Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 diesel] poziom oleju
kml
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 08:41   [R200 diesel] poziom oleju
Witam, od paru dni jestem posiadaczem roverka 200 i jest to moje pierwsze auto. Dlatego też pytanie będzie lamerskie i głupie :)
Chciałem sprawdzić poziom oleju, wyjąłem więc bagnet i... nie ma żadnej linii MIN i MAX, kratek itp... Jest tylko napis "DO NOT OVERFILL" wzdłuż bagnetu. Domyślam się, że poziom oleju ma wskazywać na obszar poniżej tego napisu? Ale gdzie wtedy min? A może napis wyznacza zakres? Literka "D" (która jest niżej) jest minimum a 'L' to max? :mrgreen: Albo po prostu jestem ślepy i nie zauważyłem tego co trzeba.
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 08:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
magneto
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 08:53
nie ma nawet żadnego nacięcia na bagnecie?
wg mnie to w okolicy napisu coś powinno być,jeśli nie to nie więcej niż do literki D
Ale może niech się jeszcze wypowiedzą właściciele 200
[ Dodano: Nie Cze 21, 2009 09:55 ]
zrób zdjęcie bagnetu i wrzuć tu to zobaczymy
tetryk
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 08:57
oryginalny bagnet w roverku ma oznaczenie "min" i "max"
kml
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 09:08
OK, to ja zerknę jeszcze raz dokładnie i jak coś to pstryknę fotę.
tetryk
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 09:10
szmatka w ruch i do dzieła....może olej od nowości nie zmieniany ? :mrgreen:
kml
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 12:33
Heh, mieliście rację. Wypolerowałem ten bagnet na połysk i znalazłem granice - ledwie widocznie, ale są. Po prostu trochę dorżnięty jest i tyle. Swoją drogą chyba czas okulary nabyć :) Temat zamknięty, przepraszam za zamieszanie.
Brak nowych postów [R200 1.4 16v] Poziom oleju w skrzyni
Owsik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Sty 24, 2008 19:38
Owsik
Brak nowych postów [R200]poziom oleju skrzynia cvt
thropom Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Lis 03, 2014 19:13
thropom
Brak nowych postów [R25] poziom oleju na bagnecie
gregoriuss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 22, 2012 20:11
gregoriuss
Brak nowych postów [R 220 2.0 SDi 98r.] poziom oleju w skrzyni
gdzie jest ten korek
doktor85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 30, 2008 13:45
giewu
