Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214i] Skrzynia biegów (?)
Skrzynia biegów
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 12:13   [Rover 214i] Skrzynia biegów (?)
Mam problem. A w zasadzie nie wiem czy to jest problem. Sprawa dotyczy skrzyni biegów. Przy wrzucaniu 1 biegu i wstecznego często jet tak że nie wchodzi do końca. Nieszczęsny mechanik stwierdził, że ten typ tak ma i nic tu się nie da zrobić. Nie chce mi się w to wierzyć, ale na osiedlu jest jeszcze jeden roverek taki sam jak mój i problem jest identyczny. Trzeba lekko popuścić sprzęgło, żeby bieg wskoczył. Już nie raz poszła niezła przygazówka. Naszczęście nie skończyło się czymś gorszym. Często mam tak, że musze wrzucić dwójkę i szybko jedynkę nawet na postoju żeby wskoczyła. Boję się poważniejszych rzeczy po ostatnim HGF
Ostatnio zmieniony przez Paul Pią Cze 19, 2009 12:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 12:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wydryszek
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 13:01
Ja mam to samo...ciężko czasem 1 włożyć, czasem też wsteczny wyskakuje....
Nie wiem czy to coś w skrzyni czy sprzęgło się kończy.
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 13:05
Wydryszek napisał/a:
Nawet mi nie mów o sprzęgle. Już dość wydatków na ten rok
kzrr
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 13:06
U mnie ciezko wchodzi (tzn gorzej niz pozostałe biegi) wsteczy - może kwestia wymiany oleju w skrzyni ale wyregulowania czegoś tam :?:
azer
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 20:12
Sporo osób tak ma i jeździ :)
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=36064
W sumie do niczego nie prowadzi topic, ale całkiem śmieszna dyskusja się rozpoczyna w połowie
R25 sprzedany :( | Mazda 3
wrobcio
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 20:20
u mnie tez czasem niewchodzi jedynka i ciezko wsteczny ale te roverki tak maja :)
djboo
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 20:22
Mi tez ciezko wchodzi wsteczny - mysle wlasnie o wymianie oleju boo ja je mam 4 miesiecy,a auto ma 9 lat i moze tego nikt nigdy nie wymieniał...? Ciekawe czy cos to zmieni...
LIVE 4 MUSIC
azer
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 20:29
djboo, napewno nie zaszkodzi a koszty nie duże...teoretycznie ten olej również ma swoj okres życia, więc roverek może się odwdzięczyć ;)
wwekol
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 23:17
standard u mnie nie inaczej jest :wink:
1,1 mały ale wariat;-) (2 mandaty za prędkość ;-Di jedna stłuczka (szajse);-)
adamk
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 07:37
wymiana oleju moze duzo pomoc
mialem problem w 10 letnim golfie
skrzeczacy 2 bieg duzo golfow tak ma..
sprwdzalem poziom oleju byl ok
2jka skrzeczala ciagle...myslalem juz o wymianie skrzyni...
gdy wymienilem olej
bylem w szoku!!! trzeszczenie zniknelo!
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 08:40
Dzięki za liczne odpowiedzi. Dzisiaj wymieniam olej w skrzyni. Zobaczymy czy pomoże. Wrażeniami się podzielę
cortex
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 09:37
jarowozn napisał/a:
to czekam na info czy nastąpiła poprawa..
djboo
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 11:09
jarowozn, daj znac sam jestem ciekaw czy cos to u ciebie da...
LIVE 4 MUSIC
asgard88
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 14:17
Ja tez bede czekal na komentarz bo zastanawiam sie nad wymiana oleju.
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 16:38
Normalnie aż mnie zamurowało. Wymiana bardzo moim zdaniem pomogła. Biegi chodzą luźniutko jak w żadnym innym samochodzie jakim jeździłem. Aż straciłem na paliwo 100 zł. Ale przejażdżka była przednia. Polecam wymianę
RAFEK
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 17:26
witajcie
potwierdzam u mnie było bardzo podobnie i po wymianie oleju jest o niebo lepiej :D
adamk
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 17:30
hej
ja wlasnie wrocilem z dzialki
i wymienilem musze przynac ze rzeczywiscie biegi jakby luzniej wchodzily
najlepsze jest to ze nie moglem odkrecic sruby wlewowej to wlalem odpowietrznikiem :)
co ciekawe mialem w skrzyni 2,25l hmm ktos chba przedemna przesadzil :)
pozdrawiam
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 17:33
adamk napisał/a:
Pewnie dlatego, że też nie mógł odkręcić korka wlewu, którego otwór służy też do kontroli odpowiedniego poziomu oleju ;) .
adamk
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 17:37
pewnie tak :)
i pewnie sposcil i zalal 2litry zamiast 1,8
wiec pewnie dlatego tyle wyszlo :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214i] Skrzynia biegów
Szczepan_214i Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Kwi 06, 2007 18:54
Viniu
Brak nowych postów [214i] Skrzynia biegow
wymiana oleju czy sprzeglo do naprawy?
Evil Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Maj 20, 2007 13:03
Paul
Brak nowych postów [Rover 214i] Czy będzie pasować skrzynia od 214si
gruby87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Wrz 17, 2010 13:19
kqba
Brak nowych postów [Rover 214] Skrzynia biegów z 211
m35sie2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Lis 19, 2013 13:27
m35sie2
