Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214] gubi obroty
[r214] gubi obroty
otarod
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 11:17   [r214] gubi obroty
co to może być ?
Gdy samochód troche postoi jak odpale to działa normalnie ale jak dodam pomału gazu to gubi obroty, oborty spadają i nawet jest w stanie sie wyłaczyć. gdy dodam mocniej gazu troche spadna oborty ale za moment sie podniosą i jest dobrze. Podczas jazdu i ruszania po przejechaniu juz kilkudziesięciu metrów jest wszystko ok. Co to może być ?> z gory dzieki za pomoc
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 11:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ukasz
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 20:19
Zacznij od sprawdzenia silnika krokowego.
Brak nowych postów [216 Si] gubi prąd
kamska Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lip 27, 2008 15:07
azor77
Brak nowych postów [R214] obroty silnika
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 26, 2007 19:19
Ant
Brak nowych postów [R214] Wysokie obroty
elpueblo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lut 03, 2011 13:06
rafi_
Brak nowych postów [R214 '99] Zostają obroty
kaboom Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Lut 11, 2009 19:08
Fido66
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Temperatura, obroty, 'mruganie'
Lupus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Sob Sie 07, 2010 12:10
Lupus
