Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 2.0 tdi '00]
[R400 2.0 tdi '00]
rozebrac przednia lampe
baki-79
  Wysłany: Pią Cze 26, 2009 14:33   [R400 2.0 tdi '00]
witam,musze rozebrac przednia lampe,a konkretnie oddzielic klosz od lustrzanki,jak sie do tego zabrac,z tego co ogladalem to musze wykrecic cala lampe,na gorze dwa mocowania i chyba na dole dwa,zauwarzylem ze jest uszczelniona jakims sylikonem,jak to rozczepic,pomozcie mi informacja jak ta lampe wykrecic,czy jest jakas kolejnosc srob itd,no i ten sylikon,szkoda aby cos peklo.z gory dzieki
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 14:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 14:39
w ciepłą wodę włożyć klosz oczywiście tak żeby się nie nalało i klej czy tam silkon powinien puścić i ładnie klosz się oddzielić :wink:
oczywiście najpierw musisz odkręcić zderzak żeby odkręcić lampę
poszukaj na forum bo gdzieś widziałem dokładny opis
robiłem tak w VW zresztą jak większość moich kolegów z forum tej marki :smile:
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Cze 26, 2009 14:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 14:42
No jak wykręcić to pisze w RAVe a jest mocowanie na gorze 2 śrubami i pod zderzakiem jeszcze 2 śruby. :razz:
A zeby zdjąć klosz, to co dopiero co czytałem na niemieckim Forum, ze kolega wsadził caly klosz do piekarnika na 80C chyba n5 albo 10min i mówił ze bez problemu mógł odciągnąć klosz od reszte plastkiu. Mozna tez to opalarka chyba podgrzać ale tak jak pisałem jest szybciej. :wink:
baki-79
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 15:26   [R400 2.0 tdi '00]
a co do odkrecenia zdezaka to mam go calego odkrecic,czy tylko te sruby nad grilem?
Lechos
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 18:13
baki-79 napisał/a:
caly
laskarm
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 09:34
osobiście do rozszczepienia przedniej lampy używałem zwykłej suszarki do włosów. Podgrzałem najpierw plastikowe zaczepy trzymające klosz (aby je delikatnie odgiąć), a później dookoła miejsce łączenia klosza z pozostałą częścią lampy - klosz dało się bez problemu oddzielić. Przy składaniu całości do kupy najpierw łączenie klosza (np na silikon), później podgrzanie i nagięcie zaczepów, aby trzymały klosz.
Brak nowych postów [R400]Osuszacz klimatyzacji R400 - czujnik z góry czy z boku
Bobek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lip 17, 2015 21:08
Kobi84
Brak nowych postów [R400] Kupiłem używanego R400. Co wymienić na początek?
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Lis 23, 2008 11:46
leszek95b
Brak nowych postów [R400] Światła drogowe - pytanie do posiadaczy R400
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Nie Cze 29, 2008 21:10
rybakowy
Brak nowych postów [R400] Opornik dmuchawy do R400 - dostępny z zamiennika
tetryk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Mar 01, 2009 15:00
mcjg
Brak nowych postów [r400]swiatla do jazdy dziennej w r400
rci2970 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Mar 29, 2010 12:59
rci2970
