić sam sworzeń górnego wahacza, lub cały wahacz. Ja wymieniałem cały wahacz, kupiłem Yamato za ok 150 zł + 50 zł wymiana. Wg mnie lepiej kupić coś lepszej jakości, niż bawić się w wymiany co 10tyś :|
pozdrawiam Skiba
sammer21
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 08:11
a nowy wahacz jest razem ze sworzniem?? czy wszystko trzeba kupowac osobno??
Skiba
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 08:19
Wahacz jest razem ze sworzniem :)
pozdrawiam Skiba
Brak nowych postów [R600] Wymiana wahacza górnego przedniego.
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Cze 09, 2010 20:06
_papa_
Brak nowych postów [R620] Jaki sworzeń wahacza przedniego górnego ? SOLVED
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 16 Pią Lut 28, 2014 08:02
R.E.D.
Brak nowych postów [R620] Wymiana górnego wahacza z przodu
zielony
jezan Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lip 21, 2009 12:52
Brak nowych postów [R620]Sworzeń górnego wahacza
zaq Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Mar 19, 2012 19:58
zaq
Brak nowych postów [R620] montaż wahacza górnego
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Kwi 23, 2016 23:57
