Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 420D 2.0 97r]
Silnik się strasznie grzeje Rower 420D
negerek
  Wysłany: Wto Cze 09, 2009 22:30   [Rover 420D 2.0 97r]
Kiedy włączam klimatyzację w swoim 420D i stoję w korku to strasznie zaczyna się grzać silnik i zaczyna lecieć ciepłe powietrze natomiast w trasie nic takiego się nie dzieje. Kiedy ją wyłączam pomału spada temperatura i wraca wszystko do normy. Czym to jest spowodowane i gdzie szukać usterki??
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 22:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 22:34
gorące powietrze z parownika powoduje słabsze jeszcze chłodzenie płynu w chłodnicy i słabsze chłodzenie silnika
posprawdzaj, czy chłodnica silnika nie jest z zewnątrz pozapychana i czy miedziane blaszki nie są pokruszone...
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 22:43
przede wszytskim, sprawdź czy wentylatory chłodnicy Ci działają :ok: bo to mi wygląda na usterkę wentylatorów ...... :roll:
negerek
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 22:52
Spoko dzięki sprawdzę czy chodnica nie jest pozapychana i blaszki uszkodzone, a co to jest ten parownik i gdzie on się znajduje.
Wentylatory chodzą obydwa bo sprawdzałem, ale jeszcze zobaczę czy chodzą kiedy zaczyna się grzać.
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 07:13
negerek napisał/a:
po pierwsze STERYd miał na myśli raczej skraplacz ;) czyli po swojskiemu chłodnicę klimatyzacji - tą co jest umieszczona przed chłodnicą silnika. Odpal auto i na postoju włącz klimę ... wentylatory powinny się od razu lub po krótkiej chwili włączyć :ok: sprawdź przy okazji czy wszystkie kabelki przy silniku a szczególnie przy czujnikach chłodnicy są ok. Może gdzieś się coś urwało i stąd problem.
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 07:14
sTERYD napisał/a:
ja mam większymi miejscami pokruszone blaszki i w żaden sposób nie odbija się to na temperaturze,one spełniają rolę izolatora a jeśli ich nie ma w niektórych miejscach to też nic się nie stanie no chyba że cała chłodnica nie posiada już tych blaszek :wink:
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 09:13
szosownik napisał/a:
chyba nie izolatora, a przewodnika. po prostu zwiększają powierzchnię czynną chłodnicy. i ich brak automatycznie zmniejsza jej sprawność... oczywiście da się to zauważyć dopiero jak jest spory brak ;)
Brt napisał/a:
faktycznie... wczoraj przez sen pisałem :/
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 09:36
sTERYD napisał/a:
wybacz przejęzyczyłem się :wink:
negerek
Wysłany: Pią Cze 12, 2009 21:07
Chyba to będą te wentylatory i od nich kabelki i czujniki bo chyba raz się załączają, a raz nie, ale przyjrzę się temu dokładnie jutro bo nie miałem wcześniej czasu.
Natomiast pojawił się kolejny problem od dwóch dni dziej się coś takiego kiedy wciskam Gaz aby przyspieszyć to silnik zachowuje się tak jak bym miał jednocześnie wciśnięte sprzęgło obroty rosną a samochód nie przyspiesza po chwili coś zaskakuje obroty spadają i przyspiesz,po chwili wciskam gaz by przyspieszyć i znowu obroty rosną a samochód nie przyspiesza i tak jest na każdym biegu. Co to jest czy coś ze sprzęgłem psuję się i tzw. ślizga się. czy coś innego :sad: Pomóżcie
BetJar
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 15:25
sTERYD napisał/a:
A dokładniej radiatora.
negerek napisał/a:
Z opisu usterki wynika że sprzęgło się ślizga, nie wiem czy jest tam jakaś regulacja.
Poczytaj w rave, może coś da się podciągnąć.
Ps. Mojego nie udało mi się jeszcze "zagotować", ale ten typ tak ma :razz:
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
negerek
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 21:05
Dobra dzięki poczytam tylko co to jest te rave, sory ale się jeszcze tak nie orientuje.
BetJar
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 22:05
negerek napisał/a:
co to jest te rave
Biblia. Ściągnij sobie np. z torentów.
http://torrenty.org/torrent/322450
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
negerek
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 00:27
A czy pedał sprzęgła podczas tego ślizgania chodzi normalnie i wraca od razu na swoje miejsce bo mój właśnie tak chodzi nie czuć żeby coś było z nim nie tak.
BetJar
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 08:34
Tak.
negerek napisał/a:
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
negerek
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 08:28
Ten Samochód jest strasznie dziwny Przestało się ślizgać sprzęgło i przestał się grzać przy włączonej kilimie, wentylatory chodzą normalnie. Dzięki za wszystkie rady.
BetJar
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 15:11
negerek napisał/a:
Jest taki przycisk "pomógł".
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
negerek
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 17:58
Koledzy jeszcze jedna usterka mnie męczy.
Podczas jazdy i wpadaniu w jakieś dołki i nierówności na drodze (na równej nawierzchni cisza) z tyłu po lewej jak i po prawej stronie słychać dziwne stłumione trzaski, jakby ocierał, uderzał metal o metal. na pewno to coś z zawieszeniem tylko co??
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 10:42
negerek napisał/a:
sprawdź tuleje wahacza "cukierki"
ja będę u siebie zmieniał
Brak nowych postów [i] Rover 420D 2.0 99r.
Krystianek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lis 26, 2017 19:56
Krystianek
Brak nowych postów [rover 420D] immobilizer
professor1234 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Sie 07, 2009 09:32
darek_wp
Brak nowych postów [Rover 420D]Problem z elektryką?
Martinez1974 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lut 13, 2012 08:49
Martinez1974
Brak nowych postów [Rover 420D]Korek zbiorniczka wyrownawczego.
man7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Gru 14, 2010 21:08
man7
